5 страниц V  « < 3 4 5
> крышка на бензобак
ВиталиК 86
сообщение 2.7.2012, 13:01
Сообщение #81
Из: Ханты-Мансийский район, п
Пользователь №: 69436
Цвет:Темно-желтый
Цитата(Михаил456 @ 16.6.2008, 20:07) *
Цитата(Chester @ 16.6.2008, 19:07) *
Цитата(Михаил456 @ 16.6.2008, 17:55) *
если бак сделан после 2005 г
Не правда! У меня на обеих шестерках (одна 2001, вторая 2003 г) уже стояли восьмые крышки.
Определить какая у тебя очень просто: если резьба снаружи горловины - это 06, если внутри - это 08...
сорри!после 2000
А если снаружи, от чего может подойти чтобы с замком был???
сообщение 2.7.2012, 13:03
Сообщение #82
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Есть и на классику. У меня с наружи, с замком, вот такого плана.
диоксид
сообщение 2.7.2012, 13:28
Сообщение #83
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
у меня точно такая же крышка
ВиталиК 86
сообщение 3.7.2012, 13:40
Сообщение #84
Цвет:Темно-желтый
Цитата(федор @ 23.5.2009, 18:23) *
На семерке 2000г. в. бак с наружней резьбой.
А замок на ней есть???
KiR87
сообщение 3.7.2012, 20:34
Сообщение #85
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
привет уважаемые коллеги по несчастью... тоже участились случаи слива бензина... надоело кормить каких то уродов, решил действовать. Для начала установил концевиц сигналки параллельно багажнику. поставил его вместо резинки которая предотвращает хлопанье при закрытии. во второй части защиты собрался установить на подобии вот такой штуки, как то наткнулся на просторах интернета антисливайка. крепить только немного по другому буду. примитивно выглядит так крепление. в выходные приступлю. если нужно, потом фото выложу...
Сообщение отредактировал KiR87 - 3.7.2012, 20:37
Крымский
сообщение 15.7.2012, 20:27
Сообщение #86
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
Вот такую выдрали *уки. Слили около 10 литров. Случайно решил заглянуть в бензобак и опупел... Теперь рою инет на самоделки или решения.
сообщение 15.7.2012, 20:40
Сообщение #87
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
нет решения по крышкам...любую откручивают или выламывают...и концевики не помогают...
или вставку ставить чтобы шланг не запихнули или в багажник переносить...других вариантов не нарыл...
...а еще мотозамки видел ктото ставил с ключем...
слесарь 1965
сообщение 15.7.2012, 20:46
Сообщение #88
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Я уже не парюсь с крышками, после того как слили весь до капли открутив снизу пробочку для слива конденсата. Впаял в сам бак сетку(по аналогии с КамАЗовской) а сливную срезал ножовкой.
Крымский
сообщение 18.7.2012, 18:10
Сообщение #89
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
а где находится сливная? Ткните пальцем неведающиму)
Сообщение отредактировал Крымский - 18.7.2012, 18:11
KiR87
сообщение 22.7.2012, 22:55
Сообщение #90
Из: Ярославль
Сегодня поставил трубу в бак... делал ее отец, работает токарем, изготавливал ее по размерам указанным в статье выше. Немного не подошел диаметр буртика, пришлось малость подтачивать вручную, оказался немного больше по размерам, не пролезал в бак. После некоторого времени, затраченного на подгонку по размерам, вошла как влитая. Только столкнулся с проблемой, не закручивается пробка в бак... упирается в трубу. Пробка стоит на данный момент пробка самая дешевая. Пока закрутил просто заглушку, без ключа без всего. Пытался подрезать края немного у низа крышки, пока не получилось, но эффект есть уже начала резьба заходить на витки, но все равно мало. завтра попытаюсь доделать, но думаю с установленным концевиком и трубой, можно хоть с пробкой ездить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:22
