10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сигнализации, Инструкции и схемы
maisterko
сообщение 26.12.2010, 17:15
Сообщение #41
Из: Украина Львов
Пользователь №: 32018
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ МОДЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО БРЕЛКУ
Если есть сервис-мануал скиньте ссылку
Сообщение отредактировал maisterko - 26.12.2010, 17:25
сообщение 26.12.2010, 18:04
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сигналка Samurai 150
http://www.vovik8.ru/transmitter-2-03/
инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/samur.../samurai150.htm
maisterko
сообщение 30.12.2010, 15:07
Сообщение #43
Из: Украина Львов
но на брилке пишет fantom а не Samurai 150
Помогите подключить сигнализацию fantom f 42
Фиолетовый D+
зеленый D-
синий T-
желтый ACC
коричневый siren
серый trunk
оранжевый point
белый light
черный GND
красный B+
Mursay
сообщение 12.1.2011, 9:16
Сообщение #44
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Может кому пригодиться ...
Tomahawr SL-950
черно-желтый , отсоеденить от замка провод от клеймы 30\1 и пркрутить к нему вместе с проводом реле с контакта 87а
красный толстый,тонкий на + клемме аккумулятора.
синий к лкейме замка - INT
желтый к клейме замка - 15
реле блокировки
черно-желтый с 18PIN - на контакт 86
перемкнуть контакт 85 и 30 и воткнуть в замок зажигания в 30\1
синий и зеленый к активаторам
сине-белый и зелено-белый к + клемме аккумулятора
сине-черный и зелено-черный к - "масса"
черный к - "масса"
черно-желтый к реле блокировки
серо-черный к тахометру или датчику давления масла(контролька давления масла)
оранжево-белый к датчику багажника
зелено-черный и зелено-желтый на поворотники
серый к красному проводу серены
желто-черный на реле от активатора в багажнике
оранжево-фиолетовый к проводу от датчика ручника
сине-черный к датчику дверей
оранжево-серый на датчик капота
Саня Курган
сообщение 20.1.2011, 16:54
Сообщение #45
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Читал на форуме по сигам,что подсоединяют датчики объема к сигналкам фирмы Sheriff.
Как можно подключить датчик объема,к сигнализации SHERIFF ZX-750.
И какой объемник лучше приобрести?
Gabber
сообщение 21.2.2011, 16:37
Сообщение #46
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
ребят вот у меня по ходу померла сигналка моя пантера самая дешевая
когда жму на закрывание дверей то ана как бы закрывает двери но на самом деле звук закрывания есть а двери не закрывает
проверил все предохранители все целы.
вот хочу поставить новую установка стоит около 1000 руб
вот вариант
http://www.xenon55.ru/catalog/other/dvusto...alizacii/65.php
прорсто и со вкусом
и думаю доплатить 500 рублей
и сразу ставить такую http://www.xenon55.ru/catalog/other/dvusto...alizacii/67.php
нормальные сигналки?
Сообщение отредактировал Gabber - 22.2.2011, 11:05
Gabber
сообщение 24.2.2011, 22:33
Сообщение #47
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
ребят помогите! help!
купил сигналку как выше писал
1. вот не могу подключить к цепи выключателя к двигателя
2. выбрать какое подключени центрального замка...
второй ресунок выбирать? боюсь ошибиться...
и 3 вапрос
оба провода подключать к фарам???
хочу подключить к поворотникам как заставить все стороны мигать?
или эти два провода подсоединяются к одной и к другой?
и еще про триггеры ничего не написано??? в схеме ничего не нарисовано! как быть как подключать???
что это такое????
Сообщение отредактировал Gabber - 24.2.2011, 23:02
Gabber
сообщение 26.2.2011, 11:46
Сообщение #48
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
здесь помощи как от козла молока.... спасибо
Сообщение отредактировал Gabber - 26.2.2011, 11:47
сообщение 26.2.2011, 11:49
Сообщение #49
вечером подними темку..электрики после 19 часов подойдут)
сообщение 26.2.2011, 12:10
Сообщение #50
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Задавай вопрос в подходящей теме, а не в теме для инструкций и схем!!! Я, например, сюда даже не заглядываю...
Ответ обязательно будет! Но не по твоему требованию, а по добровольному желанию членов Клуба...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.2.2011, 12:12
сообщение 26.2.2011, 22:39
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Эту цепь можно не подключать. Самое простое решение разорвать провод на бобину (катушку зажигания). Это провод идет с 15 контакта зажигания - тонкий сине-черный провод (там их два сине-черных: один толстый идет на 9-10 преды, второй тонкий - на бобину). В разрыв этого тонкого провода нужно подключить реле блокировки (на твоей картинке зеленый провод).
2. К сожалению ты не указал, установлен блок ЦЗ или используются актуаторы дверей отдельно. Если отдельные актуаторы, то рис. 4. Если с блоком ЦЗ, то рис. 2.
3. Эти два провода и служат для подключения к поворотникам. Один к левой, а второй к правой сторонам. Лучше всего подключаться к 8-ми контактной колодке подрулевых переключателей: к синему и сине-черному проводам.
4. Надо сообщать марку сигнализации и ссылку на инструкцию по установке... Могу предположить что триггер на синем проводе программируется на "+" или "-". В нашем авто нужен "-" - вторая картинка.
Gabber
сообщение 28.2.2011, 19:55
Сообщение #52
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
проблему исправил
CripmaxCrip
сообщение 9.3.2011, 15:18
Сообщение #53
Из: Кострома
Пользователь №: 47695
Машина:Ваз 2106
сообщение 11.3.2011, 0:00
Сообщение #54
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(CripmaxCrip @ 9.3.2011, 15:18) *
Тебе сюда diablo.gif - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2793
kabanvsnj
сообщение 17.3.2011, 20:11
Сообщение #55
Пользователь №: 48591
Машина:vaz2106
Цвет:zelenui
кто то устанавливал себе безбрелковую сигнализацию???
LeonidM
сообщение 24.3.2011, 20:12
Сообщение #56
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 48798
не туда написал)
Сообщение отредактировал LeonidM - 24.3.2011, 20:14
fatman2005
сообщение 30.3.2011, 20:11
Сообщение #57
Пользователь №: 49035
Цвет:сине- зелёный
Ребята, помогите! Нужна инструкция по эксплуатации Pantera XS- 2500
сообщение 1.4.2011, 13:52
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Если еще актуально, кинь в личко мыло, сброшу.
Казак на шаробар...
сообщение 6.4.2011, 21:05
Сообщение #59
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
стырили недавно акум., через заборник на капоте (там котроые 2 решетки). я терь одну заварил изнутри--и внешне не видно, и трос не подцепишь.
Infiniti
сообщение 10.4.2011, 21:00
Сообщение #60
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
Купил сигналку, поставил, на передние двери всё норм работает, а на задние не как не могу сооброзить как воткнуть замки, подскажите плиз если можно фото как стоят зарание благодарю,
Казак на шаробаре
я избавился от этого страха, сделал открывание какпота в другую сторону и теперь трос идет по другому маршруту :) (удобство + доп защита) ИМХО
Сообщение отредактировал Infiniti - 10.4.2011, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:01
