1.3.2011, 8:27
#421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Valdemar2311, хорошая машинка! Всегда нравились первые шестерки, щеголявшие изобилием хрома))) Удачи тебе и твоей Жуже!!! Перечитал тему, но не нашел - после ДТП у тебя Ангельских глазок больше нет или ты их восстановил? Ты сам их делал или приобрел готовые? Спасибо! ) После ДТП одна пара глазок разлетелась, поэтому ставить не стал. Брал покупные ВОТ ЗДЕСЬ Оказалось ПОЛНОЕ г... Через два месяца перегорели светодиоды в одном кольце. А они впаяны в пластик, поэтому восстановлению не подлежат. Пока оставил затею с глазками ) Еще проблема появилась - перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла (посажены на одной релюхе). При включении релюха щелкает - т.е. работает, а толку нет ( Моя накрывшаяся релюха тоже щелкала) Меняй её.. И не покупай кетайские) Вчера съездил к электрикам с проблемой по аварийке ну и по этим пунктам (обогрев+кнопка багажника). Уговаривал электрика сразу поменять реле аварийки на 4-х контактное (уже лежало в кармане). Он сказал - фигня! И со старым будет работать. Оторвал новую кнопку, которую я прицепил, происобачил ее снова, до этого рывшись полчаса в схеме, в итоге - прицепил ТАК ЖЕ КАК И Я! )) И говорит - проблему щас с контролькой на спидаке только решим и всё! Я ему - давай уже попробуем поставить реле новое! НЕТ, говорит! Ты чего, типа, меня отвлекаешь! Снимает приборку. Я говорю - ну вот же разъем реле, недолго ведь попробовать. Воткнули новое - чик! И все ЗАРАБОТАЛО!!!! ))) Так хотелось ему фофан поставить. А он до этого еще говорил - ваши интернеты, форумы и умники - все херь полная! В итоге он сам лохом оказался! Спасибо Mitka за помощь! (это он меня надоумил релюху менять) По поводу обогрева и кнопки замка багажника проблема оказалась НЕ в реле! Просто подгорела перемычка сзади блока предохранителей. Поменяли ТОЛЬКО ее и все сразу заработало. Сегодня еду на замену колпачков и регулировку клапанов. Параллельно буду ставить седьмую консоль. Фото - вечером. |
1.3.2011, 8:28
#422
Это 600р одно кольцо или четыре?
1.3.2011, 8:29
#423
Это 600р одно кольцо или четыре? четыре а хорошие продают ВОТ ЗДЕСЬ НО ЖАБА ДУШИТ, лучше ксенон за эти деньги куплю Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 1.3.2011, 8:30 |
1.3.2011, 8:34
#424
Да,лучше ксен,1500р
1.3.2011, 11:01
#425
ксенон в туманках и глазки в фарах очень красиво ! :)
1.3.2011, 11:13
#426
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
А если стекло в туманках желтое,то ксенон реально поставить и как светить будут?
1.3.2011, 17:41
#427
Уфф. Сегодня ездил на регулировку клапанов. Вскрыли крышку, сняли распредвал с постелью - все рокера В Г..НО!!! Распред люфтит безбожно, маслосъемных копачков почти нет.
В итоге - купил новый распредвал - 1300 руб, рокера 750 руб, колпачки 90 руб. За работу - 2000 руб. Денюжков нет больше (( Но ЗАТО: Машину стало НЕ СЛЫШНО!!!! Млин как в иномарке! Такое ощущение, что шумоизоляцию всего салона сделали. И двиг перестал троить. Но сапун пока попыхивает - до лета отложена замена колец. Вечером воткнул временно седьмую консоль.
Кол-во скачиваний: 40Встала почти идеально, но магнитола выпирает, т.е. когда вставляю консоль на родину - магнитолу просто выдавливает обратно на милиметров 5. Нашел проблему - основание консоли упирается в торпеду и приподнимается. Придется подпилить верхние рога консоли, чтоб она зашла немного под панель. А так - очень понравилось! Кстате - поменял руль, теперь вот такой:
Кол-во скачиваний: 23И сделал фотку светящихся стрелок, правда пока только днем:
Кол-во скачиваний: 40Стрелка тахометра стоит временно - получился полный колхоз - на спидаке уже вроде колпачек симпатичный А если стекло в туманках желтое,то ксенон реально поставить и как светить будут? Полагаю - что НИКАК светить не будет. И смысл ставить ксенон в туманки? У туманок СВОИ тумановские отражатели, там распределение света совсем другое (по крайней мере у меня они светят широко в стороны) И прикинь что это будет за ПРОЖЕКТОР??? Матюков от встречки не оберешься ИМХО Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 1.3.2011, 17:38 |
1.3.2011, 19:00
#428
Стрелки бы потоньше!!!
