11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
Злые Мыши
сообщение 14.12.2007, 14:40
Сообщение #41
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Роман @ 5.12.2007, 9:56) *
Отсюда логический вывод - раз конструкторы поставили автоматический натяжитель для того чтобы компенсировать быстрое растяжение цепи!!! то она всётаки тянется в 2раза быстрее, а это и не поддастся сомнению тем, кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)
Гидронатяжитель не нужен нафик.
Механический натяжитель-автомат гораздо проще и надежнее.
Стоковый натяжитель с однорядкой тоже работает нормально.
Мой мотор 1,6 с гидрокомпенсаторами и однорядкой работает тише, чем ременной 1,3 2105 dirol.gif
Роман
сообщение 15.12.2007, 19:00
Сообщение #42
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
А гидрики у тебя Гермес?
Злые Мыши
сообщение 17.12.2007, 21:31
Сообщение #43
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Да.
VaZiL
сообщение 18.12.2007, 10:50
Сообщение #44
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Роман @ 5.12.2007, 13:23) *
Цитата(VaZiL @ 9.11.2007, 7:49) *
Впечатления нормальные,потише стала.Цена 1800.Звездочки есесьно однорядки.Цепь расклепывал т.к дрыгатель 21011, но лучше б я этого не делал, т.е. при установке натяжителя он до конца не влез в блок пришлось делать для него прокладку порядка 12 мм.Это связано с другой геометрией башмака натяжителя.Так что укорачивать не надо.
Собераюсь устанавливать МПСЗ с ДПКВ так что поменяю звезду маслонасоса на малую и натяжитель должен встать и без мегатолстой прокладки!
А с этого места поподробнее, Делала или покупал МПСЗ, или ещё не купил? и сколько стоит?
МПСЗ покупал на mpsz.ru стоит 2800 + 300 провода(у них ща скидки за 2500 отдают). Хорошая оказалась штука. Установил неделю назад, ща обкатываю. Процесс установки, плюсы, минусы напишу в отдельной теме(если руки дайдут big_boss.gif ),чтоб эту не засорять.
Flash22
сообщение 12.3.2009, 1:09
Сообщение #45
Пользователь №: 9437
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Хочу поставить гидрики и однорядку. С гидриками что покупать разобрался, а вот с однорядкой... Значит на мотор ВАЗ 2103 мне посоветовали цепь и звезды нивы шевроле, а успокоитель и натяжная планка пластмасовые от 214 нивы. Ответьте пожалуста можно ли такой набор установить в мой двигатель. Натяжытель цепи хочу оставить стоковый ибо автоматический Родос нигде у нас нет. Намного ли чаще нужно будет натягивать однорядную цепь нежели стоковую?
Sasha061
сообщение 12.3.2009, 13:37
Сообщение #46
Из: Одинцово - Горки-икс
Пользователь №: 2052
Машина:TAZ 061i
Цвет:вроде белый
Год Выпуска: 97
Flash22, звезда маслонасоса от шнивы не подойдет. Если у тебя карб. Успокоитель от шнивы длинный из-за звезды тоже не встанет. Про натягивать как повезет думаю.
Flash22
сообщение 12.3.2009, 16:16
Сообщение #47
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
А какую тогда ставить звезду маслонасоса и успокоитель?
VaZiL
сообщение 12.3.2009, 17:48
Сообщение #48
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Звезду ставь большую(от распредвала), успокоитель можно оставить родной 2101, натяжитель Родос автомат, башмак натяжителя от 21214 укороченный сверху на 2-3 см. А проще заказать на сайте Родоса комплект, там все есть.ИЛИ там же посмотри комплектацию и купи все по отдельности.
Сообщение отредактировал VaZiL - 12.3.2009, 17:50
Flash22
сообщение 13.3.2009, 0:10
Сообщение #49
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
И ещо вопрос нельзя ли что придумать с успокоителем от 214 нивы, просто отдают даром и где в Украине можно заказать натяжытель родос?
Сообщение отредактировал Flash22 - 13.3.2009, 1:08
Sasha061
сообщение 13.3.2009, 22:41
Сообщение #50
Машина:TAZ 061i
Цвет:вроде белый
Год Выпуска: 97
Flash22, не морочь голову. Либо ставь инжектор и тогда будет тебе и малая звезда и успокоитель от 21214, либо оставайся карбе и большая звезда и сток успокоитель от классики. smile.gif
Сообщение отредактировал Sasha061 - 13.3.2009, 22:43
Flash22
сообщение 13.3.2009, 23:35
Сообщение #51
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Спасибо, буду ставить большую звезду и успокоитель сток.
Flash22
сообщение 21.3.2009, 2:28
Сообщение #52
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Можно ли при установке однорядки башмак натяжытеля оставить сток?
yu14
сообщение 21.3.2009, 8:40
Сообщение #53
Из: Симферополь
Пользователь №: 10650
Год Выпуска: 1982
Я искал нигде не нашел, пришлось заказывать через тещу в Москве, конечно не хотелось но пришлось, купил комплект в родосе все однорядка. Поставил но еще не ездил т.к. в командировке.
Но когда завел вроде работать стала лучше.
Пиво
сообщение 9.4.2009, 16:49
Сообщение #54
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Flash22,
Поставил гидрики с однорядкой?
ваз-210612
сообщение 17.5.2009, 18:49
Сообщение #55
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Flash22, вложи деньги во что-нибудь другое зачем тебе эта однорядка?
Не стоит выделки овчинка (лучше машина не поедет), поставь автоматический натяжитель, если нехочеться цепь подтягивать это будет надежнее ,чем однорядка+гидронатяжитель, поверь.
serj62
сообщение 11.7.2009, 1:52
Сообщение #56
Пользователь №: 16336
Машина:ВАЗ-2104
Кто нибудь ставил однорядку на 06 мотор. Я сейчас ставлю, и что то странное получается расстояние между цепью на натяжителе и звездой промежуточного вала 1мм и автоматический натяжитель почти кончился. А как же растяжа цепи?
Baсилич
сообщение 11.7.2009, 5:01
Сообщение #57
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Если не хватает убери пару звеньев из цепи, как в детстве с велосипедом friends.gif
Sprinterslk
сообщение 21.10.2009, 13:48
Сообщение #58
Пользователь №: 14657
Цвет:235
а если поставить однорядный комплект от родос, то какую под нее регулируемую шестерня поставить? или она в комплекте регулируемая?
srg_a
сообщение 21.10.2009, 17:00
Сообщение #59
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
регулируемую однорядную
Sprinterslk
сообщение 22.10.2009, 1:14
Сообщение #60
Цвет:235
и где ее взять? от 2123?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:30
