5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Скрип на бездорожье, Скрипит переднее левое колесо...
Himera
сообщение 29.10.2009, 20:27
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
У меня был скрип срава спереди. Поменял резинки(стабилизаторов и на бампер) не помогло. Поменял сайлент-блоки на нижнем праваом рычаге и скрип пропал(на верхнем ксати тоже поменял)
Pruzhina
сообщение 28.2.2011, 13:31
Сообщение #22
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
машина стоит у меня в гараже на кап ремонте кузова, уже покрасил. До ремонта был очень звонкий стук в правой передней части, сейчас решил вернуться к этому вопросу.
Когда садишься в машину или хотябы сильно надавить на нее, появляеся очень звонкий стук иногда с таким же звонким скрипом. при езде соответственно такое было. что это может быть? как хоття бы выявиться конкретно причину таких стуков?
сообщение 28.2.2011, 14:50
Сообщение #23
На яму, один нажимает до стука, второй выявляет его.
Если звонкий, то что-то прилично раздолбано.
Dogzilla
сообщение 27.3.2011, 0:07
Сообщение #24
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Прошу подсказать по возможному происхождению скрипа... началось с поскрипывания со стороны правого колеса, при его полном выкручивании влево/вправо. Буквально за сегодняшний день скрип развился до того, что уже при парковке, при повороте руля в любую сторону он возникает снова и довольно громкий не только в салоне, но и для слушателей на улице. Кажется что связанно это с рулевой, но не пойму откуда именно звук происходит и по какой причине. Завтра с утра в сервис, на яму, но возможно сдесь вы выскажите свои соображения по этому поводу?
сообщение 27.3.2011, 0:37
Сообщение #25
С правой стороны, это опора, маятник, наконечник рул тяги.
Волкодав
сообщение 27.3.2011, 3:31
Сообщение #26
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Dogzilla @ 27.3.2011, 1:07) *
но возможно сдесь вы выскажите свои соображения?
На яму.
Гость_LINKOR_*
сообщение 27.3.2011, 9:22
Сообщение #27
Проезжающие
На яму.
скорей всего маятник, у самого такое было.
Dogzilla
сообщение 27.3.2011, 12:08
Сообщение #28
На яму.
Все, съездил. Подняли на подъемнике, опора, маятник, наконечники рул.тяги все в полном порядке. Проблема оказалась в правой нижней шаровой, за 60 000 км ей пришел кирдык, заменил сразу все четыре, надеюсь еще на столько же про них забыть.
сообщение 27.3.2011, 12:16
Сообщение #29
Нижняя шаровая это и есть опора. Старые не выбрасывай . те что хорошие не скрипящие, новым сейчас доверия нет, какие хоть ставили?
Dogzilla
сообщение 27.3.2011, 12:44
Сообщение #30
Поставил "Трек", те которые уже со смазкой, каждая в отдельной упаковке. Старые я выкинул, заскрепела одна, следом и другие пойдут, это только вопрос времени, не радует меня их по одной менять. При сервисе есть магазин, там шаровую и брал, при таком раскладе, на работу и на материалы гарантия месяц с полной заменой, поездим увидим.
сообщение 27.3.2011, 12:47
Сообщение #31
Хозяин-барин.
Fenix26rus
сообщение 2.4.2011, 21:37
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Парни, может вы поможете :
появился скрип правого переднего колеса. Заехал на 1 сто - говорят надо менять сайленты - поменял. Буквально через 2 км заскрипело вновь.
Плюнул на них, поехал на другое сто - посмотрели, тяги подтянули - гворят всё о.к.
И снова скрип появился буквально через несколько кварталов. Скрип именно скрип как старой кровати, а не хруст.
Причем когда машина на подъёмнике-ничего не скрипит. Шаровые, да и всю подвеску с пружинами менял в июне.
Приехал на яму к другу, вибрация от скрипа ощущается на всем нижнем рычаге. Поддомкратил авто, всё смазал, на ночь помогло, с утра снова этот скрип...
Сегодня снова был на яме - пол тюбика литола и вдшки растратил - смазал всё что можно, включая опору пружины (ну ессно куда подлез). Опустил - и всё равно... threaten.gif
Приехал домой злой, не знаю что и делать!...
Кст, пружины у меня стоят заниженные -70 зелёные с переменным шагом витков, частыми витками вверх!
Подскажите, мож у кого было похожее...
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 2.4.2011, 21:38
сообщение 2.4.2011, 21:43
Сообщение #33
Шаровая,причем скорей всего верхняя,70/30.То что поменял в июне-уже невероятно древнее(по совр.меркам)
Fenix26rus
сообщение 2.4.2011, 21:45
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
ссылка
ну для шаровой громко слишком, не?
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 2.4.2011, 21:47
сообщение 2.4.2011, 21:51
Сообщение #35
Верхнюю смотри сразу, не фиг по станциям ездить.
Fenix26rus
сообщение 2.4.2011, 21:54
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
У меня до этого хрустели\скрипели шаровые, но не так громко как этот скрип... + вибрация при раскачке машины отдаётся на нижний рычаг
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 2.4.2011, 21:56
сообщение 2.4.2011, 21:59
Сообщение #37
Проверяется элементарно.Вместо колеса под рычаг дер.чурбак-и опускается на него.Кто то сверху раскачивает-а снизу прикладываеш пальцы к шаровой,скрип отлично выявляется осязательно-вибрация ощутится.
Fenix26rus
сообщение 2.4.2011, 22:02
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Так ну а я про что - вибрации НЕТ на верхней шаровой. Вибрация есть на нижнем рычаге. Но там я всё смазал... и всё равно скрипит...
сообщение 2.4.2011, 22:31
Сообщение #39
чТО ВСЕ, ШАРОВУЮ КАК СМАЗЫВААЛ?
Fenix26rus
сообщение 3.4.2011, 10:24
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Брал шприц, сдвигал пыльник и зафигачивал туда нигрол
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:58
