25 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ест масло
dimasimfi
сообщение 24.1.2011, 0:50
Сообщение #121
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Проверь сапун(достань маслоотделитель сапуна и промой в керосине или бензе),скорее всего он забит!!!!Если все нормально,возможно пора поменять резинку уплотнительную на щупе.На старой машине тоже так было,только не могу сказать что кидало,просто было влажно под резинкой.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 24.1.2011, 0:51
DMITRIY62
сообщение 25.1.2011, 13:07
Сообщение #122
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
У нас на прошлой неделе было -33. Так у меня в трубке отвода газов образовалаль ледяная пробка из-за конденсата (имеется горизонтальный участок). Поэтому выбило щуп и начало разбрызгавать масло. Оказывается бывает и такое
Gabber
сообщение 4.2.2011, 23:46
Сообщение #123
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
ребят а у меня проблемка...
вот двигатель перебран был обкатан 1500 или 2000 км не помню
сейчас после обкатки я накатал тысяч 8 а поджирает масло сволоч...
говорят кольца амно надо поменять....
менять? дигатель тоечный расточен под первый капремонт
H892KX
сообщение 8.2.2011, 19:28
Сообщение #124
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
расход какой
и пробег,реальный
naezdnik312
сообщение 8.2.2011, 22:48
Сообщение #125
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
расход какой
и пробег,реальный
Само ГБЦ подвергалось ремонту?
Кольца маслосъёмные пока не сломаются про износ ваще можно забыть. Весь срок своей жизни они по маслу ходят, да ещё по зеркалу. Масло, даже если пройдет через маслосъёмные, то ещё и компресс. надо как-то преодолеть.
Основная проблема в употриблении масла, это колпачки в ГБЦ, как обычно впускных клапанов.
H892KX
сообщение 9.2.2011, 10:38
Сообщение #126
Машина:Ваз-21063
а при переборке сам блок растачивали или хонинговали???
бывает при переборке блок не растачивают и втыкают новые кольца,тоже повышенный расход масла
Gabber
сообщение 9.2.2011, 12:53
Сообщение #127
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
H892KX
Сам делал
точили и хонинговали мастера
туда весь смоленск возит говорят делают хорошо
H892KX
сообщение 9.2.2011, 13:10
Сообщение #128
Машина:Ваз-21063
Цитата(Gabber @ 9.2.2011, 12:53) *
H892KX
Сам делал
башку тоже делали?
расход какой масла?
Gabber
сообщение 11.2.2011, 16:11
Сообщение #129
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
башку тоже делал
притерал клапана
голова валялась с киросином дня 2 ничего не потекло было одинаково на поршнях.
маслосьемные менял
расход получился на 8000 - 1200 грамм получинтетика
Саня Курган
сообщение 11.2.2011, 16:57
Сообщение #130
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вот и у меня таже хрень.Залегли кольца.А после капиталки проехал 3 тыс.
VAZ-74
сообщение 11.2.2011, 17:01
Сообщение #131
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Сань всё таки думаешь кольца залегли? Может всё таки колпачки плохие поставили или порвали когда ставили. Компрессию давно мерил?
Саня Курган
сообщение 11.2.2011, 17:12
Сообщение #132
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Однозначно думаю износ маслосъемных колец.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=383873
Gabber
сообщение 12.2.2011, 11:33
Сообщение #133
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
я тоже думаю что кольца.
кароче наступит весна поменяю их ну и заодно маслосьемные до кучи стоят то самые дрогие 100 рублей
какие колечки самые лучшие?
и колпачки тоже.
Саня Курган
сообщение 12.2.2011, 22:36
Сообщение #134
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Колпачки Гетз и Елринг нормальные!
H892KX
сообщение 14.2.2011, 18:44
Сообщение #135
Машина:Ваз-21063
про гетз-много левака идет
лучше СМ не встречал пока жалоб
Хаймен
сообщение 1.3.2011, 17:32
Сообщение #136
Пользователь №: 22648
Машина:21061
Цвет:сафари
мужики, помогите советом cray.gif не знаю уже что и делать.
такая история полтора года назад поменяли на сервисе прокладку головки и маслосъемные колпачки клапанов.
после этого начала понемногу есть масло около литра на 10000 км, а недавно стала просто жрать его на 150-200 км уходить литра полтора. поехал в другой сервис там опять поменяли колпачки - сказали типа из глушителя дым идет, ну он маленько шел когда холодную заводишь несколько секунд. и еще! оказалось на предидущем сервисе цепь моторную поставили на 2 зуба неправильно и она у меня все лето грелась видимо из-за этого!
и вот сейчас все равно жрет так же масло а выхлоп чистый! мне сказали капремонт делать надо, а я думаю почему же дым не идет сизый/черный при таком бешенном расходе масла? ни откуда не бежит под машиной чисто все.
дlexrus
сообщение 1.3.2011, 18:33
Сообщение #137
Пользователь №: 8436
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сине-зеленый
Похожая хрень ситуация вообщем такая
Капиталка была 16000 назад все было ок
вдруг внезапно начала жрать масло
на данный момент расход 1л ~ 150 км
течи нет дымит немного и редко не сапунит свечи немного в масле (по резьбе)
компрессия 13.7|14|14.1|13.9
Хаймен
сообщение 1.3.2011, 18:58
Сообщение #138
Машина:21061
Цвет:сафари
у меня компрессия 12 на всех горшках, свечи ровно коричневого цвета (езжу на газе).
пробег правда 130 т. по одометру, но я четвертый хозяин так что хз по пробегу. сам 50 тыс проехал.
H892KX
сообщение 1.3.2011, 20:09
Сообщение #139
Машина:Ваз-21063
попробуй раскоксовку
не поможет-видимо только К.Р
у меня тоже резко начался расход масла,буквально за 3 месяца
Хаймен
сообщение 1.3.2011, 20:32
Сообщение #140
Машина:21061
Цвет:сафари
меня все-таки интересует почему нет характерного сизого/черного дыма из глушителя??? по идее при таком расходе как паровоз должна коптить!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:15
