9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Коробка от Полонеза.
gruzochek
сообщение 30.6.2010, 21:06
Сообщение #41
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите почитал много тем , но так и не нашел как заделать отверстие возле ручки передач после распиливания кузова для ее установки ?.
Михалыч1975
сообщение 2.8.2010, 22:50
Сообщение #42
Из: Невинномысск
Пользователь №: 35815
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
Полонез себе не ставил, езжу на ВАЗовской 5-ступке. динамика такая: 1 - 30 км/ч, 2 - 65-70, 3 - 120, 4 - 140, 5 - до 175 разгонял, дальше начинает плавать по дороге - надо усиливать подвеску. движок до 6000 крутится (не на всех передачах конечно)
yurecgod
сообщение 2.8.2010, 23:02
Сообщение #43
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
каждый решает по своему, лично я вырезал, точнее делал надпилы
по минимуму и просто по загибал их назад. Кто то делаешь
из жести колпак, кто то нечё не делает...можно просто шумку
положить сверху..короче как фантазия сработает
крута у тя тачка, я до 5500 на 5-той выкрутить не могу :)
сообщение 2.8.2010, 23:27
Сообщение #44
Михалыч1975
сообщение 3.8.2010, 11:32
Сообщение #45
Из: Невинномысск
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
Цитата(yurecgod @ 3.8.2010, 0:02) *
[крута у тя тачка, я до 5500 на 5-той выкрутить не могу :)
на 5 до 5300 выкручивал. компрессия на цилиндрах 11,5.
toxigen
сообщение 17.10.2010, 23:16
Сообщение #46
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Вчера поставил себе чудо 5ст КПП от польского чуда FSO polonez, теперь делюсь впечатлениями.
Покупал саму коробку здесь: http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=20882&page=8
Ставил по этому мануалу: http://gearbox.at.ua/index/ustanovka_korobki_peredach/0-5
Прокладки на колокол, поддон и привод спидометра пошли от вазовского комплекта прокладок. Для замены масла в дальнейшем лучше иметь большой шприц со шлангом сантиметров 50, потому как подлезть к заливной пробке из-за выхлопа проблематично. При установке лучше иметь штатную полонезовскую подушку, поставленную на жигулевскую траверсу. И лично мне пришлось между траверсой и кузовом проставлять гайки, по другому эластичная муфта терлась об кузов. Не пожалейте денег, купите сразу лист шумоизоляции потолще, чтоб обезшумить туннель, так как коробка не сколько шумнее вазовской, сколько шума попадает через пропил в туннеле. По установке вроде бы все, остальные нюансы те же что по ссылке выше.
Теперь впечатления от эксплуатации. Ход рычага потуже классической коробки, что не сложно понять просто глянув на пружины в кулисе. Немного прийдется попривыкнуть к углу рычага КПП после стока, я его все таки чуть выгнул вперед. Коробка мне досталась так называемая скоростная, первая передача почти как на стоке, вторая длиннее и между ней и третьей нет такого провала как на стоковой коробке. Четвертая прямая, что хорошо, по ней примерно прикинул погрешность спидометра исходя из оборотов, в моем варианте на 80 км/ч занижает где-то на 5%. На 5ой пока разгонялся до 120 при 3800 оборотах (показания по приборам, позже нужно будет перепроверить по GPS), 5я не шумнее всех остальных передач, больше шума создает ветер через уплотнители чем сама коробка.
Из недостатков помимо туговатости при переключении заметил один баг, при резком переключении с 4ой на 3ю идет хруст от синхронов, если задержать ручку на нейтрале хоть пол секунды хруста нет, подумываю как бы чего там не погнули когда ручку кпп вперед выгибали.
В целом прибавкой в числе передач доволен, осталось только чуть попривыкнуть к переключениям.
Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 12:49
Avanes
сообщение 8.11.2010, 8:26
Сообщение #47
Из: Полтава
Пользователь №: 22458
Цвет:БЕЖ
Вчера поставил себе скоростную коробку от полонеза. В принципе доволен. Но смущает две вещи:
1. Перестали включаться фонари заднего хода(жабка рабочая была проверял)
2. Очень уж она шумит
Посему вопрос как эти недостатки устранить?
safon12
сообщение 8.11.2010, 10:32
Сообщение #48
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
Avanes
насчет жабы хз
А то что шумит эт плохо это подшипники,менять нужно а лучше коробку если продавци гарантию давали.
