7.3.2011, 20:12
#1281
на ВАЗе делал развал так как менялись наконечники на тягах, правый нижний рычаг и все сайлентблоки да и резину новую ставил, надо чтоб 100% все ок. А вот на Москвиче наконечники разборные просто менял вкладыши, сайлентблоки менял, шарове и верхние шарниры но все становится на свои места и больших изменений в геометрии нет, никуда не уводит ничего не ест. Вывод если геометрия подвески не менялась развал-сход должен остаться прежним.
7.3.2011, 22:38
#1282
А ещё у меня куллер не включается охлаждения мотора
так как вся зима была с минусом я забил на это дело, а завтра прийдётся разобраться одно помню, что когда подрулевые поставил игрался с ними в гараже куллер включался :) |
8.3.2011, 1:19
#1283
Замкни датчик на радиаторе если включиться проблема в нем. Если не глянь предохранитель.
8.3.2011, 14:55
#1284
Замкнул датчик реле клац куллер не клац...
снял блок предов выскочила перемычка...надел и всё супер :) |
8.3.2011, 15:08
#1285
выскочила перемычка... :) Привет.Прими меры чтобы такое не повторилось,а лудше выведи запасную кнопку.
8.3.2011, 15:10
#1286
10.3.2011, 20:18
#1287
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2010 Из: Украина, г. Чернигов Пользователь №: 32458 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
yurecgod, мож не заметил, но - у тебя рулевая колонка 2110? или ты подрулевые через переходник ставил?
12.3.2011, 23:26
#1288
13.3.2011, 5:07
#1289
13.3.2011, 8:47
#1290
Толик есть целая тема по их установке.
А у Юры они наверно давно уже стоят. |
13.3.2011, 15:27
#1291
Замкнул датчик реле клац куллер не клац... снял блок предов выскочила перемычка...надел и всё супер :) я вообще планирую поменять их на волговские- ножевые, они вродь подходят без переделок почти. гдето я читал на форуме. Ну так и стоят волговские |
13.3.2011, 18:18
#1292
Свежие фотки
Сообщение отредактировал yurecgod - 13.3.2011, 18:18
Кол-во скачиваний: 41 |
13.3.2011, 20:05
#1293
Что за водоем?,панель еще не кидал?
13.3.2011, 20:08
#1294
Что за водоем?,панель еще не кидал? Я там выше писал...панель буду планировать уже на осень. Пока буду скупать запчасти (2000 грн. 8000 рублей) И собирать это всё дело буду в квартире. А Ща сезон уже скоро в крым еду потом в Донецк....потом моря не хочу на долго без машины оставаться. А водоём это ветка с Каховского водохранилища на тепловую ТЭС |
13.3.2011, 21:10
#1295
13.3.2011, 22:10
#1296
13.3.2011, 22:28
#1297
13.3.2011, 22:40
#1298
3.4.2011, 20:14
#1299
Млин народ выручайте у меня паника :)))
Тут столько мыслей, а не знаю с чего начать 1. Ну про замену торпеды все вроде знают 2. Карты дверей хочу поменять на аля 10-точные 3. Поменять потолок 4. Зашумить всё 5. ЭСП передних дверей Надо как то понять с чего начать дверей потолка низа...:))) :))) А из обновлений так то апдейт произвёл своему ЖПС купил 5 дюймов на винде... и вот видеорегистратор с Китая летит :))) Сообщение отредактировал yurecgod - 3.4.2011, 20:14 |
3.4.2011, 20:33
#1300
Дык делай то,что уже можно делать))
здаров Юр! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:59 |
