41 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Степень сжатия...
AleksMaster
сообщение 26.1.2011, 2:12
Сообщение #221
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(zid2106 @ 25.1.2011, 22:43) *
AleksMaster пролить для чего? чтоб определить обьем КС?
Кстати когда я собирал мотор убирал все острые углы с ГБЦ в КС и на поршнях под выборки клапанов.
Да ,какой полный объём кс?
Донской
сообщение 2.2.2011, 10:57
Сообщение #222
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
Друзья, подскажите пожалуйста, тут какая-то контора предлагает увеличить компрессию на наших машинках аж до 16-16,5!!! И трение уменьшить практически в 0. Я скептически отношусь к этому, но уж больно обещания мне нравятся.
Вот ссылка на их сайт
http://www.mmtrus.ru/mmt-tehnologiya.html
может кто уже воспользовался, посоветуйте, как на долго хватает такого эффекта? И на сколько эффект совпадает с ожидаемым?
дима44
сообщение 3.2.2011, 21:03
Сообщение #223
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
разводилово и лохотрон
dvornick
сообщение 6.2.2011, 22:05
Сообщение #224
Пользователь №: 12825
Машина: ВАЗ-21063
Цвет:типа сафари
Может кому будет интересно: у нас завод ВАТИ производит прокладки под ГБЦ в необжатом состоянии 1.15 мм, в обжатом не мерил ниразу.
den55113
сообщение 10.2.2011, 13:08
Сообщение #225
Пользователь №: 46184
Машина:21213
Цвет:белый-белый
AleksMaster
Помоги пожалуйста советом.
Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного развеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя.
Предпологаю надо сделать СЖ где-то в районе 10-10,2 ед.
Данные: поршневая Мотордеталь 2105
КС хочу хочу немного доработать, сделать уширения у впускного клапана
И ещё при повышении СЖ меняются условия искрообразования (при повышении давления сложнее образоваться искре), вытекает необходимость в применении более качественных свечей, от иридиевых (пр. Denso IW20) думаю теперь будет толк более ощутим по сравнению с обычными свечами, может заблуждаюсь, поправьте если что.
Сообщение отредактировал den55113 - 11.2.2011, 11:36
glavvred
сообщение 10.2.2011, 19:26
Сообщение #226
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
Цитата(den55113 @ 10.2.2011, 13:08) *
AleksMaster
Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного равеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя.
у меня степень 9.8-10 езжу на простых свечах NGK
я думаю для газа 10-10.5 точто нужно,хоть и у него очень высокая дитанационная стойкость-всеравно на бензе иногда ездиш
mbnz
сообщение 11.2.2011, 22:46
Сообщение #227
Из: Кавказ
Пользователь №: 36982
Машина:vaz 2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Всем привет!Позволю себе дать всем кто ездит на газе совет-небойтесь пилить ГБЦ.У меня 03двиг голова срезана по самое нехочу(ступеньки нет)степень сжатия по словам Alexa mastera 10,5.Пробег после расточки на последний рем размер 150000км полёт нормальный.Про пробой прокладки только слышал,но незнаю,что это такое.Ещё для тех кто на газе желательно электронное зажигание,а ещё лучше с октан корректором(уменя комутатор при переключении с газа на бензин автоматом вкючает задержку на 7 градусов).Конфиг моего мотора (если кому интересно)-блок 2103,пиленая голова СЖ 10,5,рв 213,электронное зажигание с коммутатором с октан корректором и трамблёр Р-125Б(переделаный) естесно без вакуум-корректора,карб-вебер 2103.....01,НУОЗ-4градуса на бензине на газ соответственно 11 (если делать больше то на газе будет перегрев просто аццкий),также была скорректирована работа центробежника.Так что пилите смело на 2-2,5 мм и будет вам счастье! yahoo.gif
PS.Забыл добавить-дури у движка прибавится так,что машинку не узнаете! good.gif
oleganz
сообщение 11.2.2011, 23:20
Сообщение #228
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
AleksMaster . хочу спросить ,можно ли проверить сж путем замера компресии ,может есть какаято формула. заранее спасибо !!!
дима44
сообщение 11.2.2011, 23:30
Сообщение #229
отвечу за AleksMaster, узнать степень сжатия зная компрессию нельзя.
glavvred
сообщение 12.2.2011, 11:08
Сообщение #230
Из: рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
+1-совсем разные вещи!!
