166 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
toxigen
сообщение 14.3.2011, 21:48
Сообщение #1641
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Вспомнил еще одну причину, тоже у меня была, навернулся клапан бензонасоса что на выходе. Бензонасос качал в пол силы.
Хех. У меня в баганжинке всегда два коммутатора, катушка 08я, жгут проводов БСЗ, крышка трамблера, бегунок с сопротивлением, комплект заведомо рабочих свечей, ВВ провода, крышка бензобака (любители слить бенз уносят часто с собой), ремкомплект ГТЦ и ГЦС, тормозуха емкостью 0,5 литра, два боекомплекта жиклеров + старый карб. Так что фраза про новый коммутатор меня заставляет улыбаться с идиотским видом pardon.gif
Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 21:55
сообщение 14.3.2011, 21:55
Сообщение #1642
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Совсем свежий пекарь стоит... Может, просто попробовать заглушить обратку на карбе да проехаться. Но вот нюанс, пока холодная и еду на подсосе - провалов не замечаю, правда машину и не насилую..
toxigen
сообщение 14.3.2011, 22:06
Сообщение #1643
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
На подсосе смесь то богаче, это и спасает. Вобщем я бы шаманил с прокладками и продул бы топливную магистраль. Посмотри систему обратки, у меня ее просто нет, поэтому ничего не скажу. У меня было две проблемы, зависший клапан в насосе, после того как поставил новый через два дня пришлось снимать прокладку, не поднялся по грунтовке в горку с полным салоном (газ на минимуме был)
сообщение 15.3.2011, 22:31
Сообщение #1644
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Нифига седня не сделал, не пообедал даже, времени было мало. Капот даже не открывал...
Зато разжился пленкой SOLUX в количестве, достаточном чтобы вкруговую заклеить...
Темновата только, сколько там % - пёс ее знает.
Буду обучаться тонировке)
сообщение 15.3.2011, 22:38
Сообщение #1645
боковые весьма просто,заднее вот только тяжеловато.Информации впрочем до и больше.
Полосу ветровое будеш?
сообщение 15.3.2011, 22:46
Сообщение #1646
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Заднее я бы и не хотел, оно у меня с заводской тонировкой легкой, лобовое тоже уже с полосой.
Не нравится только то, что заднее коричневого оттенка, а пленка черная. Да и хрен с ним)
Новая пленка чуть темней моей страшной тонировки задних дверей)
сообщение 15.3.2011, 22:53
Сообщение #1647
Вот и отлично,меньше любителей подглядывать чего там лежит,будет.Я смотрю,ты накладки с нержавейки поотдирал с дверей,нафига?
сообщение 15.3.2011, 23:04
Сообщение #1648
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Какие такие накладки? Хром рамок дверей наверное? Так при мне его отродясь не было..
сообщение 15.3.2011, 23:06
Сообщение #1649
сообщение 15.3.2011, 23:07
Сообщение #1650
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(yanizz)
С провалами не разобрался еще?
сообщение 15.3.2011, 23:10
Сообщение #1651
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Ролакс @ 16.3.2011, 0:06) *
Буду снимать стекла - зачерню рамки, а то как зёбра дверки смотрятся:)
Цитата(sedoy @ 16.3.2011, 0:07) *
Исчо нет, пока проваливаюсь)
сообщение 15.3.2011, 23:11
Сообщение #1652
какого рода провалы? просто дергает или при более сильном нажатии как будто бенза закончился?
сообщение 15.3.2011, 23:14
Сообщение #1653
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Нажимаю тапку на треть или до половины - сначала едет, потом как будто бенз закончился дерг-дерг-дерг... Тапку в пол - разгон фактически без дерга.
сообщение 15.3.2011, 23:18
Сообщение #1654
такая хернь была на пятерке с гребанным плунжерным (новым) бензонасосом, заменой штока лечилось но не на долго, буквально на пол милиметра шток укоротило и снова таже песня... вылечил просто, повыкидывал часть прокладок и терь все ОК )
сообщение 15.3.2011, 23:22
Сообщение #1655
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Во во, у меня новый пекар (или его подъ...бка)... Только выдасца минутка, вкину старый родной и погляжу, шо да как.
Бедный карбюратор... Десять раз снимал, в керосине отмачивал, компрессором мозги ему продувал, жики перекручивал...
И похоже зря на него грешил)
Сообщение отредактировал yanizz - 15.3.2011, 23:25
сообщение 15.3.2011, 23:32
Сообщение #1656
я трижды свой снимал, бак снимал мыл, фильтры менял топливные, даж без них собирал - ниче не помогалопотом заменил шток - попустило, но не надолго, поменял опять шток - тош самое, а потом доездился до того что мотор работал только на подсосе - выкинул часть прокладок и все стало гуд.
ЗЫ. а на шарике стоит собранный в поле из родного и такогоже почти снятого с брошенного ушастого запорожца))) за 4 года и довольно таки большого пробега 1 раз только мембрану заменил)
сообщение 15.3.2011, 23:54
Сообщение #1657
для начала ниче не делай-попросту открути выходной шланг б/насоса(цен.провод сними)и помаслай стартером-мощная струя 30-50см.
и все станет ясно..фильтр проверь трубкой-шунтом,если тоже самое-тогда б/насос.
toxigen
сообщение 16.3.2011, 0:28
Сообщение #1658
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Тут вариант недостаточного давления на малых оборотах, врятли что ясно станет по струе.
сообщение 16.3.2011, 0:36
Сообщение #1659
как раз наоборот..если он от стартера сможет выдать такую струю,то уж на двиге тем более.У меня см 40 выдает.
toxigen
сообщение 16.3.2011, 0:59
Сообщение #1660
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Где то я кстати в советской книжке натыкался на подобный способ, там судили по количеству топлива налитого в банку при определенных условиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:52
