17.2.2011, 13:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 47423 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кофе с молоком Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял масло, было ХАДО синтетика (лил прежний хозяин), я залил синтетику Pennasol 5w40. Фильтр поставил KNECHT (был МАNN). После это иногда лампа давления горела пару секунд и при это слышен был стук распредвала. Понял что проблема в клапане фильтра заменил на MANN (масло в фильтр не наливал). Завел 5 секунд горела лампа (наполнялся фильтр). После этого практически все стало ок, но все же иногда когда машина на горячую постоит около получаса при заводке на секуну слышен распредвал, может я конечно раньше не прислушивался, вот поэтому и спрашиваю в норме ли это? КАк в норме вообще при заводке должно вести себя масло, стрелка и т.д. ПРи езде при 3000 оборотах стрелка давления 4. Масло двигатель не ел и не ест ни грамма. На улице -12 мороза (может это как то влияет?) Заранее всем спасибо.
ppp Небольшая проблема после замены масла 17.2.2011, 13:24
леха18 Четыре быть не должно ! Ред . клапан на насосе... 27.2.2011, 5:24
VaSer Цитата(леха18 @ 27.2.2011, 5:24) Четыре б... 27.2.2011, 6:16
Mr_777 Подскажите пожалуйста новичку(новичок и на форуме,... 8.3.2011, 20:35
yurecgod подожди минут 20 и проверь уровень. 8.3.2011, 20:46
Mr_777 Цитата(yurecgod @ 8.3.2011, 17:46) подожд... 8.3.2011, 21:26
VAZ-74 Цитата(Mr_777 @ 8.3.2011, 23:26) Цитата(y... 8.3.2011, 21:27
дима44 Цитата(Mr_777 @ 8.3.2011, 21:26) Цитата(y... 8.3.2011, 21:47
VAZ-74 Цитата(дима44 @ 8.3.2011, 23:47) Цитата(M... 9.3.2011, 17:29
Mr_777 Спасибо, завтра попробую(машина в гараже). Хотя ст... 8.3.2011, 21:33
VAZ-74 Цитата(Mr_777 @ 8.3.2011, 23:33) Спасибо,... 8.3.2011, 21:35
Mr_777 Проверил - как сказали, до запуска. Масло в норме.... 12.3.2011, 15:20
stalker18.08 Цитата(Mr_777 @ 12.3.2011, 15:20) Провери... 18.3.2011, 23:40
dark46 Проверь предохранители, мож клеммы на аккуме окисл... 4.4.2011, 15:22
чехов массу проверяй)) 4.4.2011, 18:46
Domino Ребята, нужна консультация знатоков... Тысяча изви... 13.4.2011, 17:10
романПЕТРОВИЧ3617 Это говно ты не вымоеш ., так как эта белая эмульс... 13.4.2011, 17:15
Domino Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.4.2011, 18... 13.4.2011, 17:21
романПЕТРОВИЧ3617 Корень зла между ГБЦ и самим блоком целиндров пряч... 13.4.2011, 17:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:16 |
