41 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Степень сжатия...
Rider on the sto...
сообщение 3.3.2011, 16:37
Сообщение #261
Из: 5горск
Пользователь №: 31434
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2003
Цитата(Сержик @ 3.3.2011, 16:18) *
Rider on the storm, если замутишь свою идею, дай знать. По возможности, приеду к тебе (всё равно не далеко), хочу посмотреть как мотор будет на спиртике работать и чем пахнуть с выхлопа .
Базара нет, как замучу отпишусь на форуме. А запах с глушака будет такой, что закочаешся)))
Сообщение отредактировал Rider on the storm - 3.3.2011, 16:39
srg_a
сообщение 4.3.2011, 8:45
Сообщение #262
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
почитай здесь www.ey95.com в бортовиках у людей.
если у тебя карб гемора дохера, на инже проще
зимой вообще не реально завести машину...
удобно для города, за город особо далеко не уедешь, расход почти в два раза выше, и пробег на баке соответсвенно меньше
у нас такая шняга уже на АЗС продается, но ценник в два раза выше чем у ребят энтузиастов с сайта, хотя все равно дешевле чем бенз
я зимой оставшимся спиртом гараж обогревал, даже при -10 - 15 трудно поджечь его спичкой, зато горит без всякого запаха и копоти
Сообщение отредактировал srg_a - 4.3.2011, 8:47
юра 25
сообщение 4.3.2011, 9:45
Сообщение #263
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
приветствую всех форумчан!у меня такой вопрос,собрал низ двигла и кинулся головку фрезернуть но тут обнаружил что у меня поршня в в.м.т. выходят с блока где то 0,3 мм. и теперь я не могу даже примерно понять на какую глубину мне фрезеровать головку?и нада ли вообще? хочу с.ж. 10,5-11,конфиг.двига. 011 блок,82 девятошные поршня,колено 80,129 шатуны.меня просто сбивает то что с одной стороны поршень не имеет не дохода а наоборот ещё и уменьшает камеру сгорания а с другой там в 09 поршнях большая камера в поршне,короче без проливки мне наверно не высчитать.
Rider on the sto...
сообщение 4.3.2011, 9:54
Сообщение #264
Из: 5горск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2003
Уже прочёл. Если карба гемора почти некакого. Жики поменять под соотношение 1:7, угол опережения поменять. Жики у меня и так ацкого размера, тока воздушный поменять на обогащение, даже карб разбирать не надо. Этот гемор могу за 2мин зделать. На инже надо перешивать блок, адаптер, форса передоключать, ещё не факт что датчики адекватно спирт восприймут, ведь инж тока на бенз расчитан. Вот и где больше гемора?
Зимой можно быстрым стартом пользоватся, но я думаю о преварительном нагреве топлива. Расход выше если сж не менять, если правильно настроится то будет соотношение расход/мощность выше чем на бензе. Ведь гоночные машины раньше на спирту тока и гоняли и щас гоняют, тока на западе.
Как то не правильно ты спирт зимой для обогрева использовал, нада было внутрь)))
srg_a
сообщение 4.3.2011, 10:27
Сообщение #265
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
это этанол, ЯД!
и гоночные машины на таком никогда не ездили, это топливо из говна, сена и гнилых яблок...
у тебя все так просто, шо я щас опять побегу куплю пару канистр)), ты сначала попробуй куда нибудь поехать на этом чуде, а потом отпишись.
на инже надо только программу он-лайн откатать и все и то не для всех, так как инжектор вещь адаптивная, по выхлопу подстроит топливоподачу сам.
быстрый старт не очень удобный способ, а предварительный нагрев нужен не только топлива и подводящих трубопроводов, а и впускного коллектора и головки и блока цилиндров....
так что пробуй, не забывай отписываться...
да, и соотношение расход/мощность там будет стремится к бесконечности, по определению
удачи
Rider on the sto...
сообщение 4.3.2011, 10:59
Сообщение #266
Из: 5горск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2003
Цитата(srg_a @ 4.3.2011, 10:27) *
это этанол, ЯД!
удачи
Этанол это яд от него хаты горят))))
Если этанол из гавна, сена и гнилых яблок так хера ты его бухаеш? Типа в бак не канает, а в рот самое то. Может тебе ещё и бензу накатить стаканчик, одумайся?
Не не не воздумай покупать, а то уникальность моей мысли просрётся. Я никого вообще не отговариваю, наоборот пацаны лейте бенз, забудьте про спирт...
Про обегрев курите http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=627
srg_a
сообщение 4.3.2011, 12:56
Сообщение #267
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
быдлота несдержанная, ты для начала думай что пишешь.
