4 страниц V   1 2 3 > »
> как правильно подключить антенну, чтоб не было помех
Spark
сообщение 18.9.2007, 16:06
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем привет! У меня такая проблемка..
Недавно поставил усилок на колонки,после этого антена работает с помехами какимито,купил новую антену та же фигня.От усилка идёт 2 провода 1 на + к акамулятору другой на массу (прям в багажнике прикрутил) И 3 провода идёт к магнитоле 1 управляющий другие 2 на выходы магнитолы. А от антены идёт 1 штекер на магнитолу и 2 проводка 1 на заземление (как я понял масса) а лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть. Такое чувсто что антена работает просто как проводок а усилитель в ней не пашет хотя лампочка горит. Можт ктонибуть помочь? Я так понимаю что усилитель каким то образом создаёт помехи антене.
Spark
сообщение 18.9.2007, 18:32
Пользователь №: 749
Плиз помогите советом )
ТУМАНА
сообщение 18.9.2007, 19:51
Пользователь №: 1137
Машина:шаха
Проведи вместо антенны провод длиной 50см и не парься.Сам уже с такой системой давно езжу а ловит лучше всяких антенн good.gif .
nex777
сообщение 18.9.2007, 20:41
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
"лругой к магнитоле управляющий или можно просто плюс накинуть"
Вот этот проводок скручиваешь вместе с тем который идет у тебя на АКБ ("накидываешь плюс") и все в порядке, во первых усилку в антене будет от чего работать, а во вторых возможно просто что у тебя и так помехи были а кога ты усилок на колонки поставил у тебя помехи стало лучше слышно, как вариант
Дядя Ваня
сообщение 18.9.2007, 22:08
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
А у меня, двигатель печки даёт помехи. Причём только до 100 Мгц. Выше помех нет, я просто смерился. Ну а если включить СВ, то просто красота. Педаль газа в унисон с приёмником поют. Газульку нажал... Вззз...
P.S. или это только у меня ?
NoCd
сообщение 19.9.2007, 9:40
Сообщение #6
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Посмотри чтобы провода не переплитались из-за этого могут быть помехи
Spark
сообщение 19.9.2007, 11:21
Сообщение #7
Пользователь №: 749
Вчера все провода разьединил чтобы не переплетались (силовой от усилка и тот что от магнитолы к усилку) Помех стало значительно меньше но всёравно они остались причём чем громче делаешь музыку тем сильнее помехи,и когда идёт бас помехи усиливаются. То есть антена ловит нормально а помехи идёт точно от усилка. Но хз что делать вроде больше нигде провода не переплетаются...
aloki
сообщение 19.9.2007, 11:38
Сообщение #8
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Какой характер помех? Когда не радио слушаешь чисто играет? Попробуй питание к антенне напрямую двумя проводами от аккума подвести (для пробы), попробуй вместо антенны действительно кусок провода сантиметров 50 подключить... опиши результаты..
Дядя Ваня
сообщение 19.9.2007, 11:41
Сообщение #9
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Может попробывать экранировать провода от усилителя. Продаётся металлическая оплётка.
Spark
сообщение 19.9.2007, 14:12
Сообщение #10
Пользователь №: 749
Когда слушаю не радио то звук чистый,а сколько примеро стоит оплётка?
Колян
сообщение 19.9.2007, 14:29
Сообщение #11
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Лучше вообще ездить без мафона...=)
!Y@!
сообщение 19.9.2007, 16:46
Сообщение #12
Пользователь №: 1190
Машина:Ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
ну тут скорее всего проблема в том что с усилка выходные провода пересикаются с антенной(так как мощный сигнал, вот он и глушит антенны) может помочь:
1- экран
2- раскидать провода подальше друг от друга
3 - в местах пересечения проводов, пересекать под углом 90 градусов!!! физика))
ага.. плеер+усилок самодельный)) и нет проблем... и воровать нечего))
strange
сообщение 21.9.2007, 5:27
Сообщение #13
Пользователь №: 1071
Между прочим! А у кого какая антенна и куда ставим (кроме стекла)? Я вот хочу телескопическую чтоб с салона выдвигалась, кто-нибудь себе такое ставил?
Дядя Ваня
сообщение 21.9.2007, 8:08
Сообщение #14
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Во что нашел. http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=si...1364&show=0
Или просто может хорошие провода купить? Т.е. уже готовые с раз"ёмами.
nex777
сообщение 21.9.2007, 18:59
Сообщение #15
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
мне еще кажется что с заземлением траблы...
Vortex
сообщение 9.12.2008, 12:49
Сообщение #16
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Раньше, когда стояла КСЗ и обыкновенная наружняя антенна, во время прослушивания радио я слушал дикий треск....
Поставил БСЗ и треск усилился вдвойне...
Поставил активную антенну (Сонар вроде называеться) -блин, вообще офигел :(
Заменил свечи и ВВ провода -Ура! треск пропал! теперь я смог слышать радио...
С тех времен ничего не менял: те же свечи, та же антенна, та же магнитола, те же провода, вот только изменилось одно: ТРЕСК вернулся! :(
Причем произошло неожиданно и как-то само по себе.
В чем у меня проблемма, подскажите?
gibson
сообщение 12.12.2008, 12:29
Сообщение #17
Из: Трёхгорный, Чел.Обл.
Пользователь №: 4101
а вот такой вопрос, внутрисалонная антенна шумит ужас... пасмарел на штекер антенны (купил авто недавно), а там: 4 провода от антенны идут (черный, красный, зеленый и желтый) причем 2 красный и черный так висят, а остальные примотаны с цетр штекера... как правильно подключить провода к штекеру???
заранее сасибо
Сообщение отредактировал gibson - 12.12.2008, 12:30
AVL
сообщение 12.12.2008, 15:23
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
заранее сасибо
Похоже что антенна активная (т.е. с усилителем), тогда по логике красный надо на +12В (или на магнитоле должен быть выход на питание антенны, чтобы антенна работала только при включенной магнитоле), а черный на массу. Ну а два других правильно идут на штеккер, втыкаемый в антенное гнездо. Только почему оба идут на центр - непонятно. Один должен быть собственно сигнальным и идти на центральный контакт, а второй - оплетка (экран), в общем та же масса, и идти он должен не на центральный контакт, а на боковой (на корпус штеккера).
gibson
сообщение 12.12.2008, 17:20
Сообщение #19
заранее сасибо
большое спасибо, теперь осталось узнать какой провод в центр штекера втыкать...
у кого такая ж система подскажите. :)
Elperegrino
сообщение 13.12.2008, 0:11
Сообщение #20
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Трабла, скорее всего, заключается в следующем: в усилке, наверное, стоит какой-нибудь импульсный преобразователь(инвертор) для повышения напряжения или импульсный стабилизатор (тот же инвертор, но с коэффициентом преобразования =1), так вот эти звери импульсные, значит сифонят помехами почти в весь диапазон. Лекарство - экранить и кондерить.Экранить дорого, кандерить "звуковые" провода незяяяя - потеряется НЧ да и незачем-они заэкранены. Выход - закондерить питалово усилка и управляющий провод.Только сделать это нужно в непосредственной близости к усилку, чтобы ни одна помеха оттуда не вылезла.Короче, ставь кондер 100-1000(можно и больше, но незачем)мкФ между плюсом и массой и между управляющим и массой как можно ближе к усилку, ну и для верности попробуй все првода по 3-4 витка в ферритовое кольцо запхнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 14:06
