12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> система выпуска 4-1
lance
сообщение 2.3.2011, 14:22
Сообщение #161
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
А какая цена на этот стингер?
п.с. прост гдет читал что правильный паук невозможно установить на классику буз всяческой резки и сварки
AleksMaster
сообщение 2.3.2011, 23:46
Сообщение #162
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
или формаш это 2500р примерно
Просто до этого небыло таких пауков а теперь есть.
pipa86
сообщение 3.3.2011, 10:39
Сообщение #163
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Формаш, это разборный паук?
AleksMaster
сообщение 3.3.2011, 15:39
Сообщение #164
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
угу
lance
сообщение 3.3.2011, 19:50
Сообщение #165
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
хм неплохая цена за более менее правильный паук
777DEN777
сообщение 15.3.2011, 23:25
Сообщение #166
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят вот мне надо поменять целиком выхлопную трубу! Что вы посоветуете? Вообще думаю взять коллектор и штаны от инж 07! А какие к ней остальные детали брать? Собираюсь ставить валик эстонец+ 11.2, двиг 1.5!
Что вообще подскажите?
дима44
сообщение 16.3.2011, 0:39
Сообщение #167
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
так и остальную часть от 2107i тогда=). могу посоветовать выпуск 4звезды из бюджетного и нетребующего переделок,я нащёл только паука 4-1(ставитса с небольшим гемором) с пауком 4-2-1 сказали вобше попо и их никто невозит. на форумах пишут что паук 4-1 неработает (вовсяком случае до 13.000об. smile.gif ) сам незамерял, но недуушит хоть и ладно. жопомером тоже проверить неполучилось, доработка была комплексная. помне из бюджетной линии, самый нормальный вариант. кстати банку я поставил проспорт со вставкой "тишина" обязательно банку ищи с таким устройством.
lavr06
сообщение 18.3.2011, 21:02
Сообщение #168
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
вставка в банке называется флейтой. кстати неплохо помагает. парни подскажите насчёт резонатора, куда его предпочтительнее ставить, поближе к движку.
дима44
сообщение 18.3.2011, 21:22
Сообщение #169
куда поставит резонатор завиит от нужных оборотов, чем ближе резонатор к выпускным клапанам - тем на больее высокие обороты рассчитан его резонанс , тут считать нужно под конкретный двиг и предпологаемые обороты. чем ближе, тем выше обороты, чем дальше тем обороты ниже.
lavr06
сообщение 23.3.2011, 19:17
Сообщение #170
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Спасибо за совет, а то вот про длину выпуска дофига написано а про резонатор маловато инфы. Наверно поставлю где и стоял родной, чтоб момент на низах был.
raw
сообщение 24.3.2011, 13:16
Сообщение #171
Из: Челябинск
Пользователь №: 7025
Цвет:темно-зелёный
Парни, дайте пожалуйста чертёж ГБЦ а именно выпуск, плоскость гбц где впуск выпуск.
BrainMs
сообщение 10.4.2011, 17:27
Сообщение #172
Пользователь №: 29608
например 1-4 цилиндр один глушитель а 2-3 цилиндр другой глушитель (штаны же всё равно из 2х в один идут)
дима44
сообщение 17.4.2011, 20:52
Сообщение #173
я полагаю что на рядных движках система раздваиваетса на две трубы из одной, ито после резонатора, на V8 на каждом ряду своя выхлопная система, на V6 думаю тоже в большинстве случаев, пологаю это связано с компоновкой, сам подумай какой формы должны быть штаны на v8 движках, плюс возможно такая конфигурация выхлопной системы лучше работает на данном типе двигателя согласно расчётам, ведь нечайники там думают. думаю если тебе нужен внешний вид то незаморачивайся двумя системами, а просто разведи в конце на 2 глушителя
WhiteDragon09
сообщение 22.4.2011, 20:45
Сообщение #174
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
себе поставил этот стингер 4-2-1.
замечу встал без подпила! все состыковалось и подошло)
единсвеное довольно близко встал к лонжерну фланец чуть подболгарили его боялись что при ускорениях будет задевать, а так все встало отлично
Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 22.4.2011, 20:46
DimCa
сообщение 23.9.2011, 16:14
Сообщение #175
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
тоже взял 4-2-1+труба 51 без резонатора, гиб и банка Симота
паук норм встал но ппц парковать его приходилось, дальше которые вторичные трубы крепятся к нему тоже сели норм но были мало подогнуты и получилось что выход трубы 51 где датчик кислорода, фланец смотрит в землю почти. Пришлось снять и подогнуть этот загиб под больший угол, теперь все хорошо встало, единственное на сантимов 5 ниже получился чем как на стоке по отношению к днищю, авто низкое так что не есть гуд.
Кто знает какая резьба под датчик кислорода, надо заглушить отверстие пока что карб
сообщение 24.9.2011, 4:09
Сообщение #176
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на V6 с двух сторон по отдельному коллектору, потом резонаторы, потом все сходиться в одну трубу и один глушак...
если с каждой стороны выводить по отдельной трубе с глушаками то почемуто теряеться мощность...
говорю так потому что у меня машина есть с V6 2.8 литра...когда глушак прогорел думал прикольно будет 2 трубы вывести...в результате поездив вернул как было потому что машина по ощющениям потеряла в мощности
а вот на V8 уже идет 2 полноценных выхлопных системы...
на жигуль се поставил полную прямоточную систему "4 звезды" 4-1...как замену рассыпавшейся старой...ниче не пилил все встало без доработок...ща как деньгабудет буду паука 4-2-1 ставить потому что я столько двиг не собираюсь крутить с каких оборотов 4-1 работает... просто так сложилось что задешего всю системы смог поставить...хотя прибавка небольшая ощютилась но помоему это просто от диаметра трубы только...
Сообщение отредактировал wernum - 24.9.2011, 4:13
костян93
сообщение 5.10.2011, 19:59
Сообщение #177
Из: краснодарский кр ильский
Пользователь №: 57844
Машина:ваз-2106
а я взял для своей 06 выхлоп стингер паук 4-2-1 резанатор стингер,-ставется как родная между пауком и резонаторам поставел меднографитовое кольцо от инжекторной ваз2110. скоро буду варить оканечную банку(глушитель)проспорт через гусь каторый взял в тюнинг магозине к резонатору он прикручивается а банку и крепление под радные резинки варить надо aggressive.gif на все это давал саветы саня aka STL в краснодаре
Сообщение отредактировал костян93 - 5.10.2011, 20:03
AleksMaster
сообщение 5.10.2011, 20:56
Сообщение #178
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Я ввариваю гайку ступицы 2101 без точки которая подходит идеально
костян93
сообщение 6.10.2011, 12:49
Сообщение #179
Машина:ваз-2106
пот датчик кислорода в паук встает хорошо(мне говарили) толи с потдона толи с заднего редуктора ваз классики возми штангель измерь отверстие(резьбу на морской пьяный глаз) и проедь по магазинам p.s. мне уже продали комплект стингер с этой пропкой
AleksMaster
сообщение 20.10.2011, 2:31
Сообщение #180
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
пробка картера газ уаз сливная подходит под 24ключ
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 17:04
