26.2.2011, 12:00
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 5.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 44820 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Mursay , сколько такой бортовик стоит, он помогает неисправности выявлять в мозгах двига? И на семёре, что обязательно убирать дефлекторы печки центральные, как это сделать??? Просто не сталкивался, но скоро предстоит!
Сообщение отредактировал sedoi55 - 26.2.2011, 12:01 |
26.2.2011, 21:53
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ничего не корячил, у моей в сумке есть -переносное.) Цитата Mursay , сколько такой бортовик стоит, он помогает неисправности выявлять в мозгах двига? И на семёре, что обязательно убирать дефлекторы печки центральные, как это сделать??? Просто не сталкивался, но скоро предстоит! по цене и по функциям > http://www.shtat.ru/zakaz/2107/ нет не обязательно, можно БК воткнуть вместо мафона в бороду, или еще куда нить ... дело каждого сугуболичное... а убираются они просто, подцепляешь отверткой защелки и вытаскиваешь, потом просто взял и вырвал шахту которая идет к ним... |
27.2.2011, 6:00
#83
Эти воздуховоды почему убирают? Просто я не сталкивался с этим! А после их удаления там дыру после них затыкают или как? Ну в смысле в глубине торпедо?
27.2.2011, 6:42
#84
Эти воздуховоды почему убирают? Просто я не сталкивался с этим! А после их удаления там дыру после них затыкают или как? Ну в смысле в глубине торпедо? кто как.. кто убирает чтоб мафон воткнуть, я убрал чтоб БК воткнуть, кто то не убирает... я поролоном заткнул дыру с моторного отсека.... а вообще многие убирают, потому что зимой от туда холодный воздух дует.. |
27.2.2011, 7:29
#85
Эти воздуховоды почему убирают? Просто я не сталкивался с этим! А после их удаления там дыру после них затыкают или как? Ну в смысле в глубине торпедо? кто как.. кто убирает чтоб мафон воткнуть, я убрал чтоб БК воткнуть, кто то не убирает... я поролоном заткнул дыру с моторного отсека.... а вообще многие убирают, потому что зимой от туда холодный воздух дует.. Спасибо за ответ. Интересуюсь, потому что отцу скоро по утилизации должна прийти! |
27.2.2011, 8:53
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
А на тепле как сказывается ,когда воздуховоды убираешь?
27.2.2011, 9:05
#87
А на тепле как сказывается ,когда воздуховоды убираешь? Становится теплее и пыли в салоне меньше. Только затыкать поролоном или заклеивать скотчем не вариант-выпадет или отклеится. Причем произойдет это зимой! Я дыру в моторный отсек заклепал куском жести и залепил шумоизоляцией.
27.2.2011, 14:29
#88
А на тепле как сказывается ,когда воздуховоды убираешь? Становится теплее и пыли в салоне меньше. Только затыкать поролоном или заклеивать скотчем не вариант-выпадет или отклеится. Причем произойдет это зимой! Я дыру в моторный отсек заклепал куском жести и залепил шумоизоляцией. |
27.2.2011, 14:39
#89
Дак это придется краник печки переносить. Или на семерках он в другом месте не как у шахи?
27.2.2011, 15:55
#90
А на тепле как сказывается ,когда воздуховоды убираешь? Становится теплее и пыли в салоне меньше. Только затыкать поролоном или заклеивать скотчем не вариант-выпадет или отклеится. Причем произойдет это зимой! Я дыру в моторный отсек заклепал куском жести и залепил шумоизоляцией. Фильтр салонный колхозить надо. А то обдув с песком для мафона ни разу не полезен! Дак это придется краник печки переносить. Или на семерках он в другом месте не как у шахи? Все как у шахи,только менять в 07 его полегче. |
27.2.2011, 16:00
#91
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А вообще как в семерках печка греет? левое боковое не замерзает, из дефлекторов хорошо дует? А то слышал что у них боковые типа болезнь замерзают зимой...
27.2.2011, 16:09
#92
А вообще как в семерках печка греет? левое боковое не замерзает, из дефлекторов хорошо дует? А то слышал что у них боковые типа болезнь замерзают зимой... У меня иногда боковые запотевают,но очень редко. Спасает продувка нужно окна на 1см приоткрыть на пару минут. У меня боковые воздуховоды остутствуют вообще-при снятии торпеды снял и в гараж засунул подальше. А печка в семерках греет обалденно! Особенно в ноги-аж ботинки плавятся.А вот в шахе у меня ноги мерзнут... |
27.2.2011, 16:11
#93
В шахе если все отлично с печкой тоже жарит слава богу!
27.2.2011, 16:30
#94
Федор а что заместо воздуховодов стоит? в шахе ноги вроде не мерзнут, правая нога больше конечно греется от заслонки левая не так...
27.2.2011, 16:45
#95
Федор а что заместо воздуховодов стоит? в шахе ноги вроде не мерзнут, правая нога больше конечно греется от заслонки левая не так... Ничего не стоит. Трубы удалены а решетки изнутри скотчем заклеены. Про мою машину здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4968 В шахе если все отлично с печкой тоже жарит слава богу! У меня походу просто кран закис-машина стояла почти два года. |
28.2.2011, 15:03
#96
печка что в шохе, что в семерке одинаковые, за исключением что у семерки идут отводы на боковые дифлекторы и за счет этого у семерке на нижней заслонки (которая регулирует поток в ноги) наделанны ребра по которым по их понятию долен заварачивать воздух куда надо..
28.2.2011, 20:03
#97
Так что получается скорости обдува стокового вентилятора/переключателя нехватает чтоб не запотевали боковые? или я не прав?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 28.2.2011, 20:16 |
28.2.2011, 22:46
#98
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
на днях ездил на нулевой семерке, на заднем сиденье холодно, за бортом было -24 на посажирском лучше конешно! а когда машина стоит то дубак полный..
28.2.2011, 22:59
#99
Шош ты хотел....она же железная...)))
28.2.2011, 23:10
#100
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:21 |
