7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Приборы на панели приборов, Умирают от старости ?
сообщение 17.3.2010, 21:10
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528
Родин И.Ю.
сообщение 19.3.2010, 0:30
Сообщение #82
Пользователь №: 28681
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,почему может не гореть подсветка всех приборов?
Я просто первый раз столкнулся с русской машиной,так сказать лицом к лицу=) И хочу попробовать разобраться сам)
...и не в тему...нет ни у кого заднего бампера не нужного???г.Москва
serega4100
сообщение 19.3.2010, 8:57
Сообщение #83
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
начнем отпростого к более сложному: нет лампочек в приборах, перегорел предохранитель, отвалился контакт массы, отсутствует конткт в какой-нибудь фишке. Всё! Удачи!
kolobok
сообщение 19.3.2010, 15:48
Сообщение #84
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Нет не все! Начинаем с регулятора подсветки. Предохранители не смотрим, если горят все габариты - подсветка идет с одного из них.
Новачок
сообщение 21.3.2010, 15:07
Сообщение #85
Из: г.Львов, Украина
Пользователь №: 5199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Здравствуйте.
После того как я "засунул свои руки" под панель приборов (менял реле поворотов) у меня начальсь глюки с:
- лампочка поворотов на папеле приборов горит постоянно при вклёчоном зажигании, при включении поворотов или аварийки она мигает
- блыкает лампочка зарядки аккумулатора (при том что на аккумулятор зарядка подаётся, проверял). какой либо системы при этом нет, хочет блыкает на холос, хочет - на 3-4 тыс.об.. а хочет - и при включении поворотов.
Какая то фигня.
Кто знает что делать с этой "новогодней ёлкой" ???
сообщение 21.3.2010, 21:13
Сообщение #86
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Новачок @ 21.3.2010, 15:07) *
Здравствуйте.
Какая то фигня.
Может плохо затянул гайку на шпильке реле поворотов, на этой шпильке закреплена масса всех приборов...
P777
сообщение 15.2.2011, 2:49
Сообщение #87
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Самый толковый ответ. И, похоже единственное верное решение.
Я уже 3-й год стучу по датчику температуры двигателя, как только завожусь и прогреваюсь.
Graneniy
сообщение 24.2.2011, 20:14
Сообщение #88
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Всем привет!! С залипанием - ясно, походу болячка всех жигулей)) У меня тоже самое.
но я здесь вот почему:
у меня не горит лампочка, когда бензина мало, как ее можно заменить? Контакты все работают на баке, в общем, я думаю это сам диод или лампочка в датчике! Можно как-то поменять? И каким макаром?
Mik-k
сообщение 24.2.2011, 20:44
Сообщение #89
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...amena-lamp.html типа так
mr.kaskad
сообщение 25.2.2011, 0:43
Сообщение #90
Пользователь №: 47632
Год Выпуска: 1983
в приборке стоит диод д226б, если он пробит можно ли заменить другим, к примеру д242, или это не пройдет?
сообщение 25.2.2011, 0:46
Сообщение #91
пойдет конечно,но он громадный)
Graneniy
сообщение 25.2.2011, 14:48
Сообщение #92
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Mik-k, так всё просто оказалось)) При первой же возможности поменяю лампу))) заодно и панельку в порядок приведу.
По поводу диодов: так на рынке должны знать и дадут тот, который нужно. В наше то время есть по моему "почти" всё))) были бы деньги.
У меня на спидометре очень очень тускло лампочка светит, можно поставить такую-же, только поярче? Они по мощности есть чуть более? Я туда никогда не лазил, даже не представляю что можно придумать! Или у электриков спросить, чтоб по "требованиям" подходил какой-то диод, на подобие этой лампы?
Сообщение отредактировал Graneniy - 25.2.2011, 14:52
М@КС
сообщение 27.2.2011, 16:07
Сообщение #93
Из: Волгорад
Пользователь №: 1802
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Доброго времени суток. Народные умельцы подскажите пожалуйста, у меня все приборы работают в норме кроме тахометра, он ужасно громко ЖЖУЖИТ. На холостых оборотах жжужит, даю газку больше 2500 работает тихо, газ бросаю опять вой стоит! сам прекращает жжужать где то после 30 минут езды, даже музыка громкая не помогает, вой раздражает. Я его разобрал посмотрел, ничего странного не увидел, собрал, опять жжужит, что делать???
PenZяк
сообщение 28.2.2011, 10:28
Сообщение #94
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Столкнулся с проблемой: тахометр стал иногда жить своей жизнью, показывая обороты от 5 до 7 тыщь, а потом опять на 2,5-3 тыщи возвращается . Где копать ?
