3.10.2010, 8:13
#201
Да хрен с ней с калибровкой.как сделать чтобы он хоть что то показывал?
4.10.2010, 5:40
#202
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Да хрен с ней с калибровкой.как сделать чтобы он хоть что то показывал? +1. Я делал так: тахометр- ставил стрелку ровно на 0(там нет ограничителя). Спидометр- ставил стрелку под ограничитель тик в тик без напряжения потом оттягивал стрелку на себя и переносил стрелку над ограничителем(как и должна стоять). Тах проверял по стробоскопу идеально точно. Спидометр проверял по Ниссан Цефиро +-2 км/час |
4.10.2010, 8:08
#203
Вчера разобрал спидак.почему то пружинка которая отвечает за то чтобы стрелка двигалась размоталась.не смог ее зацепить.щас поеду на разбор может там возьму спидак старый и просто поменяю эту часть,которая нужна
5.10.2010, 22:20
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 19.3.2010 Из: Россия, Тула Пользователь №: 28705 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, собираюсь переделывать торпеду и панель приборов! Думаю приборы эти же (родные) оставить с доработкой ли поставить электронные..!?
5.10.2010, 22:24
#205
Лучше эти с доработкой.Поставишь электронные-вида не будет,да и с дырами от таха проблема.
Сообщение отредактировал Ролакс - 5.10.2010, 22:24 |
5.10.2010, 22:42
#206
Ну я примерно в к этой стороне и склонялся больше... лады будем с родной мудрить))) щас на зиму в гараж поставлю!
5.10.2010, 23:30
#207
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Родные доведи до ума ( подсветочка диодная, шкалы) и будет тебе счастье,
ИМХО : У шахи самые лучшие приборы из всей классики. |
6.10.2010, 18:34
#208
Именно это и собираюсь сделать)))
17.10.2010, 13:35
#209
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39962 Машина:Ваз 2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите! вот сделал себе новые шкалы на приборы! подсветку! а вот поставить не могу приборку! верхние крепления постоянно отпадают! чё делать?
18.10.2010, 11:22
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 36405 Машина:Ваз-2106 Цвет:красный (Гранат) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил переделать приборы, столкнулся с такой проблемой, стрелки тахометра и спидометра не могу отцепить.... до того до старался, что стрелку тахометра сломал.... подскажите как их правильно снимать
18.10.2010, 14:59
#211
Цитата Решил переделать приборы, столкнулся с такой проблемой, стрелки тахометра и спидометра не могу отцепить.... до того до старался, что стрелку тахометра сломал.... подскажите как их правильно снимать Обсуждалось не раз ... Но все же повторюсь.Стрелку Таха снимать надо оккуратно шоб не збить с нуля ( а если собьеш то при последующей установке назад совместить на ноль.Стрелку спидометра снимать нуна так... Вначале береш отвертку и откручиваеш два винтика на шкале шкала сдвигается и стрелка еще уходит вниз на отметку ниже нуля.Потом ты помечаеш это место куда она ушла и как будеш ставить обратно совместиш эту метку со стрелкой. ВСЕ СТРЕЛКИ И СПИДА И ТАХА Я СНИМАЛ ПРОСТО ОТТЯГИВАЯ ИХ ОТ ШКАЛ БЕЗ ВСЯКИХ ПОВОРОТОВ И ПРОВОРОТОВ,И ОТТЯГИВАТЬ НУЖНО У ОСНОВАНИЯ А НЕ НА КОНЦАХ. (использовал при этом небольшие маникюрные ножницы чтобы с обоих сторон усилие на отжим было одинаковое, еще одно средство WD-40 брызгаеш и оставляеш откисать мин на 5) народ подскажите! вот сделал себе новые шкалы на приборы! подсветку! а вот поставить не могу приборку! верхние крепления постоянно отпадают! чё делать? Либо у тя верхние крепления обломанные либо ты просто не так вставляешь.Нужно вставлять сначала верх заводишь чтобы уши зацепили только потом низ защелкиваешь,если это делать наоборот есть шанс что ты просто верхними ушами не задеваешь за торпеду и из-за этого панелька уже не держится. Сообщение отредактировал The_GAME - 18.10.2010, 15:00 |
