87 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 27.2.2011, 16:22
Сообщение #1161
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Да вижу откуда течёт - нижний патрубок радиатора и трубка печки к помпе. Только туда с ходу не подлезть, тем более на морозе...
Герметик... Эм... Не помню, помню что 180 рублей стоил.
У меня ничего нигде не забилось. Странно всё это... Он плавает в антифризе и при высокой температуре с реакцией на воздух превращается в резину. Значит, в печке была воздушная пробка. Логично получается acute.gif
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 27.2.2011, 16:24
сообщение 1.3.2011, 13:54
Сообщение #1162
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Вчера починил нижний патрубок радиатора. Вся проблема оказалась в том, то он на 1.5 см короче чем надо и термостат стягивает его!
Патрубок не то чтобы просто слез, а был просто встык с радиатором, а хомут висел в воздухе! И вытекло всего 1 л. антифриза...
А ещё вчера наконец-то получилось сделать диагностику двигателя!
После работы пересеклись с Павлухой. Он сидел повелевал ноутом, а я рулил friends.gif
Особенно нравится расход топлива на ХХ))
Ошибок серьёзных нет, все параметры в норме
сообщение 10.3.2011, 22:35
Сообщение #1163
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Пробег машины 550 км, пока без замечаний.
На днях папа отремонтировал моторчик омывателя, теперь можно пользоваться благами человечества и чистить стекло не выходя из машины.
Сегодня впервые за моё время владения машина с утра не завелась.
Поворачиваю ключ, бензонасос отработал - и всё. Никаких реакций. Ни щелчка стартером, ни провалов напряжения...
Моё первое действие (возможно, оно самое простое) - прокрутить КВ ключом.
Результатов не дало. Дальше я вспомнил про доп.реле стартера.
Снимаю бачок омывателя и...
Незамерзайка за 230 рублей при -5:
Локализация неисправности заняла 2 минуты, опыт на лицо))
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 10.3.2011, 22:43
Павлуха
сообщение 10.3.2011, 23:09
Сообщение #1164
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
сообщение 10.3.2011, 23:44
Сообщение #1165
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Дааа, путевой расход топлива просто ужасает))
сообщение 11.3.2011, 1:22
Сообщение #1166
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Игорь, а какой может быть на фиг путевой расход если вы ее на холостом гоняли?
Или таки проехали метр-другой? =)))
lepsoren
сообщение 11.3.2011, 13:49
Сообщение #1167
Из: родина пуховых платков)))
Пользователь №: 36990
Машина:21065/21102
Цвет:сафари/изумруд
Год Выпуска: 97/01
Мне вот интересно,а как согласуются переделки из карбюратора в инжектор с ГАИ и не будут ли проблемы при прохождении техосмотра????
DUL06
сообщение 11.3.2011, 13:55
Сообщение #1168
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А ты сам его проходишь или как большинство за мани? Номер то двигателя не изменился, а про объём им знать не обязательно))))
сообщение 11.3.2011, 20:50
Сообщение #1169
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Enkei, всё правильно, на месте показывает максимальное значение. На скорости 60 на 3000 оборотах моментный расход что-то около 5 литров/100 км, тяжело отследить по нашим дорогам, ноутбук трясётся на коленках (Павлуха был штурманом). Но стоит нажать газ до 40% - моментный расход уже 30 литров.
lepsoren, когда прижмёт - тогда и согласуется. Я сейчас я езжу на машине и не знаю что там под капотом, так было всегда и не волнует)
DUL06, а объём и не вычислишь просто так. Сегодня съездил на диагностику и мне нашли причину иногда плавающих ХХ.
Всему виной оказался клапан адсорбера! При снижении оборотов (при переходе с передачи на нейтраль и остановки) он вовремя не закрывался, в двигатель в обход ДМРВ попадал лишний воздух - ЭБУ никак не мог понять "чё такое?". Обедняет смесь - обороты падает, обгощает - поднимаются, а характеристик ХХ в соответствии с таблицами - не получается. Но через некоторое время клапан "отлипает" и обороты сразу стабилизируются.
Вот и найди что за проблема... Я подозревал его, но уверен не был, что на ходу можно отключать клапан адсорбера для проверки работоспособности.
