2.3.2011, 15:07
#41
Еще на некоторых антенах, оплетка кабеля возле самой антены подсоединяется к массе. Там уже посмотри по своей.
И вот куда кондер, рисунок маленький но может поймешь.
Кол-во скачиваний: 57 |
2.3.2011, 15:09
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
не че не будет от такого вмешательства ? Двигатель то новый вот недавно поставил...
2.3.2011, 15:13
#43
Ничего, мож, чтобы проводку не резать, на переключателе печки попробовать.
Хотя в старых движках уже стояли конденсаторы в самом движке, прям на щетках Сообщение отредактировал payalnikk - 2.3.2011, 15:14 |
2.3.2011, 15:31
#44
Спасибо попробую, надеюсь ты понимаешь в электротехники...
1.12.2011, 7:37
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46663 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Когда готовил машину к зиме, менял все резинки, соответственно снимал лобовое. При этом отвалились остатки старой антенны (в виде ниточек вдоль стекла). Купил примерно такую, поставил, оч понравилось кач-во приёма. Но когда включаю дворники или вентилятор - параллельно работе приборов я ещё и слышу в приёмнике это :) Но когда слушаю ФМ модулятор - такого нет. На антенне есть ещё чёрный провод (в инструкции сказано, что он для заземления), но куда его и как в инструкции не написано.
Заранее спасибо за помощь! PS: Кстати, новая антенна активная. Может, именно из-за этого и не было на старой антенне помех? Сообщение отредактировал LETUN - 1.12.2011, 7:40 |
2.12.2011, 15:24
#46
Цитата На антенне есть ещё чёрный провод (в инструкции сказано, что он для заземления), но куда его и как в инструкции не написано. Его нужно прикрутить на кузов. |
27.2.2012, 16:49
#47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Купил на днях внутреннюю антенну. Название не помню, коробку выкинул, позже напишу.... Подцепил как пологается: плюс - на антенный выход из магнитолы, минус - на корпус, и штекер - естественно в магнитолу. Лампочка на антенне загорается, когда включаю радио, но прием вообще лажа.... В центре города одни помехи, с ФМ-модулятора - с фоном, немного шипит музыка. В чем проблема? Не может же антенна быть настолько фиговой???
27.2.2012, 16:51
#48
Всем привет. Купил на днях внутреннюю антенну. Название не помню, коробку выкинул, позже напишу.... Подцепил как пологается: плюс - на антенный выход из магнитолы, минус - на корпус, и штекер - естественно в магнитолу. Лампочка на антенне загорается, когда включаю радио, но прием вообще лажа.... В центре города одни помехи, с ФМ-модулятора - с фоном, немного шипит музыка. В чем проблема? Не может же антенна быть настолько фиговой??? может. а вообще судить о причине не зная начальных данных - очень сложно))) |
27.2.2012, 16:53
#49
27.2.2012, 17:09
#50
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может. а может не правильно поставил?
где стоит? где прицепил? |
27.2.2012, 17:10
#51
где повесил то? и под каким углом?
-вертикально-горизонтально? |
27.2.2012, 17:21
#52
а это имеет принципиальное значение? написал, что на лобовом стекле.
там всего то 2 варианта: вверху за зеркалом горизонтально или в углу один усик горизонтально, а другой вертикально вдоль стойки. оба варианта рабочих. или я ошибаюсь? Сообщение отредактировал R&M - 27.2.2012, 17:21 |
27.2.2012, 17:26
#53
да есть ко по середке на лобовуху вешает,есть кто со стороны водителя...
да и антены на вид одинаковые, а вот работают по чему то по разному. вот самое оптимальное это дальнее расстояние от трамблера и катушки. у некоторых внутренняя и на заднем стекле стоит... я свою пробовал и горизонтально и вертикально. и получилось что лучший вариант на моей, это вертикально вдоль пассажирской передней стойки... * а AF у меня на прием не влияет , а должен? просто тупо ищет,или останавливается на станции и ра ботает. но поиск то отображается на "панели"....-тут это ни при чем. |
27.2.2012, 17:29
#54
27.2.2012, 17:35
#55
AF у меня по принципу работает, ищет установленный канал с параметрами "спорт" или " новости" или там "пробки", я так понял это "буржуйская фича".
не под наше радио-море... |
27.2.2012, 17:37
#56
покупать просто надо не дешевые ерундовины, а нормальные качественные антены) вон у меня бош (прада еще оригинальный
ЗЫ. если хочется хорошо и не дорого - лучший вариант внешняя пассивная антена (например на водосток) |
27.2.2012, 17:39
#57
пассивку, "уроды" ломают.
срезает пацанва... на хрена не понятно, шпаги что ль делают |
27.2.2012, 17:43
#58
27.2.2012, 19:06
#59
27.2.2012, 19:07
#60
отключил?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:49 |