А ксенон в туманках меньше слепит чем в головном,поскольку луч узкий и весь свет распределяется в ширину.Пока не снял у себя,по городу гонял с одними туманками. |
1.3.2011, 20:24
#429
Гыы... прикольный руль, прям как у меня) Только не понял, ты его вывернул или вверх тормашками прикрутил?
1.3.2011, 21:11
#430
1.3.2011, 21:29
#431
Как с 07 бородой удобней,или так же?
Думаю,то ли себе поставить,толи на... надо.Вчера тему за 07 читал,половина пишет выпирает маг,половина нет.Ну если я поставлю,у меня по закону подлости точно выпирать будет,заранее знаю |
1.3.2011, 22:28
#432
Да не ,не вписывается борода 07 в доисторический интерьер шохи.Родная еще как то смотрится,за счет совпадающих линий дизайна.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 1.3.2011, 22:29 |
1.3.2011, 22:37
#433
4.3.2011, 21:25
#434
Как с 07 бородой удобней,или так же? Думаю,то ли себе поставить,толи на... надо.Вчера тему за 07 читал,половина пишет выпирает маг,половина нет.Ну если я поставлю,у меня по закону подлости точно выпирать будет,заранее знаю Мне лично ОЧЕНЬ удобно. Подрезал, как и собирался, верхушки у консоли - и она ваккурат вошла под панель. И мафон не выпирает... Аварийку воткнул сбоку (у правой ноги), калиновский регулятор печки и прикуриватель от десятки впендюрил в верхнюю часть консоли, лампочку контрольку тормозухи туда же, кнопку открывания багажника и джойстик от зеркал в низ консоли, т.е. перед ручником. И еще места ДОФИГА осталось!!! А самое ценное, что теперь, чтоб добраться до кишочков НЕ НАДО снимать всю эту родную "кочерговую" консоль. Ее хер с первого раза обратно то вставишь! А седьмая удобно... ИМХО И еще плюс - теперь пассажирам сзади тоже немного тепленький воздух из печки попадает ) Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 4.3.2011, 21:27 |
4.3.2011, 21:49
#435
Как с 07 бородой удобней,или так же? Думаю,то ли себе поставить,толи на... надо.Вчера тему за 07 читал,половина пишет выпирает маг,половина нет.Ну если я поставлю,у меня по закону подлости точно выпирать будет,заранее знаю Мне лично ОЧЕНЬ удобно. Подрезал, как и собирался, верхушки у консоли - и она ваккурат вошла под панель. И мафон не выпирает... Аварийку воткнул сбоку (у правой ноги), калиновский регулятор печки и прикуриватель от десятки впендюрил в верхнюю часть консоли, лампочку контрольку тормозухи туда же, кнопку открывания багажника и джойстик от зеркал в низ консоли, т.е. перед ручником. И еще места ДОФИГА осталось!!! А самое ценное, что теперь, чтоб добраться до кишочков НЕ НАДО снимать всю эту родную "кочерговую" консоль. Ее хер с первого раза обратно то вставишь! А седьмая удобно... ИМХО И еще плюс - теперь пассажирам сзади тоже немного тепленький воздух из печки попадает ) Так вкусно всё расписал...еще бы фотку присовокупил, ваще шикарно было бы )) |
4.3.2011, 21:55
#436
4.3.2011, 21:58
#437
зеркала с моторчиком? Круута))
4.3.2011, 22:08
#438
зеркала с моторчиком? Круута)) с моторчиком, подогревом, повторители поворотов, травмобезопасное складывание, антибликовое покрытие ))) вот! ты ж видел ) Мужик, который мне делал по движку работы сказал, что надо менять карб и ставить БСЗ. Вот я и в раздумьях... Затратно как-то... |
4.3.2011, 22:08
#439
ВАУ !! Зачотные зеркала..
4.3.2011, 22:10
#440
Цена на них тоже зачотная!))))
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:45 |