Ошибки, как я понимаю, и не было - обрыва нет, открывался-закрывался исправно, правда, не сразу.
monster62
сообщение 11.3.2011, 23:29
Сообщение #1170
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
У Игоря русское "авось". Когда прижмет - тогда согласуется. А вот вдруг те там откажут на ТО?)) Найдут к чему докапаться (хотя по сути врятли), че тада? поедешь в музей сдавать машину?))
dr.diesell
сообщение 28.3.2011, 1:08
Сообщение #1171
Из: г.Уфа
Пользователь №: 47988
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
здарова Игорь ! Целый месяц читал tease.gif наконец то финиш yahoo.gif работа мешает
тема отличная впечатляет и аппарат у тебя здоровский просто 2106i !
Тоже думаю в будущем комп в машину зарядить без твоей помощи думаю не обойтись
Да ещё про колеса хотел написать недавно тоже видел черные диски у двенаря каёмки белым у диска покрашены незнай как кому вроде интересно смотрелось
сообщение 1.4.2011, 7:57
Сообщение #1172
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Игорь, здорово, какие новости? =)
сообщение 1.4.2011, 15:45
Сообщение #1173
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
dr.diesell, большое спасибо за приятные слова, стараюсь не сидеть без дела...
С компьютером помогу, благо, это уже не экзотика, опыт уже некоторый есть, обращайся)
А колёса уже облези...
Привет, Никит) Приятно, что вспомнили)
Устроился на работу на завод, инженером-программистом. Всякие системы на вертолеты делаем secret.gif
Пару проектов на машину разрабатываю, но то лень, то ещё всякие проблемы (финансовые). Скажу одно - проекты интересные, дождаться их стоит. Электромеханика и оптика.
Пишу диплом. Напомню, "Распознавание дорожных знаков". К моему негодованию, недавно вышел форд фокус 3 с такой системой. Но моя работа более обширна и "научна" что ли, то есть на ней обкатываю принципы потоковой обработки и распознавания изображений. И ФФ3 распознает только несколько знаков, моя же система может распознавать что угодно, хоть рекламу. Главное форму знать)
Intel Atom обрабатывает 5 кадров в секунду, на машине применение конечно сомнительно, в качестве ознакомительно-развлекательных целей. Хотя я ещё не понял насчёт загрузки процессора, по ходу только одно ядро из 4 работает, тогда можно и в фоне программу оставить работать, мешать не будет. "Вы нарушаете на 300 рублей", например, или "пешеходу негодуют вашей скоростью на пешеходном переходе"...
Компьютер в машине сейчас не ездит на постоянной основе по причине негабаритного жёсткого диска.
На форум захожу редко, время, время...
С машиной ничего такого интересного не происходит, оно и к счастью) Заводится исправно, ездит без нареканий. Поменял клапан адсорбера, разброс ХХ прекратился.
Расход бензина по городу 9-10 л, поездки в основном на 5 км, основное время это прогрев двигателя. Пробег 980 км. Передние брызговики так и не удалось поставить, заводским креплениям мешают подкрылки, летом придумаю что-нибудь.
Хотел выдрать с приборной панели 2114 ЖК-экранчики, ну, чтобы были... А там плата огого, девать её некуда.
Очень меня печалит отсутствие печкоклимат-контроля, я после капиталки так и не поставил электроклапан, в гараже слишком холодно.
Вроде бы всё...
сообщение 7.4.2011, 23:18
Сообщение #1174
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Игорь ,а ты блок двига свой старый поставил получается?
Павлуха
сообщение 7.4.2011, 23:24
Сообщение #1175
Из:
Отвечу я за него,блок стоковый.
сообщение 7.4.2011, 23:28
Сообщение #1176
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
какой объем получился в итоге?
Проводку под инж.как проводили,новую или просто косы добавляли,есть вообще проводка на 2106 инж.?
Павлуха
сообщение 7.4.2011, 23:30
Сообщение #1177
Из:
В конце любого сообщения Игоря посмотри,там все расписано и обьем и пр.
сообщение 7.4.2011, 23:36
Сообщение #1178
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Про проводку там не чего нет)))
Павлуха
сообщение 7.4.2011, 23:39
Сообщение #1179
Из:
Логично.Это он тебе сам расскажет,я не хочу хозяйничать в его теме).
monster62
сообщение 8.4.2011, 8:59
Сообщение #1180
Цвет:Темно-зеленый
2106 инжекторная вроде выпускалась О_о или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:28
