24.2.2011, 9:19
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Короче беда у меня такая как у многих владельцев самар!(но у них там датчик какой-то накрывается). Машина почти глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженую передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля и чувствуется как движка почти заглохла,вибрация аж по салону идёт, а потом раз всё нормально, обороты восстанавливаются, отпускаешь сцепление чуть газку и едешь как ни в чём не бывало. Или просто тронешся с парковки, чуток проедешь, сцепу выжмешь и опять чуть не глохнет. Что может быть? Карб ОЗОН 2107-20, БСЗ. У меня было тоже самое месяц назад. Сначала думал ЭМК, посмотрел он рабочий. Потом заехал к знакомому, он посоветовал ПРОДУТЬ карбюратор. Продул и вот оно счастье - работает как часы. |
2.3.2011, 16:46
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 40941 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
кто нибудь подскажите .снял карбюратор поменял запчасти поставил а он не хочет заводиться кто нибудь знает как надо накрутить жиклеры???
2.3.2011, 17:01
#23
кто нибудь подскажите .снял карбюратор поменял запчасти поставил а он не хочет заводиться кто нибудь знает как надо накрутить жиклеры??? жиклеры не надо накручивать.их до упора завернул и все:-)карб то какой у тебя?отрегулируй сначало как сдесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html а потом спрашивай что не понятно в соответствующих темах |
2.3.2011, 17:20
#24
это все норм. неправильно выразился регулировочные винты как накрутить????
2.3.2011, 18:59
#25
это все норм. неправильно выразился регулировочные винты как накрутить???? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4468 почитай.все там есть |
8.3.2011, 10:44
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.12.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 23939 Машина:Ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче беда у меня такая как у многих владельцев самар!(но у них там датчик какой-то накрывается). Машина почти глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженую передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля и чувствуется как движка почти заглохла,вибрация аж по салону идёт, а потом раз всё нормально, обороты восстанавливаются, отпускаешь сцепление чуть газку и едешь как ни в чём не бывало. Или просто тронешся с парковки, чуток проедешь, сцепу выжмешь и опять чуть не глохнет. Что может быть? Карб ОЗОН 2107-20, БСЗ. Было такое. Я открутил электромагнитный клапан, там есть сьёмный наконечник "жиклёр", короче оно засоряется, просто продуй или пробей иголочкой тонкой. Мне помогло. |
30.5.2011, 21:54
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Нужна помощь в проблеме моей. Вобщем суть такова. Едешь по трассе километров 20, все вроде бы хорошо, выжимаешь сцепление - машина глохнет, заводишь, едешь и машина дергается, но все равно едет. Доезжаешь куда надо, вроде все хорошо, глушишь машину, стоишь минут 10, заводишь, работает 5 секунд - глохнет. Лечение: прогазовка до 4000 оборотов пару раз, после этого обычно все нормализуется. Проблема появляется внезапно, до этого машина работает и едет отлично. Заводится хорошо, тянет прекрасно, холостой ход устойчивый, нагар на свечах правильный.
Что было сделано: 1) Замена бензонансоса на Пекар 2) Замена иглы карба (Уникар) 3) Продувка карба, не чистил потому что все внутри чисто и блестит как у кота. 4) Регулировка уровня в камере (все ок с этим) 5) Замена электромагн. клапана Больше нет никаких вариантов, а проблема есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:15 |
