45 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
slavok
сообщение 1.3.2011, 11:37
Сообщение #301
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(Graneniy @ 28.2.2011, 22:58) *
- от калильного зажигания не спасает, тк у меня, например, впускные клапана и поршни былы засраны
смолянистыми отложениями из-за убитых маслосьемных и направляющих втулок, вылечилось перебором головки
и очисткой от нагара. Можно залить в цилиндры раскоксовыватель типа ЛАВР, но от большого нагара он не спасет.
А от нагара самому можно почистить или нужно гнать на сервис?
На сервисе от нагара чистить не будут, предложат ремонт головки или капиталку.
Самому можно несколькими способами. 1) сложный но эффективный - снятие головки, рассухаривание клапанов их механическая очистка (имею ввиду внутреннюю часть тарелки),
очистка верхушек поршней, замена маслосьемных колпачков. если нет опыта и гаража лучше не браться
2) покупаешь раскоксовыватель ЛАВР примерно 350 руб. выкручиваешь свечи, заливаешь. свечи закручиваешь. ждешь 1 час при этом коленвал периодически немного двигаешь.
потом прокручиваешь стартером без свечей, заводишь ждешь пока прогреется. Затем меняешь масло. Заоодно и компрессия выровняется.
3) нужно заменить электромагнитный клапан на карбе, чтоб бенз не поступал в карб при выключеном зажигании. У меня его нет т.к. они глючные попадались, стоит заглушка.
4) едешь 10 км на 100км/ч - есть вероятность что нагар сам поотваливается
Graneniy
сообщение 1.3.2011, 11:52
Сообщение #302
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
slavok, т.к. движок еще хорошо бегает - больше понравился вариант с раскоксовывателем, а потом можно и газу по трассе дать!
Отзывы почитал про этот "ЛАВР", неужели действительно такая хорошая штуковина?
slavok
сообщение 1.3.2011, 12:03
Сообщение #303
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Я залил у меня получились следующие результаты
до раскоксовки 11,4 11,8 12,5 12,2 после 12,2 12,0 12,1 12,3 компрессия вроде выровнялась
- это я забыл газ выжать когда компрессию мерил. с выжатым газом 13,0 13,0 12,8 13 (что настораживает т.к. движок давно без капиталки скорее всего масло кидает
через маслосьемные кольца на поршнях)
раскоксовыватель хорошо поможет если кольца на поршнях залегли, а если двиган в нормальном состоянии то особой разницы нет
Graneniy
сообщение 1.3.2011, 12:07
Сообщение #304
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Короче поеду и куплю эту байду как бабки появятся! Потом результат опишу) Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Graneniy - 1.3.2011, 12:15
slavok
сообщение 1.3.2011, 12:13
Сообщение #305
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Лавр продается в двух варинтах 1) просто отдельный тюбик - дешевле 2) за 350 - комплект там сам раскоксовыватель, шприц с трубочкой и тюбик с промывкой которую надо в масло долить. После раскоксовки надо масло обязательно поменять!
Graneniy
сообщение 1.3.2011, 12:16
Сообщение #306
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Это в рублях или в гривнах? Я бы хотел конечно комплект. Хотя, если там не сложно, так можно и прсотой тюбик, нафиг за шприц переплачивать... Что посоветуешь?
После этой всей промывки я масло солью, а больше ничем промывать не нужно? Сразу можно новое масло заливать?
Сообщение отредактировал Graneniy - 1.3.2011, 12:22
slavok
сообщение 1.3.2011, 12:26
Сообщение #307
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Это в рублях. В гривнах не знаю, давно на Украине небыл, сам я родом из Крыма.
Отдельно дешевле на половину. Там цена больше из-за промывки, которую в масло льеш. Лучше комплектом. Нужно наливать, помойму, по 45 мл в цилиндр. тюбика под завязку хватает, поэтому нужно точно дозировать.
Graneniy
сообщение 1.3.2011, 12:30
Сообщение #308
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Да я уже посчитал - это 70 - 90 грн... Приблизительно.
