27.2.2011, 20:49
#981
Погляди на номинал предов у себя.Привет.Может у тебя стояли послабей.
27.2.2011, 20:54
#982
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Снять надо будет только щиток приборов С этим разобрался. Как камень с души. Погляди на номинал предов у себя.Привет.Может у тебя стояли послабей. Да я менял их уже много раз, был не опытный, вообще не знал что там есть 8 или 16.... купил пачку за 3 грн и повставлял их туда.. |
27.2.2011, 21:03
#983
Я имел ввиду, если не релешка с предохранителем глючит - то проводка. Глючит?Это вам что,схема электронная?) Мощность ламп дальнего какая? Нагрев предохранителя происходит из за плохого контакта(если лампы стоят сток,при повышенной мощи будет грется и так).Почисть проблемные преды,а так же контакты в блоке предохранителей. |
27.2.2011, 21:11
#984
Я имел ввиду, если не релешка с предохранителем глючит - то проводка. Глючит?Это вам что,схема электронная?) Мощность ламп дальнего какая? Нагрев предохранителя происходит из за плохого контакта(если лампы стоят сток,при повышенной мощи будет грется и так).Почисть проблемные преды,а так же контакты в блоке предохранителей. Тоже учту этот момент. Повторюсь - я с таким сталкиваюсь впервые,а потому спрашиваю всё, как думаю..Вот и думал что возмжно, помимо всех моментов глючит проводка)) Сообщение отредактировал Graneniy - 27.2.2011, 21:15 |
1.3.2011, 15:32
#985
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 47571 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
при включений ближнего света нормально все горит как положено а при включений дальнего света вся левая сторона тухнет но габариты горят лампочку проверял рабочая
1.3.2011, 15:42
#986
Сотри 3-й предохранитель.
1.3.2011, 15:58
#987
1.3.2011, 16:04
#988
1.3.2011, 16:07
#989
смысле В прямом, третий предохранитель отвечает за левые фары дальнего и контрольку на приборке, кстати она горит или нет? горит смысле В прямом, третий предохранитель отвечает за левые фары дальнего и контрольку на приборке, кстати она горит или нет? все горит все работает только при включений дальнего оба левые тухнут |
1.3.2011, 16:08
#990
Тогда проверь соединение на фишке фозле фары - зеленый с черным провод.
а под контролькой я имел ввиду лампа на приборке синяя - контроль включения далнего света. Сообщение отредактировал payalnikk - 1.3.2011, 16:09 |
1.3.2011, 16:15
#991
1.3.2011, 16:18
#992
Нет - ближний отключается, он горит только когда дальний включаешь подрулевым "на себя".
1.3.2011, 19:25
#993
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 48119 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ближний свет не работает, а дальний горит в постоянку, в чем проблема
1.3.2011, 19:33
#994
Не работает ближний - смотри реле ближнего, подрулевой, предохранители 5 и 6-й, лампочки.
Горит в постоянку, это как? не выключается? если да, то смотри реле дальнего - возможно залипли контакты, или подрулевой. |
1.3.2011, 19:57
#995
Вообще не выключается, горят все 4 фары Реле все новые, предохранители все проверил все в норме Сообщение отредактировал Yuriy-20-03 - 1.3.2011, 19:58 |
1.3.2011, 20:13
#996
1.3.2011, 20:16
#997
Он снят!
1.3.2011, 20:23
#998
1.3.2011, 20:30
#999
Блок предов нового образца, реле и проводку поменял, остается подрулевой переключатель!
1.3.2011, 20:32
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:32 |
