6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Развал-схождение
П@ш@
сообщение 17.11.2010, 18:21
Сообщение #41
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 10:45) *
Кстати, как сказал DUL06, если руль встанет криво, то его просто со шлиоцов надо будет перекинуть?
у нас руль относительно вала рулевого ставиться только в одном положении изза сдвоеного шлица на валу и отсутствия 1 шлица на руле, так что переставить руль получится только спилив двойной шлиц, но тогда радиус разворота вправо, влево будет разным.
Ели СТО нормальное и люди там работающие понимают что делают, то выпрямить руль не составит труда, нужно просто регулировочные муфты повернуть на одно и тоже число оборотов, удлинив одну тягу и укоротив другую... только проверить после этого схождение обязательно.
DUL06
сообщение 17.11.2010, 19:36
Сообщение #42
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Правильно, но есть одно НО. У меня лично вал рулевой с завода без сдвоенного щлица стоит... И у ногих такие же. Вот и норовят руль на шлицах покрутить. А делать этого НЕ НАДО!!! Надо ставить схождение правильно )))
gvv
сообщение 18.11.2010, 10:49
Сообщение #43
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
недавно ставил новый рулевой вал, на той стороне, что в редуктор вставляется и затягивается хомутом есть сдвоенные шлицы, на валу редуктора тоже, с другой стороны вала нет никаких сдвоенных шлицов, а вот на новом руле (вираж) есть выемка под эти самые шлицы
Xploid
сообщение 18.11.2010, 23:57
Сообщение #44
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Кстати, у меня налево руль выкручивается больше чем направо...
И шлицов сдвоенных когда я ставил рулевую колонку вроде не было!
Kirill_D
сообщение 29.1.2011, 23:21
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Скажите так и должно быть ? Такое чувство что левое колесо больше правого повернуто umnik2.gif
сообщение 29.1.2011, 23:51
Сообщение #46
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну конечно так должно быть . Если они оденаково повёрныты будут то на поворотах резину схавает за пол года , да и неповернёш наверное вобще.
Kirill_D
сообщение 30.1.2011, 0:03
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
CvetkoFF
сообщение 28.2.2011, 14:14
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
У меня проблема..
В общем так: Правое переднее колесо смещено немного вперед и на кочках иногда касается подкрылка, верхняя часть его немного смещена к двигателю- т.е. поперечное длине машины смещение, кажется как будто короткий верхний рычаг, но на старом было так же, щас стало совсем чуть чуть лучше. Рычаги верх\низ, сайленты полиуретан, оси рычгов и даже шаровые на обоих сторонах поменяны. Регулировочных шайб нет.
Что может быть? Балка? Брызговик? Или сход-развалом все выставится?(он после замены рычагов и т.д. не сделан еще). До замены деталей подвески колесо стояло так же, но не так сильно было смещено вперед... Левое стоит норм
Стрелками показаны направления смещения
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 28.2.2011, 15:09
Прикрепленный файл  28022011_002_.jpg ( 202.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
CvetkoFF
сообщение 28.2.2011, 17:13
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 21:05) *
Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) *
а вот подскажите... мне надо одно колесо назад чуток сдвинуть... т.е. изменить угол наклона шкворня. заметил, что на смещённом колесе на задней части оси нижнего рычага имееется 2 шайбы по 3 мм каждая, а с другой стороны одна. Но вот, чтобы вытащить одну шайбу, там походу надо рычаг полностью снимать, потому что шайбу так не стяну. Посоветуйте, как лучше сделать... И ещё... Если я шайбу сниму, то колесо сместится в нужно мне направлении... а не надо ли потом развал-схождение делать? Или эти углы сохранятся, а только колесо сместится?
Кастор изменить собираешься? Лучше места крепления верхних шаровых пересверлить
фотке с нэта
Я обычно делал так же, но еще верхние рычаги усиливал аццки
Почитал тему- у меня колесо наклонено в сторону оси верхнего рычага... и непонятно, то ли оно снизу выдвинуто, то ли сверху вдвинуто... По фото можно как нить узреть?
сообщение 28.2.2011, 18:08
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот статейка про кастер http://www.moeauto.ru/remont/rul_003.html
И приборчик не так сложен в изготовлении, хочу себе такой сделать.
CvetkoFF
сообщение 28.2.2011, 18:50
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Кастор кастором, а как быть со смещением верха колеса не вперед и назад, а в сторону моторного отсека, вглубь как бы.. домиком одно колесо короче
сообщение 28.2.2011, 19:31
Сообщение #52
___«Carabinieri»___
А рычаг не менял? Бывает возмешь, а он короткий, например как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=352616
DUL06
сообщение 28.2.2011, 19:33
Сообщение #53
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Для начала кузов проверить, а потом если все нормально искать косяк дальше. Ну а если уже ни чё не помогает, то для начала сточить нижнюю ось (на 5мм максимум) и подложить промеж верхней шаровой и рычагом шайбы (штук 5) которые обычно ставят сверху пыльника шаровой...
CvetkoFF
сообщение 28.2.2011, 19:52
Сообщение #54
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Рычаги все новые, верхние брались парой- одинаковые.
А кузов как они проверяют?
DUL06
сообщение 28.2.2011, 19:56
Сообщение #55
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Визуальным осмотром ланжеронов и стаканов. Если ходовка в норме, то скорее всего сломался стакан или ланжерон. Короче надо под машину лезть и смотреть чё у тебя там не так. Кстати, шайбы то между рычагом нижним и балкой есть у тебя или уже все удалили?
сообщение 28.2.2011, 20:07
Сообщение #56
Поедь к нормальным развальщикам, они причину тебе скажут.
CvetkoFF
сообщение 1.3.2011, 13:22
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Был у вроде "нормальных" развальщиков- сказали менять сайленты, рычаг нижний на этом колесе был гнутый, стаканы сказали проварить. Когда проваривал, оказалось что и верхний гнутый. Поменял все рычаги, сайленты. Пофиг колесу... Может кулак гнутый???
Шайб вроде нет совсем, надо уточнить(посмотрю)
DUL06
сообщение 2.3.2011, 20:50
Сообщение #58
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Какой кулак? Стакан наверно провалился вместе с брызгавиком. Если шайб нет, считай конец стакану. Это у тебя с левой стороны такая байда, я прав? Обычно справой стороны всегда больше шайб бывает, а левая кончается...
CvetkoFF
сообщение 3.3.2011, 12:05
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Нет, справа. Слева вообще ровно стоит, хотя ни схода ни развала не делалось после замены рычагов и сайлентов. Стакан и брызговик вроде ровные на глаз. Да и сказали бы мне мои ребята, когда стаканы проваривали...
Пока нету денег делать диагностику, сход-развал или еще что в машине, поэтому хочется порассуждать- что же может такое быть...
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 3.3.2011, 12:08
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 11:31
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Вот как стоят колеса справа и слева:
Прикрепленный файл  07032011_007_.jpg ( 202.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  07032011_008_.jpg ( 223.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  07032011_009_.jpg ( 224.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:46
