1.3.2011, 19:11
#101
Пока рисовал не успел
sven75 если тебе сам трансмитер не нужен, то отпаяй 7 и 8 ножки как на рисунке у Чехова и уже на их место подпаивайся, а если нужен, то опять же лучше отпаять ножки и припаять проводками, например, такое гнездо http://www.kktd.org.ua/index.php?item=product&id=592 или такое http://www.chipdip.ru/product/st-215n-01.aspx, т.е. всовываешь штекерок трансмитер отсоединяется - подсоединяется маг, вынимаешь - наоборот. К сожалению даташита на сам декодер нет - комерческая разработка китайцев, но если кто знает китайский, то на ихних сайтай есть, но без букваря не разобраться. По этому если есть тестер, вызвони откуда приходит сигнал на эти ножки, потому как паять, именно на самой микрйхе, без опыта сложновато, сам убедишься. |
1.3.2011, 19:30
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 47919 Машина:audi Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо чехов, payalnikk,буду пробовать,но уже не сегодня!!
Сообщение отредактировал sven75 - 1.3.2011, 19:33 |
1.3.2011, 19:44
#103
Пока рисовал не успел sven75 если тебе сам трансмитер не нужен, то отпаяй 7 и 8 ножки как на рисунке у Чехова и уже на их место подпаивайся, а если нужен, то опять же лучше отпаять ножки и припаять проводками, например, такое гнездо http://www.kktd.org.ua/index.php?item=product&id=592 или такое http://www.chipdip.ru/product/st-215n-01.aspx, т.е. всовываешь штекерок трансмитер отсоединяется - подсоединяется маг, вынимаешь - наоборот. К сожалению даташита на сам декодер нет - комерческая разработка китайцев, но если кто знает китайский, то на ихних сайтай есть, но без букваря не разобраться. По этому если есть тестер, вызвони откуда приходит сигнал на эти ножки, потому как паять, именно на самой микрйхе, без опыта сложновато, сам убедишься. даташит есть.я собствеено по нему и указал куда подпаиватся. у себя я нечего нестал выпаивать подпоялся и залил герметиком.все работает на ура |
1.3.2011, 21:25
#104
Даташит на BK1085 и у меня есть, а я говорю за декодер AX2008 в корпусе LQFP48, если действительно есть, то скинь пожалуйста, для колекции.
1.3.2011, 21:46
#105
я все правильно понял?мне линейный вход не нужен!
1.3.2011, 21:51
#106
почтии ща нарисую, и еще трансмитер буш использовать?
1.3.2011, 22:04
#107
да пусть работает!
1.3.2011, 22:10
#108
да пусть работает! Ну тогда пробуй, вот чуток исправленый рисунок
Кол-во скачиваний: 78Хотя с таким гнездом и подключением, может быть не согласование входов, к тому же будет одновременно подлючен к выходу и трансмитер и магнитолла, что не очень хорошо. Но попробуй. Сообщение отредактировал payalnikk - 1.3.2011, 22:11 |
1.3.2011, 22:16
#109
так я именно это и хотел нарисовать
1.3.2011, 22:21
#110
Там я чуток подправил - тебе нужно дорожки перерезать указал где, просто в предыдущем посту, чето забыл упомянуть.
1.3.2011, 22:43
#111
ОК! Как попробую отпишусь!Спасибо за помощь!!!
2.3.2011, 22:04
#112
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 496 Машина:ВАЗ21074 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас в магазинах есть готовые модули MP3-проигрывателя для встраивания куда-нибудь. Несколько видов. С USB разъемом и с разъемом для SD карт. Сам позавчера заказал себе, чтоб в магнитолу воткнуть. На masterkit.ru увидел.
3.3.2011, 18:03
#113
да видел но у нас цена кусается. около 1000 р стоит.
3.3.2011, 18:14
#114
Вообщем ничего у меня не получилось!Нашел удобное для пайки место на плате,припаял один проводок,но он был недостаточно мягкий и пока я его подгибал он оторвался вместе с кусочком дорожки
3.3.2011, 18:17
#115
попроси электронщика. Вообще как припаял я сразу заливаю герметиком
7.3.2011, 23:59
#116
13.4.2011, 12:01
#117
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48810 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! в теме обсуждалось как сделать аудио вход в магнитолу у меня ксетная если привод выкинуть то можно как нибудь упростить подключение входа в магнитолу?
13.4.2011, 13:45
#118
А какая магнитолла?
14.4.2011, 12:15
#119
6.5.2011, 11:36
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43418 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста куда на Hyundai H-CDM8066 паять провода для AUX
Вот схема http://rc5.ru/files.php?id=5093 Сообщение отредактировал РПД-415 - 6.5.2011, 11:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 14:11 |
