11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
Гость_Шеff_*
сообщение 1.3.2011, 20:58
Сообщение #21
Проезжающие
Цитата(,,sedoi,, @ 1.3.2011, 19:47) *
подскажите кто нибудь, стартер крутил и перестал и не щелчков , вообще тишина
Так может аккумулятор посадил-ты обьясни толком.............
,,sedoi,,
сообщение 2.3.2011, 11:02
Сообщение #22
Пользователь №: 40941
аккумулятор норм.крутил стартер машина не завелась начал пробовать снова не крутит и звуков не издает.
net
сообщение 2.3.2011, 11:28
Сообщение #23
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
может массу хренова прикрепил!?!!
Сержик
сообщение 2.3.2011, 11:34
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Долго стартером крутил? Напруга на АКБ какая?
,,sedoi,,
сообщение 2.3.2011, 12:33
Сообщение #25
стартером крутил порядком.масса вроде внорме.про напругу сказать особо не могу новичек в этом.а как ее проверить?
joi7
сообщение 2.3.2011, 13:01
Сообщение #26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Если стартер совсем не реагирует, то проверь подаётся ли на него напряжение. Силовой идёт напрямую с аккумулятора, толстый такой и розовый на втягиваюшее так вот если на розовом напряжения нет то и звуков издавать стартер не будет. второй вариант подгарели пятаки на втягиваюшем, так же может розовый провод слететь с контакта (иногда бывает) ну и как тут говорили массу глянь.
Там на розовом проводке есть посредине разьёмчик такой. Разьедини его, еси тестера нет обычную лампочку подключи (второй контакт от лампы на массу) и клацни ключом, еси горит ищи в стартере проблему еси нет то в замке или по пути к замку. Эта цепь без предохранителей.
,,sedoi,,
сообщение 2.3.2011, 13:51
Сообщение #27
снял стартер разобрал,посмотрел там походу от щеток капли (как от сварки)почистил собрал реле в норме втягивает.А как проверить сам стартер снятый крутит или нет?когда реле проверял он просто выталкивает но не крутит .Подскажите как проверить???
Сержик
сообщение 2.3.2011, 14:01
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
плюс на толстый провод (который присоединялся к втягивающему), минус на корпус стартера
,,sedoi,,
сообщение 2.3.2011, 14:27
Сообщение #29
Всем спасибо.все норм работает пойду ставить и поновой пытаться заводить
,,sedoi,,
сообщение 4.3.2011, 13:16
Сообщение #30
помоготе завести машину.бензин есть искра есть.пытаюсь заводить не заводится выкручиваю свечи мокрые
сообщение 4.3.2011, 13:32
Сообщение #31
меряй компрессию
joi7
сообщение 4.3.2011, 16:08
Сообщение #32
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Трамблёр крутил?
Shurik1985
сообщение 4.3.2011, 17:45
Сообщение #33
Из: г. Брянск
Пользователь №: 47822
Машина:21061
HELP! Ну кто-нибудь подскажите пожалуйста! Двигатель 2103 после капиталки проехал 2000 км, масло не ест ( чуть-чуть потемнело)! В сапун масло не гонит ! Расход по трассе 8 на 100! На холостых троит, свечи белые, замерил компрессию 1-11 2-11 3-6 4-4! Масло в цилиндры лил, компрессия осталась на прежнем уровне! Резко даешь газу, отчетливый металлическиий стук в районе 3-4 цилиндра! В диапазоне от 1000 об/мин - 1800 двиг сильно трясет, свыше работает как часы! Правда я его немного перегрел, убежал антифриз! dntknw.gif
сообщение 4.3.2011, 17:49
Сообщение #34
ну тут клапана однозначно-вскрывай,смотри,причем чем быстрее тем лучше,ездить с таким дефектом нельзя.Если делал мастер-к нему.
Shurik1985
сообщение 4.3.2011, 17:55
Сообщение #35
Из: г. Брянск
Машина:21061
А прокладку между цилиндрами пробить не могло?
И еще появился недавно такой дефект , масло под прокладку головки начало подгонять!
сообщение 4.3.2011, 17:56
Сообщение #36
Могло и это,но разбирать надо один хрен.Померь еще раз в соответствии с этой статьей.
Shurik1985
сообщение 4.3.2011, 18:01
Сообщение #37
Из: г. Брянск
Машина:21061
Прежде чем разбирать, надо проконсультироваться! А что с клапанами могло случиться! Ведь все по науке делал, благо руки не из ... растут!
Сообщение отредактировал Shurik1985 - 4.3.2011, 18:01
сообщение 4.3.2011, 18:09
Сообщение #38
Если делать будеш сам-че тут консультироваться??ведь разбирать то все равно))а вот когда разбереш-тогда уже и пиши что там-либо сами клапана,либо втулки,либо еще чего.Зазор кстати не ушел?
Shurik1985
сообщение 4.3.2011, 18:15
Сообщение #39
Из: г. Брянск
Машина:21061
Спасибо! Как разберу так сразу отпишусь! Да, кстати! Когда двигатель холодный ни каких стуков нет!
Гость_Шеff_*
сообщение 5.3.2011, 20:41
Сообщение #40
Проезжающие
У холодного и горячего двигателя разные зазоры в деталях,поэтому и звуки разные.Законы физики никто не отменял.......................
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:55