тут бухать и курить твои говно ссылки никто не собирается, ты сначала поробуй сам, а когда пропадешь из этой ветки форума умные люди сами решат получилось у тебя или нет и сделают выводы, стоит ли быть таким недалековидным далпоепом как ты
lance
сообщение 4.3.2011, 15:02
Сообщение #268
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Если карба гемора почти некакого если изобретеш карб в котором онлайн изменяются сечения жиков то я поверю что с карбом будет меньше гемора)
ведь инж тока на бенз расчитан о даааа.... а карб просто создан для спирта! alcoholic.gif
если правильно настроится то будет соотношение расход/мощность выше чем на бензе если докажеш (или хотябы поясниш теоретически) эту фразу то чесн слово никогда не буду ржать над спиртом в баке!
п.с. если добавить к критериям расход/мощность еще и ресурс то я думаю что ты получиш более полную картину твоей идеи.... а то как то уж всё тут так оптиместично smile.gif
Григорий Череда
сообщение 8.3.2011, 15:21
Сообщение #269
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Цитата(Rider on the storm @ 3.3.2011, 15:11) *
В принципе спирт горит медленнее бенза, т.е. расширение идёт не сразу, а как бы постепенно снижая нагрузку на поршни, тем самым уменьшая мощность, но повышая момент. Думаю главное что бы колено не сломало, шатуны не погнуло и голову не снесло, будем двигатся империческим путем по траектории наименьшего сопротивления.
Да, спирт горит медленнее бенза, вот поэтому и КПД упадет, и мощность, и момент тоже упадет( мощность прямо пропорциональна моменту). read.gif
Метанол- яд, а этанол - то что в водке
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 8.3.2011, 18:14
Сержик
сообщение 9.3.2011, 9:44
Сообщение #270
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Парни, вы посвойму правы оба. srg_a, но вот обзываться не надо!
kilovolt
сообщение 10.3.2011, 21:51
Сообщение #271
Из: Тольятти
Пользователь №: 42456
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
srg_a это ты
(быдлота несдержанная, ты для начала думай что пишешь.)
(это этанол, ЯД!и гоночные машины на таком никогда не ездили)
1)Ты путаешь этанол с метанолом !!!
2)А на чем тогда ездят мотоциклы на спидвее? На метаноле и у них компрессия примерно 16 кг.
srg_a И прежде чем обзываться подумай еще раз. погугли если что не понятно, а потом подойди к зеркалу и посмотри на кого ты похож )))
По своему опыту скажу: ехал раз за городом ночью ,кончился бенз ,в багажнике была канистра 10л питьевого! пришлось залить ((( тянет плохо, хоть и у/з на пильсаре накрутил на полную (по часовой).
Прекращаем флуд!!
GIZZA
сообщение 11.3.2011, 14:21
Сообщение #272
Пользователь №: 9946
Машина:VAZ-2106
сколько мм. нужно фрезеровать ГБЦ для СЖ. 9.2 двиг 2106 поршня 2108 с выемками под клапана??? и сколько я теряю с этими поршнями СЖ.?????????
AleksMaster
сообщение 12.3.2011, 15:31
Сообщение #273
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
У мотора 2106 поршень диаметром 79!
2108 бывают 76 и 82 и они все с выемками,отсюда вопрос у тебя какие?
GIZZA
сообщение 12.3.2011, 16:23
Сообщение #274
Машина:VAZ-2106
последний ремонтный 82 осенью капитал ку движка делал моторист посоветовал эти поршни мы и поставили и не знали что СЖ будет такой низкой хоть на 76 бензине ездить(((( весной хочу фрезеровать чтоб и перла лучше и кушала меньше езжу на АИ 92 бензин СЖ хочу добиться 9.2 но незнаю на сколько мм. дать фрезеровать ???
AleksMaster
сообщение 12.3.2011, 17:36
Сообщение #275
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Счас у тя СЖ7.8 , тебе надо -2.5мм фрезить ГБЦ будет в районе СЖ9,1-9.3 ,
так же подрезать направляющие втулочки ГБЦ и ,возможно нарастить натяжитель(или замена бошмака на 213) и обязательно поставить разрезную звезду РВ ,так как фазы сместятся на 3град примерно.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.3.2011, 13:35
юра 25
сообщение 14.3.2011, 9:46
Сообщение #276
Машина:21051
Форумчане,подскажите что делать,поршень почему то с блока выходит на 0.4 мм,когда нагреется не будет доставать до головки?впринципе там прокладка компенсирует этот зазор но поршень нагреется и станет чуть выше,кто то знает на сколько?или там микроны?может две прокладки поставить?
юра 25
сообщение 15.3.2011, 8:51
Сообщение #277
Машина:21051
Всем спасибо,много ответов
дима44
сообщение 15.3.2011, 9:01
Сообщение #278
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
это что за конфиг-то такой? поршня торцануть невариант?
юра 25
сообщение 15.3.2011, 9:30
Сообщение #279
Машина:21051
восьмёрочные поршня 82,шатуны 129,но они у меня стояли на другом двигле и было всё ок,правда поршня 79 были,а с этими поршнями такая делёма,колено 80.
дима44
сообщение 15.3.2011, 9:54
Сообщение #280
низ уже готов и собран? поршня можно немного торцонуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:15
