> Что делать с направляющими боковых стекол?
сообщение 9.2.2011, 14:59
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Похожей темки не нашел, поэтому создам новую.
Подскажите что делать с направляющими боковых стекол ибо стекла ходят туго. Перебрал всю систему стеклоподъемника - установил тросиковый эсп - но все равно он тянет туго. Вариант "Поставь новые" не катит, все с кем общался говорят что на новых стекло будет ходить еще туже.
Пробовал даже Литолом смазывать, лучше но не сильно, да и летом Литол всю пыль будет на себя собирать - будет еще хуже. Помнится на моей бывшей копейке все было прекрасно - рукоятка стеклоподъемника вращалась "одним пальцем". Почему на тройке так - незнаю. Поможет ли снять их полностью и прочистить, промыть? Очень нехочется, чтобы стекло так туго ходило.
Kot Ablativ
сообщение 9.2.2011, 15:52
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Литолом лучше смажь тросик на катушке. Мне это помогло.
А направляющие посмотри как закреплены, может они у тебя перекосились там.
сообщение 9.2.2011, 16:04
Машина:2107
Дело не в самом механизме подъема - он весь промазан Литолом. Дело в том, что само стекло ходит туго, даже если с него снять трос и подвигать его в ручную. Направляйки нормальные, да и немогут они на всех 4-х стеклах перекоситься.
Kot Ablativ
сообщение 9.2.2011, 16:29
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Может у тебя сами стекла перекосились немного относительно направляек? Попробуй отвинти стекло от тросика и подвигай его чуть чуть, чтобы найти положение, в котором оно будет свободно ходить.
У меня плохо ходили, я смазал трос, прижал направляйки к дверям и чуть чуть изменил положения стекол относительно троса, все стало ок.
А когда вручную проверяешь, они часто ходят туго, потому что ты стекло немного перекашиваешь.
сообщение 9.2.2011, 17:24
Машина:2107
Пробовал не помогает. Я даже снял одну направляйку, которая идет по центру внутри двери - а то с ней вообще атас.
А как прижать направляйки к дверям?
федор
сообщение 9.2.2011, 18:35
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А стекла родные? У меня кооперативные тонированые оказались на 2мм больше родных и тоже застревали в направляющих. Сейчас просто падают в дверь. На ручке усилия никакого. Стеклоподъемник смазан трансмиссионкой и литолом а направляющие новые обработаны из баллона силиконовой смазкой.
сообщение 9.2.2011, 18:51
Сообщение #7
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А может стоит направляющие немножко по сторонам растянуть.
сообщение 9.2.2011, 19:12
Сообщение #8
Машина:2107
Стекла родные заводские. А как можно направляйки раздвинуть?
Kot Ablativ
сообщение 9.2.2011, 20:59
Сообщение #9
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Я руками их гнул, прижимал просто руками к дверям.
сообщение 9.2.2011, 22:40
Сообщение #10
Стекла толстые значит,раз даже при одной еле ходит.А уплотнитель не тормозит?
killerpest
сообщение 19.2.2011, 11:13
Сообщение #11
Пользователь №: 4092
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1977
У меня такая же проблема с правым пасажирским стеклом передним. В верху еще легко вроде перемещяется, а как стекло уходит вниз внижнюю напрвляющюю которая со сотороны замка крепиться, так видно что стекло выходит из направляющей. Как кодогнуть крепление направляющей чтоб стекло не выходило за пределя напрвляющей? Тоже было и со старыми бархотками и сновыми. Стекла стоят родные. Двери не битые и не ломанные.
Graneniy
сообщение 27.2.2011, 18:36
Сообщение #12
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Всем привет. Волею судеб тоже забросило в эту тему. У меня такая же проблема, стёкла сзади - вообще класс. Пассажирское переднее - с пивом покатит, в общем все открываются отлично, кроме самого важного - водительского. То вообще открывается на 1 / 3 , короче на 25 %.... Даже мусор не выбросить (пример)... С батяней всё перебрали, трос меняли, смазывали, разжимали направлялки и все равно... осенью как закрыл, так и не трогал до весны. Но летом то охота поездить как человек!,!!!! aggressive.gif
Может быть правда нужно снять направляющие и разогнуть? Кто так делал?
Sima4
сообщение 1.3.2011, 22:25
Сообщение #13
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я тут где-то читал давно, что в верхней части двери есть еще один ролик. Так вот его "шкивок" мог развалится (разойтись в стороны). Трос попадая в эту "промежность" XD идет туго. У мя с водительской стороны тоже самое. На трех калитках чики-поки, а тут пипец. В субботу пойду глядеть. Я и ролик ужу купил - 20 руб
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 19:59
