158 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
VAZ_Zmey
сообщение 26.2.2011, 14:22
Сообщение #961
Из: г.Саранск
Пользователь №: 42957
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.2.2011, 15:15) *
Аккумулятор подзаряди.
Проверь дет ли зарядку генератор.
Аккум в норме.Не первый раз такое.Еще забыл сказать,что когда нажимаешь на клаксон он не сигналит и горит фара дальнего св. =(
Сообщение отредактировал VAZ_Zmey - 26.2.2011, 14:22
сообщение 26.2.2011, 22:49
Сообщение #962
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Трудно посоветовать что-либо... В электрике были сделаны изменения. Но в любом случае нужно проверить реле ДС, предохранители 3, 4, 9, 10, болт генератора 30, клеммы АКБ, силовую клеммную колодку (если она есть, рядом с АКБ), массу с АКБ на двигатель и кузов.
VAZ_Zmey
сообщение 27.2.2011, 17:27
Сообщение #963
Из: г.Саранск
Спасибо)Будем смотреть)
Soso
сообщение 27.2.2011, 19:32
Сообщение #964
Пользователь №: 12485
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 19:43
Сообщение #965
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Всем привет! Проблема в следующем. Может быть раньше не замечал, но как-то с другом ехал и завоняло палёным, обратил внимание что ехал на дальнем. Короче сгорел предохранитель. Все лампы проверил, все контакты (до которых дотянулся) переподключил - один фиг. Все работает нормально, но включаешь дальний и предохранитель (по моему 3 слева или 4) нагревается, то есть теперь я пользуюсь дальним максимум на 20 секунд. Где искать проблему и как можно проверить? Снимать торпедо или есть какие-то блоки управления еще под капотом? Может там какой-то конденсатор есть?
Soso
сообщение 27.2.2011, 19:50
Сообщение #966
Два раза таже горели предохранители дальнего (греются сильно). Решилось заменой 8А предохранителя на 16А!!!
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 19:51
Сообщение #967
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Мне просто сказали такую фразу, после которой я побоялся проводить такие опыты: горят либо предохранители, либо если они не могут гореть - то горит уже что-то другое)))))
Верное утверждение, или ставить 16А и не мучаться?
Soso
сообщение 27.2.2011, 20:03
Сообщение #968
По-моему предохранители света и вентилятора греются сильнее остальных на всех шестерках. Так, что я думаю паставить немного более мощьные предохранители единственный выход. У меня с 16А уже 2 года - полет нормальный!! big_boss.gif
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:07
Сообщение #969
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Но он же тоже греется, просто не горит и всё, так?
Сообщение отредактировал Graneniy - 27.2.2011, 20:13
Soso
сообщение 27.2.2011, 20:12
Сообщение #970
[/quote]
Совершенно правильно. Болше, чем ему "надо" он не должен нагреваться. Т.е. 16А вполне хватает.
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:14
Сообщение #971
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ах вот каким макаром они работают...Я думал что если он греется - это уже что-то не то и боялся что в итоге у меня что-то начнет греться и дымиться под капотом или в салоне)
Soso
сообщение 27.2.2011, 20:20
Сообщение #972
[/quote]
Если уж сгорит 16-й, тогда действительно стоит проводку или реле помотреть.
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:21
Сообщение #973
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
А где это "реле" находится? Чтоб знать на всякий случай..
Где можно найти таблицу, чтоб знать где какой предохранитель должен стоять?
Сообщение отредактировал Graneniy - 27.2.2011, 20:25
Soso
сообщение 27.2.2011, 20:27
Сообщение #974
Под капотом на праом крыле (со стороны аккумулятора). Одно для дальнего, одно для ближнего света.
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:29
Сообщение #975
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Спасибо большое. Я так и предполагал. Т.е. если будет гореть - то проще заменить эту хрень?
Сообщение отредактировал Graneniy - 27.2.2011, 20:30
Soso
сообщение 27.2.2011, 20:34
Сообщение #976
[/quote]
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
Или проверить контакты проводов к ней и вообще целостность проводки.
Вот схема: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
Сообщение отредактировал Soso - 27.2.2011, 20:36
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:35
Сообщение #977
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Я имею ввиду, куда нужно поставить 8 А, а куда 16 А..
Пугает именно это, ведь основыне ссоединения находятся под торпедо? Или я ошибаюсь?
Все ведь придется снимать.. :(
Сообщение отредактировал Graneniy - 27.2.2011, 20:36
сообщение 27.2.2011, 20:39
Сообщение #978
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ranitelejj.html
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 20:42
Сообщение #979
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ролакс, Привет!
Я имел ввиду, если не релешка с предохранителем глючит - то проводка. Проводка есть как под капотом так и под торпедо. Если под торпедо, то придется снимать ее? Чтоб смотреть узлы, вдруг там где-то коротит(((
Soso
сообщение 27.2.2011, 20:49
Сообщение #980
Ролакс, Привет!
Снять надо будет только щиток приборов: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:04
