#2581
#2582
Вот, вот, в мороз с озоном заводится без проблем.
#2583
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13937 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1216 раз ![]() |
#2584
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Присоединяюсь. ОЗОН в -18 в прошлом году после месяца простоя завёл машину с полоборота почти.
Собственно, это всё, чем я могу за ОЗОН похвастать, больше плюсов не знаю) |
#2585
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Всем
![]() Заводимся..... ездим..... иногда низко летаем..... Прикупил пружинки задие, съемник...... буду менять...... Клаксоны с переменным витком задрали..... спорт бл....ть.... жопа за 2 года провисла.... подвеска в кузов отдает.... ![]() Так же прикупил трещеточку нормальную..... и набор клемм для музыки..... скоро буду усилок ставить))) ![]() |
#2586
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
а сабик ?
#2587
Сьемник какой, зачем?
#2588
#2589
Задние и так хорошо меняются, одной рукой можно сказать.мля)
#2590
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#2591
Узнал кстати скока стоит потолок новый ..... ценник порадовал))))) Буду колхозить..... шумку надо еще постелить будет.....
Кто юзает жосткий потолок ответьте - козырьки ставили 7е или шестую накладку колхозили???? |
#2592
Узнал кстати скока стоит потолок новый ..... ценник порадовал))))) Буду колхозить..... шумку надо еще постелить будет..... Кто юзает жосткий потолок ответьте - козырьки ставили 7е или шестую накладку колхозили???? Шестая накладка с 7м потолком у Т-90 на танке стоит. Я седьмые козырьки ставил. Нужно будет два пластиковых крючка для их крепления купить и загнать два самореза в крышу. Под задние клопы крепления потолка отверстия в металле есть (на моей машине во всяком случае были) туда подходят клопы крепления обивок в "ногах" которые под торпедой. И спроси еще при покупке потолка пластиковые втулки под потолочные ручки. Потому что без них либо ручки недокручены будут либо ручками потолок помнет или сломает. |
#2593
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
#2594
я 06 поставил, 07 они с выемками под стекло зад. вида
#2595
Буду 7й ставить.... еще прошлый год решил..... машиной занимаюсь в одиночку, а што бы снять - поставить 6й потолок нужны как минимум двое..... стекла снимать - одевать ..... и т.д. и т.п. ....... А так, проклею шумку и воткну 7й потолок..... с этим я думаю можно в одиночку справится...... Старый тупо срежу или вырву с мясом))))) Надоел.... уже стекловата через поры сыплется......
Шестая накладка с 7м потолком у Т-90 на танке стоит. Я седьмые козырьки ставил. Нужно будет два пластиковых крючка для их крепления купить и загнать два самореза в крышу. Под задние клопы крепления потолка отверстия в металле есть (на моей машине во всяком случае были) туда подходят клопы крепления обивок в "ногах" которые под торпедой. И спроси еще при покупке потолка пластиковые втулки под потолочные ручки. Потому что без них либо ручки недокручены будут либо ручками потолок помнет или сломает. Спс Федь, учту..... нада эти моменты уточнить у продавцов..... А по поводу "гвоздей", наверно можно серые найти, потому што те што в ногах они черные..... будет не комильфо.... П.С федор Будь любезен, может у тебя есть подробные фото установленного потолка...... , а то сам знаеш в теме про потолки половины фот уже нет..... |
#2596
"Гвозди" и в семерке черными должны быть. Можно их заменить клопами потолка от 2112 но те толще и короче. Вобщем я их молотком забивал=)))
Установка элементарна. Впихнул потолок в машину,головой придержал и ручками потолочными закрепил. НУ а потом уже клопы,козырьки,уплотнители на место поставил. З.Ы. Про боковушки задних стоек не забудь. |
#2597
#2598
#2599
З.Ы. Про боковушки задних стоек не забудь. С установкой это всё понятно.... элементарно.... А боковушки то при чем???? Их то зачем на 7е менять??? Или они как подпорка для потолка служат?? С шестыми седьмой потолок не состыкуется. Я бы еще облицовку центральных стоек от семерки поставил и "подсветку уха" устранил. У меня пока еще мертвые плафоны на стойках остались ненашел я на рынке пластик этот. |
#2600
Ну значит будем корячить 7е задние стойки..... с центральными погожу пока..... всё во время упирается.... как бы это не оказался очередной долгострой....
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 5:46 |
