1.3.2011, 23:01
#541
1.3.2011, 23:03
#542
Там походу без вмятия не обойтись,откручивается крышка,на петли трубу и давим вниз,аккуратно чтоб сварку не оторвать.Внутри чуть вминается,но оно не видно абсолютно. Не че се,неужели создатели вазиков не могли сделать какую нить регулировку,почему она начинает выпирать? Блин,опять вопрос возник:Как опустить петли багажника? А если открутить болты и подложить проставки между крышкой и петлями? Тогда она еще выше станет... |
1.3.2011, 23:03
#543
1.3.2011, 23:04
#544
Не...неправильно сказал...между петлями и тем местом на кузове, куда они прикручиваются
1.3.2011, 23:06
#545
Так походу на 99-0й так же чтоль,не регулируется,просто у друга так же и тоже не знает как,да точно конструкторы проспали))
1.3.2011, 23:06
#546
1.3.2011, 23:10
#547
1.3.2011, 23:11
#548
1.3.2011, 23:20
#549
Короче без грубой силы в виде трубы или какого нить молота не обойтись?!Я так понял надо снять крышку,насадить трубу на петлю и гнуть в низ ,но как ее держать чтобы не упиралась до конца и что так можно вообще петлю оторвать,как аккуратней провернуть сие дело?
1.3.2011, 23:24
#550
Открутить одну петлю...опустить ее вниз и посмотреть-насколько ниже кромки уплотнителя она опускается....может-она уходит вниз глубоко...с запасом и дело вовсе не в петлях...
1.3.2011, 23:34
#551
чтобы было не так варварски,можно попробовать нагреть горелкой,металл станет податливым и уйдет свободно.Единственно задуть с баллона потом придется.А чтоб упиралась,какой то брусок подложить.
2.3.2011, 0:20
#552
Ладно спс ,че нить попробуем!Ну почему от чего она так возвышатся начинает?!
2.3.2011, 0:22
#553
2.3.2011, 0:47
#554
Моя версия-предыдущий хозяин любил картошку возить.Низ получается уходит,а панель под стеклом-нет.
На моей ничего подобного нету. Загадка...блин. На волгах ваще пипец как торчит. А может это резиновый уплотнитель так разбух? А на Москалях вспомни?там вобще кулак можно просунуть |
2.3.2011, 2:25
#555
Да не уплотнитель не может так поднять,тем более когда надавливаешь не чего не меняется.А вообще тема есть подобная,может кто сталкивался там че найдется.Или можно создать чтобы решить проблему или как?
2.3.2011, 22:08
#556
Сегодня побежал свою крышку эксперементировать. Снял уплотнитель, зхакрываю-толку нет...выпирает. Открутил петлю, нажимаю её вниз-утапливается хорошо, глубоко... Так что, разгибать ее смысла не вижу. Следущий эксперимент будет такой-откручу обе петли, утоплю их пониже и просто накину крышку на место-посмотрю, сядет ли она ниже или нет..
2.3.2011, 23:58
#557
Я тоже сегодня пробовал одну сторону гнуть,гнул трубой ,как ролакс говорил,так после этого она еще выше стала)))Попрыгал на ней сверху ручками вроде обратно села как было.Только кронштейн весь расцарапал,чет не так,надо какие то радикальные меры принимать.Блин и не снять ведь эти петли.....((
3.3.2011, 0:40
#558
А ты ее в какую сторону гнул??
Не знаю,че не вышло,мы Сереге соседу на копейке правили,правда у него немного было,5-7мм выступала,села нормально Погляди тут,впринципе делали также |
3.3.2011, 0:56
#559
В правильную
А если ее как то стукнуть сверху чтобы она вниз села мальца,через полку где колонки обычно,там нельзя до нее добраться? |
3.3.2011, 1:05
#560
Та добраться то можно,там место есть где развернуться,колонки токо и полку убрать,тут другой попандос-как бы от удара точечная сварка не отлетела,кум у меня так стукнул
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:39 |
