17.2.2011, 10:02
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем ставить реле ведь ток потребления не большой так что одна кнопка с ними справится. У меня тоже стоит обогрев подключиный без реле и все нормально.
Сообщение отредактировал LEO89 - 17.2.2011, 10:03 |
28.2.2011, 22:18
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребята, привет.
В субботу, (дай Бог не мороз) пойду ставить обогрев зеркал. Вот схема. Глянте, кто шарит. А то, вдруг,придется меня подмести :)
Кол-во скачиваний: 178ЗЫ проверил тока что на аккумуляторе дома - хоть яичницу жарь. Рука не выдерживает. Хотя положил на пол, жар спал и стало просто тепло. Видимо элемент передает тепло полу. Цена вопроса 120 рубле за элемент. ЗЫЗЫ А чем их лучше приклеить к зеркалу - супертурбо клеем? Сообщение отредактировал Sima4 - 28.2.2011, 22:19 |
28.2.2011, 22:27
#43
Можно без турбо, просто суперклеем.)
28.2.2011, 22:38
#44
28.2.2011, 22:40
#45
Не шарю, жди электриков.)
28.2.2011, 23:11
#46
28.2.2011, 23:12
#47
5.3.2011, 20:34
#48
Привет, друзья! Сегодня прилепил к зеркалам нагревательные элементы. Установил на дверцы, и тут оказалось, что провод от нагрева не лезет в резиновую трубочку. В ней идет провод сиги на концевик двери.
Можно ли просверлить отверстие для второй такой трубочки? Ниче там не поведет? |
5.3.2011, 20:43
#49
5.3.2011, 20:47
#50
Хахаха, + много. Спасибо |
8.3.2011, 14:43
#51
Блин, справа получилось хорошо, трубочка встала чотко. А вот слева почему-то металл толще. И трубочка никак не хочет закреплятся.
Кол-во скачиваний: 89Я сделал наоборот - широкой частью закрепил в двери, а конец трубки сунул в стойку. Вот теперь думаю поискать другие трубочки или так сойдет :(. Боюсь, что вода будет жахать в отверстие стойки. Ребят, сколько видов бывает таких трубок? Есть ли альтернативы им? Может я при сверлении металл по краям отверстия загнул внутрь, вот и создается ощущение толщины. Не может же быть, что справа одно а слева другое. Сообщение отредактировал Sima4 - 8.3.2011, 14:46 |
8.3.2011, 14:57
#52
Ребят, сколько видов бывает таких трубок? Есть ли альтернативы им? Может я при сверлении металл по краям отверстия загнул внутрь, вот и создается ощущение толщины. Не может же быть, что справа одно а слева другое. да один вид вроде и бывает.Скорей всего загнул внутрь,возьми п/круглый надфиль или чего то вроде тонкого ножа,сними фаски. |
8.3.2011, 15:02
#53
Ребят, сколько видов бывает таких трубок? Есть ли альтернативы им? Может я при сверлении металл по краям отверстия загнул внутрь, вот и создается ощущение толщины. Не может же быть, что справа одно а слева другое. да один вид вроде и бывает.Скорей всего загнул внутрь,возьми п/круглый надфиль или чего то вроде тонкого ножа,сними фаски. Тоже подумал надфельнуть. Спасибо, дружище. Ролакс, у тя трубочки, кстати, другие. У тя конус на конце, а у мя плоская. Как на поей пикче. Сообщение отредактировал Sima4 - 8.3.2011, 15:03 |
8.3.2011, 15:18
#54
у тя трубочки, кстати, другие. У тя конус на конце, а у мя плоская. Как на поей пикче. не,то не моя тема,это у Вальдемара))у меня такие,а...как у него,ну это еще совецкие,щас не знаю какие идут,думаю просто конус другой,а остальное одинаково. |
12.3.2011, 9:09
#55
Привет, друзья :) Подключил обогрев. Греются чотко. Но вот только при первом включении из-за зеркала, из корпуса
пошел дым из обоих зеркал. Думал, пипец, проводке. Понюхал дымок - он пах двустороннем скотчем (3М), на котором крепится зеркало к корпусу. Видимо от тепла скотч начал дымится.Интересно, расплавится он или нет? Боюсь зеркала потерять Кто нить сталкивался? ЗЫ когда включил, кинул горсть снега на зеркала - расстаял за 15 сек. ЗЫЗЫ подключены временно на кнопку обогрева заднего стекла. Буду жахать на отдельную кнопочку с тремя клеммами и диодиком, по этой схеме
Кол-во скачиваний: 106Сообщение отредактировал Sima4 - 12.3.2011, 9:20 |
12.3.2011, 11:10
#56
12.3.2011, 11:56
#57
... Буду жахать на отдельную кнопочку с тремя клеммами и диодиком, по этой схеме Зачем 87 конт. реле на 10-й пред? Надо на 14-й. Кнопка и так запитана от зажигания... Не, не десятый, а 10 ампер :) А ты не знаешь, почему скотч дымилсо?. Может он так "пригорал-притерался"? Сообщение отредактировал Sima4 - 12.3.2011, 11:56 |
24.9.2012, 20:20
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 68199 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а думал я думал и идея пришла следующая...взять две трубочки, которые к примеру используют в капельницах, присоединить как-нибудь к печке, концы пропустить через ножки зеркал и вывести на тальные стороны зеркал(для стоковых), в идеале поток воздуха также будет проходить через эти трубочки и следовать в тылы, но есто одно НО сомнение: не остынет ли воздух пока доберется?
24.9.2012, 20:24
#59
27.9.2012, 17:58
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:00 |
