14.5.2009, 21:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма!
Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики! ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья! |
14.5.2009, 21:39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне поставили овалы в родную полку. В итоге звук меня устраивает. В салоне естественно громче играют овалы, а не передние коаксиалки, да и багажник если откроешь, то тоже норм качает. Это при том, что у меня все без усилка подключено
14.5.2009, 21:45
я сам поорудовал зубилом и вставил в рдную на саморезах в кузов !даже один раз испугался думал застучало чтото
15.5.2009, 10:11
ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамиков будет больше. НО ставь их на деревянную полку (Фанера, ДСП толщиной около 10мм) и жестко ее закрепи.
15.5.2009, 10:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 20.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 12748 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил акустическую полку но не плоскую ,а с тунелями под колонки .Сама полка обшита карпетом и блины ставятся изнутри .И качает хорошо ,потомучто камера для звука получается и колонки без палева )))
15.5.2009, 12:53
У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил акустическую полку но не плоскую ,а с тунелями под колонки .Сама полка обшита карпетом и блины ставятся изнутри .И качает хорошо ,потомучто камера для звука получается и колонки без палева ))) эт как без палева если полка акустическая |
15.5.2009, 14:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой бы вариант ты не выбрал, учти, звук должен идти спереди (у человека уши так повернуты), не надо утягивать аккустическую сцену назад. И у одного и у второго варианта есть свои плбсы и минусы.
Аккустическая полка: Плюсы: 1. Динамики будут направленны к центру автомобиля (потолка автомобиля), т.е. аккустическая сцена будет находится приблизительно между передними сидениями. 2. Простота установки. 3. Более пристойный внешний вид. Минусы: 1. Я не встречал качественных аккустических полок. Она должна быть максимально жесткой (хотя, в принципе, ее можно доработать изнутри - это проще, чем самому делать подиумы) 2. Малый размкр звукового яшика (хотя можно прорубить дырки как под динамики под аккустической полкой, и багажник будет работать как аккустический ящик) Задняя полка: Плюсы: 1. Более мощьный звук, т.к. он идет отраженным от заднего стекла, аккустическая сцена за счет изгиба стекла получается тоже между передними сидениями, но направление отраженного звука будет идти к спинкам сидений, а это уже минус, т.к. аккустическая сцена получается сзади. 2. Простота установки. 3. Большой аккустический ящик (весь багажник). Вообще я больше склоняюсь к аккустической полке, если есть желание ставить что-то сзади. У меня вся музыка находится спереди: две пищалки на торпеде, два динамика на подиумах рядом с ногами (не в дверях!) и небольшой саб в подлокотнике между передними сидениями. |
15.5.2009, 15:09
У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил акустическую полку но не плоскую ,а с тунелями под колонки .Сама полка обшита карпетом и блины ставятся изнутри .И качает хорошо ,потомучто камера для звука получается и колонки без палева ))) эт как без палева если полка акустическая Ну сами динамики внутри полки и соответственно не привлекают лишнего внимания + нетак уж просто их стащить ))) |
15.5.2009, 15:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма! Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики! ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья! у меня были криво установленны динамики задние , я переделал это , итог этому сейчас играет очень хорошо , многие знакомые лезут в багажник посмотреть саб , а его там нет лучше фанеру 1,5 см высверлить отверстия и такие же отверстия в полке задней и на 10 саморезов а еще , в подиуме за динмаиком должно быть отверстие = или больше мембраны динмаика |
15.5.2009, 16:33
Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в багажник, то мощность системы будет больше? За счет большего обьема, акустического ящика, будут сильней качать басы или нет?
15.5.2009, 16:51
Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в багажник, то мощность системы будет больше? За счет большего обьема, акустического ящика, будут сильней качать басы или нет? Не мощность, а звук, т.к. он будет отражаться от заднего стекла. Проведи эксперимент: включи на мобильнике проигрыватель на полную громкость и послушай как он играет когда ты его держишь в руке, потом положи его на торпеду - разницу почуствуешь сразу. Когда колонки находятся в багажнике - бас будет лучше, и причем очень намного. |
16.5.2009, 0:02
17.5.2009, 9:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 3.5.2009 Из: ЮБК Пользователь №: 13371 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в багажник, то мощность системы будет больше? За счет большего обьема, акустического ящика, будут сильней качать басы или нет? Правильно понял про сильные басы и от заполненности багажника их будет меньше или больше ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамиков будет больше. НО ставь их на деревянную полку (Фанера, ДСП толщиной около 10мм) и жестко ее закрепи. Согласен на все 100.причём сама полка необязательно должна быть по всей длине,достаточно чтоб она перекрывала динамики с запасом и жёстко закреплена к кузову |
18.5.2009, 9:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7147 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажной пеной,чтобы заполнилась вся пустота,только положи сначала пленку на кузов чтобы не испачкать ничего.
Полку оптяни карпетом. |
19.5.2009, 0:38
Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажной пеной,чтобы заполнилась вся пустота,только положи сначала пленку на кузов чтобы не испачкать ничего. Полку оптяни карпетом. обтянуть можно чем хочешь, я кожзамом обтягивал. Пеной не обязательно, можно просто шумкой проложить, если полка плотно прилегает. А вообще, надо отверстия под колонки в стоковой железной полке большие делать, чуть больше самих динамиков, чтобы звук не отражался от нее и не бегал в пространстве между металлической штатной полкой и устанавливаемой деревянной. |
19.5.2009, 0:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А чтобы резать было проще, только если стекла вставлять умеешь, снимаешь заднее стекло, 5 мин болгаркой или еще чем нить и дыры под блины готовы. стекло обратно всунул и все)
Имхо так проще. |
19.5.2009, 10:37
динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука
19.5.2009, 18:15
21.5.2009, 14:53
23.5.2009, 18:49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука Так вроде же карпет акустически прозрачный материал... У меня стоит акустическая полка с коробами под динамики + задняя полка прорезана под овалы, так что получается 2 в 1 - динамики направлены в салон + объем багажника |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 10:52 |