Сержик
сообщение 28.2.2011, 10:31
Сообщение #95
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала глянь предохранитель №10 (когда пропадает контакт, тахометр начинает сходить с ума) и сигнальный провод тахометра на катушке.
P777
сообщение 28.3.2011, 21:42
Сообщение #96
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Если он не в порядке, то и напряжение должно скакать наверное. Не только тахометр.
Я этот предохранитель вообще снял (вынул). Когда генератор от 08 ставил.
Сообщение отредактировал P777 - 2.4.2011, 1:24
сообщение 28.3.2011, 22:09
Сообщение #97
Цитата(P777 @ 28.3.2011, 21:42) *
Глянь-это значит "поглядеть контакты,не окислены ли,хорошо ли поджато,надежна ли клемма и т.д."
kolobok
сообщение 28.3.2011, 23:42
Сообщение #98
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Еще раз - а зачем глядеть на 10 предохранитель? Он отвечает за обмотку возбуждения генератора. Тахометр здесь каким боком?
Zooch
сообщение 29.3.2011, 10:27
Сообщение #99
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
В общем залипание всех этих датчиков происходит из-за не очень то удачной системы успокоителя стрелки, как написал vasenik, эти три прибора имеют успокоитель в виде густой смазки на оси стрелки и не начинают работать сразу из-за недостаточного усилия, развиваемого катушкой в начале диапазонов измерения. Как вариант можно заменить смазку на менее вязкую (вымыв предварительно растворителем бывшую). Но эта фича (тугой ход) сделана в этих приборах как крайне бюджетное решение для придания приличной инерционности стрелкам для сохранения их показаний при тряске автомобиля.
Цитата(vasenik @ 20.10.2009, 16:17) *
Недавно менял проводку и заодно решил прочистить приборку, так сказать сделать профилактику.
Так вот что я заметил, если прибор-указатель первернуть "вверх ногами" или положить на стол стеклом вниз, то стрелка у нормального "незалипающегося" прибора отклоняется в противоположную сторону шкалы.
После разборки прибора было выявленно следующее устройство крепления стрелки : она крепится на оси, которая установленна в ]-образную рамку, сверху ось опирается в небольшое углубление/паз/лунку типа посадочного места, снизу ось опирается в регулировочный винт для ограничения продольного хода оси(чем-то похоже на механизм крепления шестерён в механический часах), причем винт имеет цилиндрическое углубление, в которое входит ось и оно заполнено некоторой слизистой массой, предпологается смазкой smile.gif))) , сам винт снизу залит лаком.
Примерный чертеж в разрезе по оси имеет след.вид:
[attachment=32412:Стрелка_приборов.jpg]
Так вот, даже отдельно от катушки (прибора) этот механизм немного имел инерционность отклонения от крайнего положения и никакие магниты в этом случае не влияли на его работу.
Была предпринята попытка расшевелить стрелку. Для этого были сделаны следующие шаги:
- отвернут регулировочный винт на 1/2 - 3/4 оборота, раслабив при этом зажатие оси и увеличив её продольный ход(т.е вверх-вниз), при этом слетел лак;
- выполнены несколько поступательных движений оси стрелки вверх-вниз в целях "размять смазку";
- винт вкручен обратно, но не до начального своего положения, а,в зависимости от легкости/инерционности кручения оси стрелки, где-то на 30-90 град меньше, чтобы наблюдался еле заметный люфт оси в продольном направлении, но не соскакивал со своего верхней лунки;
- винт залит лаком, для предотвращения самораскручивания.
И, о чудо, стрелка ожила, теперь у меня при включении зажигания стрелки спрыгивают со своего стояночного места как по команде "смиррр-но" tease.gif.
P777
сообщение 2.4.2011, 15:57
Сообщение #100
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Цитата(Astony @ 26.2.2009, 18:31) *
Вставил ключ, повернул, стукнул aggressive.gif сверху по торпеде - датчики (темп, бенз, давл) ожили, можно заводить и ехать.
Я так понимаю всех устраивает такой порядок (у меня тоже самое). Но все ж может кто решил ету проблему???
Сегодня разобрал датчик температуры. Но не стал отвинчивать винт (чтобы лак не треснул), а просто отогнул немного рамку чтобы лунка отошла немного и ось свободней была. (см.рисунок).
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=32412
Затем пошевелил туда сюда и собрал обратно.
Раз уж разобрал, заодно обрезал аккуратно край шкалы, по периметру на 2мм., чтобы ярче светился но не слепил. А то через штатную щель в 0.2мм плохо проходит свет. umnik2.gif На других приборах стачивал, что дольше по времени, а результат одинаково качественный! good.gif
Сообщение отредактировал P777 - 2.4.2011, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 4:28