Уже привык, по интернету в основном все в рублях, так перевожу быстро. Главное чтоб не 350 в грн)))))))
Спасибо за подсказку! Учту эти моменты!
slavok
сообщение 1.3.2011, 13:51
Сообщение #309
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Отпишись потом какие результаты!
Graneniy
сообщение 1.3.2011, 14:36
Сообщение #310
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Обязательно! В другой теме, а то немного отошли в сторону)
БСЗ планирую установить в субботу. Дай Бог чтоб всё заметно улучшилось) У нас в магазинах кризис какой-то на эту хрень... Пойду на базаре спрошу
slavok
сообщение 1.3.2011, 15:02
Сообщение #311
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Удачи в установке!
сообщение 1.3.2011, 15:53
Сообщение #312
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Graneniy @ 28.2.2011, 20:32) *
Всем привет!!! Хочу поставить БСЗ...По многим причинам, но опишу одну, основную.
У меня всё по старинке, контактное... если выставить зажигание то заводиться с пол оборота, но при этом подёргивается при езде и когда глушим движок - получаем калильное зажигание (многие называют это детонацией, но это не так)... Если выставить по норме зажигание - то машина едет тоже замечательно, но при этом чтоб завести не хватает видимо мощности искры, короче стартер крутит секунд 5 - 7 и бывает со 2 раза только машина заводится. В морозы тяжелее получается...
Скажите пожалуйста!
Решиться ли такая проблема с установкой БСЗ? Чтоб завести с пол оборота и при этом дёрганий этих не было? Двигло нормальное еще. Свечи естессно новые куплю, все в комплекте БСЗ
как выставляеться зажигание в вышеобозначенном месте? вперед назад? какой карб стоит? причина дизелинга(глохнет не сразу,а еще несколько тактов делает) растет из карбюратора. заменив зажигание от нее не избавишься. и очерти поясне проблему-расплывчато как то.
http://karbyurator.com/prichiny-vyzyvayush...vo-vremya-ezdy/ здесь еще глянь про рывки и подергивания
Сообщение отредактировал varvar-s - 1.3.2011, 15:55
Graneniy
сообщение 3.3.2011, 18:15
Сообщение #313
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
varvar-s, привет. спасибо!
Если ставишь чуть пораньше - заводится с полоборота в любой мороз. Если в норму - то долго крутит стартер, но машина едет плавно и хорошо.
Ребят, БСЗ ставить решил полюбому, еду завтра на рынок...Скажите, что лучше ... Барыги как всегда ездят по ушам, каждый советует свое... Трамблеры и катушки какого производства лучше брать? Россия, чехия? или может маркировку кто подскажет?
Сообщение отредактировал Graneniy - 3.3.2011, 18:15
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 1:02
Сообщение #314
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Отписываюсь...
Всем спасибо за участие, сегодня всё сделал и установил БСЗ. Долго завести не мог, но у меня была проблема с приводом заслонки, потом нашел - исправил. Завелась с полпинка. Обороты выставил - как часики работает.
Тахометр как и говорили уже здесь - не работает. Буду искать решение проблемы :)
YaJAROFF
сообщение 5.3.2011, 1:11
Сообщение #315
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Почему не работает? Провод с тахометра на катушку...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 5.3.2011, 1:14
rusik77
Сообщение #316
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Или новый тахометр или впаивается резистор в провод, идущий к таху.
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 1:14
Сообщение #317
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
новый сразу отпадает, лишние затраты никчему, ведь после 1500 показывает нормально.
Конденсатор читал подходит от старого КСЗ, но будет врать немного. Это так, или не всегда брешет?
YaJAROFF
сообщение 5.3.2011, 1:19
Сообщение #318
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Выше прилепил картинку. Всегда подключаю БСЗ без доп. элементов.
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 1:23
Сообщение #319
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Коричневый? Так он по моему и подключен к катушке..
Я имею ввиду не работает на малых оборотах, а после 1 500 начинает показывать..
YaJAROFF
сообщение 5.3.2011, 1:41
Сообщение #320
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/а после 1 500 начинает показывать../ странно... возможно проблема в плохом контакте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:44
