158 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 27.2.2011, 20:49
Сообщение #981
Погляди на номинал предов у себя.Привет.Может у тебя стояли послабей.
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:54
Сообщение #982
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Снять надо будет только щиток приборов
С этим разобрался. Как камень с души.
Да я менял их уже много раз, был не опытный, вообще не знал что там есть 8 или 16.... купил пачку за 3 грн и повставлял их туда.. rofl.gif У меня есть еще дополнительный щиток. Он насколько я понял не у всех. Он тоже включен в эту таблицу, где написано куда какйо (F11 F 12 и тд)?
Павлуха
сообщение 27.2.2011, 21:03
Сообщение #983
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Graneniy @ 27.2.2011, 20:42) *
Я имел ввиду, если не релешка с предохранителем глючит - то проводка.
Глючит?Это вам что,схема электронная?)
Мощность ламп дальнего какая?
Нагрев предохранителя происходит из за плохого контакта(если лампы стоят сток,при повышенной мощи будет грется и так).Почисть проблемные преды,а так же контакты в блоке предохранителей.
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 21:11
Сообщение #984
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Тоже учту этот момент. Повторюсь - я с таким сталкиваюсь впервые,а потому спрашиваю всё, как думаю..Вот и думал что возмжно, помимо всех моментов глючит проводка))
Сообщение отредактировал Graneniy - 27.2.2011, 21:15
ruslan-bugulma
сообщение 1.3.2011, 15:32
Сообщение #985
Пользователь №: 47571
Машина:ваз 21061
при включений ближнего света нормально все горит как положено а при включений дальнего света вся левая сторона тухнет но габариты горят лампочку проверял рабочая
сообщение 1.3.2011, 15:42
Сообщение #986
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сотри 3-й предохранитель.
ruslan-bugulma
сообщение 1.3.2011, 15:58
Сообщение #987
Машина:ваз 21061
смысле
сообщение 1.3.2011, 16:04
Сообщение #988
___«Carabinieri»___
Цитата(ruslan-bugulma @ 1.3.2011, 14:58) *
смысле
В прямом, третий предохранитель отвечает за левые фары дальнего и контрольку на приборке, кстати она горит или нет?
ruslan-bugulma
сообщение 1.3.2011, 16:07
Сообщение #989
Машина:ваз 21061
смысле
горит
смысле
все горит все работает только при включений дальнего оба левые тухнут
сообщение 1.3.2011, 16:08
Сообщение #990
___«Carabinieri»___
Тогда проверь соединение на фишке фозле фары - зеленый с черным провод.
а под контролькой я имел ввиду лампа на приборке синяя - контроль включения далнего света.
Сообщение отредактировал payalnikk - 1.3.2011, 16:09
ruslan-bugulma
сообщение 1.3.2011, 16:15
Сообщение #991
Машина:ваз 21061
а левый ближни тогда зачем тухнет они же вместе с дальним оба должны гореть?
сообщение 1.3.2011, 16:18
Сообщение #992
___«Carabinieri»___
Нет - ближний отключается, он горит только когда дальний включаешь подрулевым "на себя".
Yuriy-20-03
сообщение 1.3.2011, 19:25
Сообщение #993
Пользователь №: 48119
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1984
Ближний свет не работает, а дальний горит в постоянку, в чем проблема
сообщение 1.3.2011, 19:33
Сообщение #994
___«Carabinieri»___
Не работает ближний - смотри реле ближнего, подрулевой, предохранители 5 и 6-й, лампочки.
Горит в постоянку, это как? не выключается? если да, то смотри реле дальнего - возможно залипли контакты, или подрулевой.
Yuriy-20-03
сообщение 1.3.2011, 19:57
Сообщение #995
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1984
Вообще не выключается, горят все 4 фары
Реле все новые, предохранители все проверил все в норме
Сообщение отредактировал Yuriy-20-03 - 1.3.2011, 19:58
сообщение 1.3.2011, 20:13
Сообщение #996
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Может кожухом рычажок прижат в режим моргалки? Кожух снимал?
Yuriy-20-03
сообщение 1.3.2011, 20:16
Сообщение #997
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1984
Он снят!
сообщение 1.3.2011, 20:23
Сообщение #998
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Yuriy-20-03 @ 1.3.2011, 20:16) *
Он снят!
Если ДС горит при выключенном наружном освещении, то варианта 2: замкнули на реле соседние контакты 30-85 или 30-87, или сломался подрулевой переключатель. Есть маловероятный 3-й вариант в замыкании проводов на блоке предов или в др. месте...
Yuriy-20-03
сообщение 1.3.2011, 20:30
Сообщение #999
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1984
Блок предов нового образца, реле и проводку поменял, остается подрулевой переключатель!
сообщение 1.3.2011, 20:32
Сообщение #1000
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это можно проверить, отсоединив 8-ми контактный разъем с подрулевых, свет должен погаснуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:42