18.10.2010, 19:14
#212
Цитата Решил переделать приборы, столкнулся с такой проблемой, стрелки тахометра и спидометра не могу отцепить.... до того до старался, что стрелку тахометра сломал.... подскажите как их правильно снимать Обсуждалось не раз ... Но все же повторюсь.Стрелку Таха снимать надо оккуратно шоб не збить с нуля ( а если собьеш то при последующей установке назад совместить на ноль.Стрелку спидометра снимать нуна так... Вначале береш отвертку и откручиваеш два винтика на шкале шкала сдвигается и стрелка еще уходит вниз на отметку ниже нуля.Потом ты помечаеш это место куда она ушла и как будеш ставить обратно совместиш эту метку со стрелкой. ВСЕ СТРЕЛКИ И СПИДА И ТАХА Я СНИМАЛ ПРОСТО ОТТЯГИВАЯ ИХ ОТ ШКАЛ БЕЗ ВСЯКИХ ПОВОРОТОВ И ПРОВОРОТОВ,И ОТТЯГИВАТЬ НУЖНО У ОСНОВАНИЯ А НЕ НА КОНЦАХ. (использовал при этом небольшие маникюрные ножницы чтобы с обоих сторон усилие на отжим было одинаковое, еще одно средство WD-40 брызгаеш и оставляеш откисать мин на 5) народ подскажите! вот сделал себе новые шкалы на приборы! подсветку! а вот поставить не могу приборку! верхние крепления постоянно отпадают! чё делать? Либо у тя верхние крепления обломанные либо ты просто не так вставляешь.Нужно вставлять сначала верх заводишь чтобы уши зацепили только потом низ защелкиваешь,если это делать наоборот есть шанс что ты просто верхними ушами не задеваешь за торпеду и из-за этого панелька уже не держится. ясно! ну завтра попробую! а то надоело! на каждой кочке слетает!))) |
28.2.2011, 19:14
#213
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32774 Машина:ваз 21063 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! А я себе красными решил приборы забацать.
Кол-во скачиваний: 234 |
8.3.2011, 22:08
#214
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 48331 Машина:21063 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я шкалы на фотобумаге печатал самоклеющейся.Стрелки покрасил лаком жены, а козырёк приборов белой краской.Добавил по 2 лампочки в большие приборы.светодиоды оказались не лучше.
3.4.2011, 12:27
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.9.2010 Из: Сумы Украина Пользователь №: 38316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мои приборы делал сам,времени ушло где около недели))
![]() Возникла одна проблемка,спидометр показывает ерунду в состоянии покоя стрелка на двадцати,при езде бред вообще.что делаеть? http://pixs.ru/showimage/0204201162_8197165_1987582.jpg Сообщение отредактировал MrAlexSumy - 7.4.2011, 15:57 |
14.4.2011, 16:35
#216
Цитата Если у кого приборка в руках, или память хорошая, прошу подсказать расключку колодок косы приборки:
![]() Вот типа так: ![]() Цифру с цветом бы связать... |
26.4.2011, 19:22
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 49108 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот моя недоделанная панелька! Если кому интересно доделаю и выложу готовую с размерами!
28.4.2011, 6:03
#218
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
18.5.2011, 23:36
#219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 14.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 49942 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот моя недоделанная панелька! Если кому интересно доделаю и выложу готовую с размерами! ![]() да вот примерно то что искал |
20.5.2011, 10:26
#220
у кого-то в подписи ссылки были там была интерактивка, я качал. Но файл на работе, подождешь до воскресенья скину Сообщение отредактировал рукастый - 20.5.2011, 10:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:26 |