в ней 3 подшипника дорогих по 200грн штука а остальные с таза подходят!
Если хочеш чтоб долго жила на масло не жлобись
She1H
сообщение 6.12.2010, 23:23
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 42893
Я тоже слышал что ставят от Полонеза и намного лучше, ну я купил и уже собирался ставить. Но не поставил agree.gif так как она воет и нужно резать кузов. Мой знакомый продаёт их и поставил себе на Ниву ну говорит что воет, может такая попалася но я перехотел ставить.... agree.gif
ZSA
сообщение 14.12.2010, 22:45
Сообщение #50
Из: Львов
Пользователь №: 19648
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
А что переживать, все подшипники подходят от ВАЗовской. Вилки, штоки....Уникальны только валы,только их нужно беречь. Даже корпус в которой всё это стоит можно заменить ВАЗовским, и дырка заливки масла будет там где привыкли. Она шумная но не очень. Там пятая передача завинчивается гайкой, похожей на ту которая колёса на ступице держит. С усилием пять шесть килограмм и шуметь будет меньше. Может вовсе перестанет.
сообщение 14.12.2010, 23:10
Сообщение #51
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мужечёк у нас тоже возит коробки полонезовские , так он говорит что выть она не должна и если воет он без проблем её меняет на другую.
ZSA
сообщение 14.12.2010, 23:24
Сообщение #52
Из: Львов
Машина:VAZ2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 76
Нашел, в масле ВАЗовская в пылюке POLONEZ. Там шесть фото в одной.
Пилот
сообщение 26.12.2010, 11:18
Сообщение #53
Пользователь №: 40868
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Беж
Подскажите плиз! Сальники от вазовской коробки на полонезовскую подходят??????????? umnik2.gif
Belk
сообщение 29.12.2010, 16:48
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Народ, я живу в Екатеринбурге, строю себе автомобиль, подскажите ГДЕ купить КПП от полонеза (судя по теме мне надо скоросную 24 зуба). На разборках их нет а торговцы округляют глаза и говарят что такого автомобиля не существует. Помогите советом
LADA999
сообщение 18.2.2011, 1:25
Сообщение #55
Из: Тернопіль
Пользователь №: 38424
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
купил вчера 5кпп полонез за 330грн для рус 1208руб
привезли с польщы,говорили спец смотрел разбирал говорил все ок,можно ставить на машину,вопрос может кто показать на картинка или объяснить крепеж коробки,там кажись нужно сверлить кузов ?
Шура6712
сообщение 1.3.2011, 0:02
Сообщение #56
Пользователь №: 39527
Цвет:беж
Его не Паша случаем зовут???
gruzochek
сообщение 4.3.2011, 13:04
Сообщение #57
Машина:ваз
Появился средний шум на нейтралке, выжимаю сцепление пропадает, что может бить ?
сообщение 4.3.2011, 13:42
Сообщение #58
тут глянь
Ewgen07
сообщение 5.5.2011, 21:13
Сообщение #59
Из: Полтава
Пользователь №: 43134
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Фея
Год Выпуска: 1976
Вот и я три дня назад поставил скоростную коробку от Полонеза!
Очень доволен, машинка стала резвей, 5я вообще просто супер! Никаких посторонних шумов в ней НЕТ. Брал уже подготовленую с подогнутым концевиком для ручки и новой укороченой ручкой (родная очень длинная), подушкой и резиновым колпаком.
Доволен как слон!!!
corsair
сообщение 8.5.2011, 20:38
Сообщение #60
Из: Уркаина, Днепропетровск
Пользователь №: 37464
Цвет:беж-235
Тоже очень хочу себе 5-тиступку, возможно возьму полонеза.
Только вот интересно - не пробовал ли ктото поменять полонезовскую кулису на вазовскую???
В инете видел об этом упоминания, но про результат не писали. Да и если присмотреться там где крепиться кулиса тоже есть три отверстия как на вазовской.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:05
