22.12.2008, 7:18
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
15.7.2009, 21:38
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
блин такая же фигня с магнитолой после установки уся, при нажатии на педаль газа в колонках звук мотора и помех,
пробуй 1.) раскинуть провода 2.) запитать мафон от аккума это самое легкое из возможных решений. |
8.8.2009, 20:03
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2008 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5161 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь разбирался со стандартной антенной.
Как до нее добраться? |
11.8.2009, 19:21
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые соклубники.
Подскажите как можно подключить провод питания активной антенны. Если брать провод со входа на магнитолу, он будет постоянно под напряжением. Возможно ли сделать так, чтобы антенна включалась одновременно с магнитолой? вот такая антенна |
11.8.2009, 19:30
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые соклубники. Подскажите как можно подключить провод питания активной антенны. Если брать провод со входа на магнитолу, он будет постоянно под напряжением. Возможно ли сделать так, чтобы антенна включалась одновременно с магнитолой? вот такая антенна У меня на магнитоле (да и думаю на всех современных) есть контакт специально для этого(когда магнитола включена и антена работает,выключается вместе с магнитолой) .Почитай мурзилку к магнитоле может есть такой выход. p.s. у меня такая же антена Сообщение отредактировал demans - 11.8.2009, 19:34 |
11.8.2009, 19:42
#26
вобще к активной антеене подключают синий с полосой провод а просто синий такойже идет на усилитель
14.8.2009, 17:47
#27
смотри инструкцию к антенне...там все должно быть написано,так же посмотри инструкцию к магнитоле,там должен быть специальный провод на питание антенны..удачи в установке
28.8.2009, 16:51
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 17563 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ау моей магнитоллы ( соня касетная) есть и синий провод и в самой магнитолле гнездо под антенный штекер.... куда мне подклю4ить анену ту которая родная на автомо6иле ВАЗ2103 )??? или ваще лу4ше купить новую?? если купить новую то её куда подклю4ать ?
з.ы. Мануала нет так как магнитолка сильно юзаная..... (( |
28.8.2009, 16:53
#29
ау моей магнитоллы ( соня касетная) есть и синий провод и в самой магнитолле гнездо под антенный штекер.... куда мне подклю4ить анену ту которая родная на автомо6иле ВАЗ2103 )??? или ваще лу4ше купить новую?? если купить новую то её куда подклю4ать ? з.ы. Мануала нет так как магнитолка сильно юзаная..... (( обычную в гнездо а активную в гнезо и с синим проводом |
28.8.2009, 20:00
#30
ау моей магнитоллы ( соня касетная) есть и синий провод и в самой магнитолле гнездо под антенный штекер.... куда мне подклю4ить анену ту которая родная на автомо6иле ВАЗ2103 )??? или ваще лу4ше купить новую?? если купить новую то её куда подклю4ать ? з.ы. Мануала нет так как магнитолка сильно юзаная..... (( Гнездо под антену это то куда приходит FM сигнал, а синий с полосой провод это питание 12 вольт на антенну Мануал к магнитоле можно в инэте накопать. |
28.8.2009, 20:24
#31
а просто синий плюс на усилок .я запитал подсветку от него
20.9.2009, 16:36
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2009 Из: Киевская обл. Пользователь №: 19231 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина (Голубой) Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго здоровья!
Ребят, подскажите, пожалуйста: какое реле идет на автоматические антенны? В моей машине (ВАЗ 2106 1978 г.в.) стоит скорее всего родная антенка, я думал что ей давно уже "крышка", а поставил магнитолу, ребята ее и вытягивали, и прятали - моторчик работает. Правда, для нее нет той самой релюшки (?), благодаря которой антенка могла бы прятаться при выключенном тюнере. На схемах антенна вообще не показывается, почему? Помогите, плз! На сколько я понял, она крепится на четырех-контактном входе слева от педалей. Сообщение отредактировал SEMPRON - 20.9.2009, 16:44 |
20.9.2009, 22:35
#33
Всем доброго здоровья! Ребят, подскажите, пожалуйста: какое реле идет на автоматические антенны? В моей машине (ВАЗ 2106 1978 г.в.) стоит скорее всего родная антенка, я думал что ей давно уже "крышка", а поставил магнитолу, ребята ее и вытягивали, и прятали - моторчик работает. Правда, для нее нет той самой релюшки (?), благодаря которой антенка могла бы прятаться при выключенном тюнере. На схемах антенна вообще не показывается, почему? Помогите, плз! На сколько я понял, она крепится на четырех-контактном входе слева от педалей. Что-то не помню я в то время такой автоматики на шестерках, тем более штатной. На волгах обкомовских стояли такие, но управлялись ИМХО кнопками, как сейчас на стелоподъемниках, а не от магнитолы... |
2.3.2011, 14:31
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи подскажите пожалуйста в чем проблема может бить? купил антенну уличную вот подключил все, купил для надежности фильтр радио помех по цепи напряжения на магнитолу подключил стало нормально радио работать, как только включаю вентилятор отопителя начинаются помехи ... посоветовали заземлить корпус вентилятора, прицепил проводок к корпусу и вывел к массе.. от проблемы не избавился...Что можно сделать еще?
2.3.2011, 14:37
#35
Это помехи от работы двигателя вентилятора, а именно коллектор - щётки.
P.S. что за мафон у тебя и куда именно подключенно 12 вольт? Сообщение отредактировал Сержик - 2.3.2011, 14:38 |
2.3.2011, 14:45
#36
питание к розетки(под рулем которая) переноски к штекеру ближе к водителю который Мафон Pioneer HC -389 по крайней мере так написано на панельке съемной))
2.3.2011, 14:45
#37
Товарищи подскажите пожалуйста в чем проблема может бить? купил антенну уличную вот подключил все, купил для надежности фильтр радио помех по цепи напряжения на магнитолу подключил стало нормально радио работать, как только включаю вентилятор отопителя начинаются помехи ... посоветовали заземлить корпус вентилятора, прицепил проводок к корпусу и вывел к массе.. от проблемы не избавился...Что можно сделать еще? Проверь массу на самой антене, и попробуй поставить конденсатор паралельно питанию самого движка, как бы закороти им двигатель, и как можно ближе к самому движку, для пробы можно взять кондер с трамблера. |
2.3.2011, 14:53
#38
ну антенна дешевенькая как с завода идет вот ...один провод в салон и все или же она где креплениями должна к массе плотней примыкать?
Проверь массу на самой антене, и попробуй поставить конденсатор паралельно питанию самого движка, как бы закороти им двигатель, и как можно ближе к самому движку, для пробы можно взять кондер с трамблера. А схему можешь нарисовать ? Сообщение отредактировал 4VIK4 - 2.3.2011, 14:54 |
2.3.2011, 14:55
#39
2.3.2011, 14:56
#40
От антены идёт коаксиальный кабель: центральная жила - это сигнальная. Оплётка, она же экран - на массу.
Сообщение отредактировал Сержик - 2.3.2011, 15:01
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:18 |
