14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Самоблокирующийся дифференциал, миф или реальность
ingaming
сообщение 26.2.2011, 19:19
Сообщение #81
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.2.2011, 17:20) *
Обоснуй.
если это коробка то гул будет и на полном газу, когда креставина разбивается, появляется люфт, при обычной езде все нормально - крутящий момент передается от двигателя к колесам, бросаешь газ, от колес к двигателю, силы же действующие на креставины изменяются в обратном направлении, при небольшом люфте креставины угол изгиба карданного вала увеличивается. в итоге гул, больше люфт гул сменяется на вибрацию
SKY76
сообщение 26.2.2011, 19:36
Сообщение #82
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
кардан ставил пол года назад покупал в магазе ,может попался востановленный ,крестовины не разбиты ,гул появился когда ставил самоблок+ подкручивал гайку фланца на коробке, фланец люфтил, гул кстати как на грузовике
Сообщение отредактировал SKY76 - 26.2.2011, 19:37
bekas
сообщение 26.2.2011, 21:17
Сообщение #83
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
У меня ещё хуже было! при троганье и при переключении передач создаётся хруст скрип вибрации вообщем чувствуется как кардан яйцом крутится при наборе скорости всё норм!при торможении двигателем и на нейтралке накатом гул!снял кардан поменял все креставины, подвесной всё снимал (ставил) по меткам! подтянул гайки на коробке и редукторе (были обе ослаблены от вибрации) в итоге все вибрации пропали хруст при троганье остался а позже опять же появился гул!
ingaming
сообщение 26.2.2011, 21:51
Сообщение #84
Машина:Ваз 2106
после замены крестовин по хорошему счету кардан нужно балансировать.
если разбило хвостовик крестовины долго ходить не будут.
Сообщение отредактировал ingaming - 26.2.2011, 21:51
SKY76
сообщение 28.2.2011, 22:06
Сообщение #85
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
сегодня перестал работать самоблок,диф ,прошел чуть больше 5 тыщ и сдох ,по теплу полезу в мост смотреть причину ,
сообщение 28.2.2011, 22:26
Сообщение #86
Заклинил?
сообщение 28.2.2011, 22:33
Сообщение #87
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 21:26) *
Заклинил?
Сглазил))
SE#GA
сообщение 1.3.2011, 6:51
Сообщение #88
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Приветствую. Расскажите, стоит брать блокировку дифа или нет!?
bekas
сообщение 1.3.2011, 15:25
Сообщение #89
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
Если денег много то стоит!Смотря куда ты ездиш если по городу то на х он не нужен!
SKY76
сообщение 2.3.2011, 22:27
Сообщение #90
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 22:26) *
Заклинил?
не.просто перестал выполнят ь должную функцию.есть желание разобрать только холодно на улице
SeVeR06
сообщение 20.3.2011, 8:41
Сообщение #91
Из: Перск
Пользователь №: 48298
Машина:Ввз 2106
Сколько живёт вообще блокировка? Слыхал что если постоянно ездить по асфальту срок службы уменьшается?
И ещё вопрос подходит ли он для дрифта зимой и летом?
lance
сообщение 20.3.2011, 10:54
Сообщение #92
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
SKY76
сообщение 18.4.2011, 22:38
Сообщение #93
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
доброго времени суток господа водители X6,мотанул еще 5т,км после того как отказал самодельный самоблок,диф ,и о чудо ,заработал снова после того как съехал с асфальта на песок,сразу не понял что раьотает,старушка гребла за собой 2колеи,правда огромная нагрузка на двигатель в 69лошадок т,к приходилось крутить уже два колеса и2толкатьили тянуть,в оконцовке нагрел сцепление до вонючего дыму,в общем доволен , доехал 2тыщи до дома без проблем,будет время попробую увеличить преднатяг на пружину между сателитами,,
сообщение 18.4.2011, 22:43
Сообщение #94
Не увлекайся сильно.)
docter088
сообщение 30.4.2011, 3:08
Сообщение #95
Пользователь №: 47953
Машина:2106T
Цвет:сафари
вопрос уважаемым знатокам)
есть таз2106 1.6 турбо, около 230 лошадей, за один вечер убил завареный диф, теперь вот думаю взять блоку, какую посоветуете? диск/винтовую? какой производитель? и что еще посоветуете по полуосям и кардану(думаю это добро тоже долго не протянет)
ЗЫ: машина под дрифт)
заранее спасибо
сообщение 30.4.2011, 10:43
Сообщение #96
С турбо, это к Людвигу обратись...)
docter088
сообщение 30.4.2011, 13:02
Сообщение #97
Машина:2106T
Цвет:сафари
а кто это, я прост на форуме относительно недавно
сообщение 30.4.2011, 13:13
Сообщение #98
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=417339
SKY76
сообщение 8.5.2011, 20:16
Сообщение #99
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
добрый вечер уважаемые водители X6.мост пока не разбирал, времени не было. готовился тех осмотру,проблема в отказе самоблок.дифа по моему в слабом преднатяге,.заранее выточил новые бронзовые втулки только растояние между пружиной и сателитом 7мм а не4мм,будет возможность скиноу фото,и еще правда срабатыавл несколько раз,вперся раз в песок -гребли 2колеса 2колеи сцепление горело но влез доволен на все100,
сообщение 8.5.2011, 20:36
Сообщение #100
Сцепу надо усиленную ставить теперь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:15