AleksMaster
сообщение 13.2.2011, 13:46
Сообщение #231
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
AleksMaster
Всё правильно решил, для СЖ 10-12 ,подходят и обычные свечи ,только желательно иметь минимум БСЗ и зазор в свечах уменьшить до 0.7мм.
Иридий ,платина только больше рессурс свечей ,обычно применяеться когда замена свечей проблимотична.
Если мотор "Свежий" полностью исправен и на стандартном железе,
можно грубо определить разделив компрессию на импирический коэффициент 1.3.
den55113
сообщение 16.2.2011, 8:24
Сообщение #232
Машина:21213
Цвет:белый-белый
[quote name='AleksMaster' date='13.2.2011, 16:46' post='384692']
Спасибо за ответ!
БСЗ уже установлена плюс силыча внедрил, осталось только ГБЦ доработать "напильником", да начать ездить
den55113
сообщение 24.2.2011, 14:31
Сообщение #233
Машина:21213
Цвет:белый-белый
AleksMaster
Подскажи пожалуйста, какой объём должен быть у КС для СЖ 10-10,2 на двигле 2106 с 05 поршнями. (хочу доработать форму КС плюс фрезеровка)
Может есть у кого опыт в данной манипуляции, поделитесь плиз инфой как лучше сделать, что впервую очередь делать - фрезеровать, а потом доводить КС и следить за её объёмом (но тогда на сколько примерно надо фрезероватьГБЦ) или сначала доработать КС, а потом фрезеровать и выровнять объём КС (но это звучит как-то тупо)?
P.S. Пробовал сделеть расчёт на калькуляторе картюнинга, не знаю правильные ли циферы получились.
Сообщение отредактировал den55113 - 24.2.2011, 15:05
Прикрепленный файл  расчёт_мотора_оба.JPG ( 73.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
AleksMaster
сообщение 28.2.2011, 12:51
Сообщение #234
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(den55113 @ 24.2.2011, 14:31) *
AleksMaster
ну 25см3 так и есть ,это -2мм со сток ГБЦ .
Сначала КС доробатывают ,потом фрезеруют иначе фрезой можно плоскость покоцать.
den55113
сообщение 28.2.2011, 13:29
Сообщение #235
Машина:21213
Цвет:белый-белый
AleksMaster
Извиняюсь... А про оптимальную форму камеры сгорания мона пораспрашивать?
AleksMaster
сообщение 28.2.2011, 14:02
Сообщение #236
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
AleksMaster
для атмо хватает заушины на впускном клапане и отдвинуть стенки кс по прокладке.
Донской
сообщение 1.3.2011, 9:40
Сообщение #237
Цвет:Баклажан
Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи :)
Я решился обработать свою машинку, да ещё и в удачное время приехал ... в это же время приехала машина из Аргументов и Фактов вместе с журналистами и наши машины обработали вместе. И вот в 8 номере Челябинской газеты АиФ (с23 февраля - 1 марта) обнаружил статью, где упоминалась и моя машинка!
Газета в электронном варианте будет доступна (я предполагаю) после публикации 9 номера, а это уже завтра. ссылку дам. там все написано, что да как, я так красиво говорить не умею :), если какие-то вопросы есть спрашивайте я поделюсь, как решался на такой поступок, какие ощущения испытывал, в начале, и сейчас .
З.Ы. Если бы был результат отрицательный/никакой лексика моя была бы другой ;) т.к. денежки то уплачены!
Сообщение отредактировал Донской - 1.3.2011, 9:44
den55113
сообщение 2.3.2011, 7:55
Сообщение #238
Машина:21213
Цвет:белый-белый
AleksMaster
спасибо!
Rider on the sto...
сообщение 2.3.2011, 15:15
Сообщение #239
Из: 5горск
Пользователь №: 31434
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2003
В следствии постоянного повышения цен на бензин планирую перевести машину на чистый этанол. Интересует сможет ли стоковый блок(шатуны, поршни) 2106 1.6 выдержать степень сжатия больше 11 и как долго он будет жить(авто для регулярной езды)?
Rusber_Optic
сообщение 2.3.2011, 15:18
Сообщение #240
Из: Саратов
Пользователь №: 2489
Год Выпуска: 1977
Помоему чистый спирт за литр стоит дороже литра бензина...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 6:07
