26.2.2011, 19:42
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 20.7.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 35473 Машина:ГАЗ 3110 Цвет:Снежно белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни у кого нету газ3110\105 у знакомых там с электростеклоподъемниками? Которые с завода стоят. Может кто фоток выложить) А то завдумал електроподъемники сделать, и вот думаю а не купить ли мне их заводские и обивку на двери...
28.2.2011, 6:00
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А в чем проблема?
Клавиши управления ставятся на тоннеле у ручника. Обшивки б/у можно поискать. Как-то видел за 1000 комплект. |
1.3.2011, 13:32
#103
1.3.2011, 14:12
#104
В варианте с ЭСП там нет ручек. Заглушки стоят.
А если нету дырок под кнопки-несложно их сделать...или на тоннель поставить все-таки |
1.3.2011, 15:18
#105
В варианте с ЭСП там нет ручек. Заглушки стоят. А если нету дырок под кнопки-несложно их сделать...или на тоннель поставить все-таки Заглушки значит ставятся? Ето хорошо, думаю ЭСП ставить вместе с сигнализацией, и сразу сигналку к ним подключить, что бы при постановке на сигналку закрывались) |
4.3.2011, 8:33
#106
у меня тут ерунда какая то с машиной! Раньше на 5 она так медленно не спеша разгонялась, теперь чуть газу поднажал уже за 100 перевалило, а со светофора вообще как ракета! Это может двигатель обработался или что? Оо
4.3.2011, 8:40
#107
Бывает такое когда машину не узнаешь...)
4.3.2011, 13:10
#108
Кстати гидрики все еще мозг ипут( Замена масла не помогла... Их трудно менять? А то у знакомого теплый гараж есть)
4.3.2011, 13:19
#109
4.3.2011, 13:23
#110
мде... я неделю собирать потом буду( На газовском форуме кто-то писал что вытащил их в бензине промыл маслом залил и обратно засунул, они перестали стучать.... Меня разборка и сборка пол движка пугает... В инжекторном двигателе нихера не знаю( |
4.3.2011, 13:30
#111
Ну..к спецу съезди))
5.3.2011, 5:24
#112
5.3.2011, 6:05
#113
Теплеет, вот и бегает)))
Лучше не лезь, если не уверен. Хотя, не боги горшки обжигают... |
5.3.2011, 6:10
#114
5.3.2011, 7:08
#115
По книжке все делай. Ничего там сложного
5.3.2011, 19:24
#116
По книжке все делай. Ничего там сложного по изучаю книжку) воть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry394248 |
8.3.2011, 7:55
#117
У меня тут звиздец какой то! Машина когда стоит заведенная, стала греться и ХХ 1100 стал, а когда поездишь(когда едешь температура ОЖ опускается до 90 С) маслом ваняет( Это с головкой что-то не то?
Сообщение отредактировал GothicWey - 8.3.2011, 7:57 |
9.3.2011, 7:33
#118
На ХХ посмотри- не булькает ли в бачке тосол.
9.3.2011, 10:02
#119
На ХХ посмотри- не булькает ли в бачке тосол. мм.. завтра посмотрю.. А бочек открыть или закрытый должен быть когда смотреть? у меня там шланги возле помпы подтекают( Но за уровнем слежу. Заехал сегодня в новый сервис(в бердске октрылся, типа ГАЗ УАЗ, кому интересно подробно могу объяснить) по поводу гидриков заехал. Сказали что давление масла мерить надо, если херовое то смысла нет менять гидрики. Ремонт по маслу 15 тыр!!!! я там чуть не ахренел! А замена гидриков 1,200 ну и + 2 комплекта гидриков ~3тыр + гидронатяжитель, сказали что все окло 5 тыр.. Завтра поеду к мастерам где обычно ремонт делаю давление масла мерить, если фиговое то масло менять будем и маслянный фильтр.. Сообщение отредактировал GothicWey - 9.3.2011, 10:47 |
9.3.2011, 11:24
#120
Лучше механический ставь. Гидро-ваще ненадежные...особо в запчасти идут которые.
Короче,осваивай технику...Или плати тем, кто ее уже освоил))) Третьего не дано |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:11 |
