2.7.2012, 13:01
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2012 Из: Ханты-Мансийский район, п Пользователь №: 69436 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
если бак сделан после 2005 г Не правда! У меня на обеих шестерках (одна 2001, вторая 2003 г) уже стояли восьмые крышки. Определить какая у тебя очень просто: если резьба снаружи горловины - это 06, если внутри - это 08... сорри!после 2000 А если снаружи, от чего может подойти чтобы с замком был??? |
2.7.2012, 13:03
#82
Есть и на классику. У меня с наружи, с замком, вот такого плана.
2.7.2012, 13:28
#83
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня точно такая же крышка
3.7.2012, 13:40
#84
3.7.2012, 20:34
#85
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
привет уважаемые коллеги по несчастью... тоже участились случаи слива бензина... надоело кормить каких то уродов, решил действовать. Для начала установил концевиц сигналки параллельно багажнику. поставил его вместо резинки которая предотвращает хлопанье при закрытии. во второй части защиты собрался установить на подобии вот такой штуки, как то наткнулся на просторах интернета антисливайка. крепить только немного по другому буду. примитивно выглядит так крепление. в выходные приступлю. если нужно, потом фото выложу...
Сообщение отредактировал KiR87 - 3.7.2012, 20:37 |
15.7.2012, 20:27
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть и на классику. У меня с наружи, с замком, вот такого плана. Вот такую выдрали *уки. Слили около 10 литров. Случайно решил заглянуть в бензобак и опупел... Теперь рою инет на самоделки или решения. |
15.7.2012, 20:40
#87
нет решения по крышкам...любую откручивают или выламывают...и концевики не помогают...
или вставку ставить чтобы шланг не запихнули или в багажник переносить...других вариантов не нарыл... ...а еще мотозамки видел ктото ставил с ключем... |
15.7.2012, 20:46
#88
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
нет решения по крышкам...любую откручивают или выламывают...и концевики не помогают... или вставку ставить чтобы шланг не запихнули или в багажник переносить...других вариантов не нарыл... ...а еще мотозамки видел ктото ставил с ключем... Я уже не парюсь с крышками, после того как слили весь до капли открутив снизу пробочку для слива конденсата. Впаял в сам бак сетку(по аналогии с КамАЗовской) а сливную срезал ножовкой. |
18.7.2012, 18:10
#89
а где находится сливная? Ткните пальцем неведающиму)
Сообщение отредактировал Крымский - 18.7.2012, 18:11 |
22.7.2012, 22:55
#90
Сегодня поставил трубу в бак... делал ее отец, работает токарем, изготавливал ее по размерам указанным в статье выше. Немного не подошел диаметр буртика, пришлось малость подтачивать вручную, оказался немного больше по размерам, не пролезал в бак. После некоторого времени, затраченного на подгонку по размерам, вошла как влитая. Только столкнулся с проблемой, не закручивается пробка в бак... упирается в трубу. Пробка стоит на данный момент пробка самая дешевая. Пока закрутил просто заглушку, без ключа без всего. Пытался подрезать края немного у низа крышки, пока не получилось, но эффект есть уже начала резьба заходить на витки, но все равно мало. завтра попытаюсь доделать, но думаю с установленным концевиком и трубой, можно хоть с пробкой ездить...
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:53 |
