158 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Yuriy-20-03
сообщение 1.3.2011, 20:35
Сообщение #1001
Пользователь №: 48119
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1984
Спасибо проверю!
сообщение 1.3.2011, 21:35
Сообщение #1002
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вечер всем добрый!
Только что ехал домой переключаюсь на дальний свет и тишина ,точнее темнота.
Не горят обе фары. Два часа назад всё горело. Ну немоглож сразу сгореть два предохранителя?
При переклбчении слышно как клацает релюха.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.3.2011, 21:36
сообщение 1.3.2011, 21:36
Сообщение #1003
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.3.2011, 22:35) *
Вечер всем добрый!
скорее с реле трабл чем с двумя предами
сообщение 1.3.2011, 21:40
Сообщение #1004
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если не ошибаюсь оно стоит на правой стороне возле аккомулятора так?
сообщение 1.3.2011, 21:43
Сообщение #1005
да, рядом с ближним) у меня так релюшка ближнего выделываась, контакты по окислились, после зачистки контактов все стало ГУД
Сообщение отредактировал sedoy - 1.3.2011, 21:44
сообщение 1.3.2011, 21:46
Сообщение #1006
Если железное,его плоскарями можно быстро разобрать/почистить.
Павлуха
Сообщение #1007
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ближе к салону,то что нижнее.Смотри всю цепь:преды,реле,питание на реле(розовый провод).
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.3.2011, 21:47
сообщение 1.3.2011, 21:54
Сообщение #1008
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
вот такое вроде.
какое из этих ? Ткните носом.
Павлуха
сообщение 1.3.2011, 21:55
Сообщение #1009
Из:
Нижнее,говорю)
сообщение 1.3.2011, 21:58
Сообщение #1010
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(Павлуха @ 1.3.2011, 22:55) *
Нижнее,говорю)
Пасиб ,понял завтра проверю и поменяю.
сообщение 2.3.2011, 22:28
Сообщение #1011
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Разобрался с реле вкл. дальнего света одним ударом обувной ложечки , работает как новое!
вован87
сообщение 3.3.2011, 1:57
Сообщение #1012
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
создавал отдельную тему,так ответа и не получил...........
помогите разобраться.....
включаю габариты,спереди горят,сзади не горят,сзади горит только подсветка номера....
включаю ближний- горит только одна левая дальняя фара,и при этом на приборе горит лампочка дальнего....
включаю дальний-тоже самое,горит только одна левая дальня,ток чуть поярче...
че это за фигня? я все реле поменял которые только можно, и все предохранители, контакты на блоке предохранителей все проверил.....провода от фар тоже все посмотрел и контакты на них зачистил..... все равно горит только одна левая дальняя фара и габариты сзади не горят!!!...........
в чем может быть проблема???
П.С. Лампочки ближние и дальние менял недавно,и тоже проверял....все нити целые.....
кнопку аварийки даже поменял.....
что это такое? подрулевой,или проводка где то погорела и надо заново тянуть????
сообщение 3.3.2011, 10:32
Сообщение #1013
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Смотри лампочки или патроны габаритов в задних фонарях.
Тут на левых фарах проверь массу, как на кузове, так и на самих лампочках, для проверки можешь, временно провод кинуть.
А по правым , если действительно лампочки нормальные (хотя часто смотришь - нить целая, а прозваниваешь, а лампочка в обрыве), надо тестер или хотя бы контрольку. Проверь наличие напряжения, при включеном ближнем, до и после 6-го предохранителя, если напряжение есть, то проверяем его наличие уже на разъемах возле фары, и потом на самих лампочках. Так же, проверяем и дальний, только предохранитель 4-й.
З.Ы. Если все итаки выяснится, что погорели лампочки, что в габаритах, что в передних фарах - проверь зарядку. Был случай когда у кента, при перезаряде, погорели ВСЕ лампочки, включая повороты, габариты, БС и ДС.
arasiel
сообщение 3.3.2011, 13:39
Сообщение #1014
Из: Россия,р.Хакасия,г.Абакан
Пользователь №: 48161
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
смотри подрулевой... электронику разбирал??? может гденибудь чтонибудь с чем нить закоротило???
у меня проблема... Предохранитель ближнего света,плавит пластик блока...
Почитал тему, такой ситуации как у меня не нашел. Отличие в том что у меня на тумблер подцеплена неоновая подсветка, 2 небольших полоски, светят в ноги в салоне.. в оригинале втыкается в прикуриватель, но по причине того что разъем прикуривателя вещь крайне необходимая, все это световое добро было подведено напрямую... dntknw.gif
ruslan-bugulma
сообщение 3.3.2011, 19:02
Сообщение #1015
Пользователь №: 47571
Машина:ваз 21061
купил акб 75-ку но пока еще не поставил ребята говорят надо реле ставить куда то а то якобы гинератор будет работать на заряд акб а световые приборы будут тускло работать а куда какое реле сами не знают может кто сталкивался?
форум
Сообщение отредактировал ruslan-bugulma - 3.3.2011, 19:04
сообщение 3.3.2011, 19:19
Сообщение #1016
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если подгибание контактов предохранителя не помогает, то скорее всего требуется замена всего блока предов, т.к. там уже все выгорело, оплавилось и ремонт не приведет к положительным результатам. Заменить советую на блок (на 13 шт.) с ножевыми предохранителями от Волги/Газели. Есть тема - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
ruslan-bugulma
сообщение 5.3.2011, 21:07
Сообщение #1017
Машина:ваз 21061
всем здрасти у меня такая проблема при включений дальнего света тухнет лампа правого ближнего придохранители целы
форум
Павлуха
сообщение 5.3.2011, 21:15
Сообщение #1018
Из:
форум
Перегорела нить дальнего света в проблемной фаре .
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 21:27
Сообщение #1019
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вссем здрасти. У меня постоянно греется предохранитель на дальнем свете, ну то ладно, не настолько сильно, не мешает. Но последняя ситуация вообще каламбурная....Включаешь габариты (БЕЗ СВЕТА) , всё работает, всё светит, но на датчике показывается что включен еще и ближний свет..Включаешь блиний свет - датчик так же показывает ближний. Включаешь дальший - датчик тухнет и ни ближний ни дальний не показывает))) Но свет есть везде...Что это? Реле? Контакты? Где?
Павлуха
сообщение 5.3.2011, 22:17
Сообщение #1020
Из:
Какой датчик?Зеленый индикатор в спидометре?
Если да,то это сигнализатор включения габарит,а синий индикатор-включения дальнего света.
Как я понял,2 лампы вместе не горят,возможно из-за плохой массы на панели приборов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:42
