6 страниц V   1 2 3 > »
> как снять тормозной барабан, заклинило тормазной барабан на полуоси, как снять
Zlok
сообщение 2.12.2007, 17:18
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
заклинило тормазной барабан на полуоси, как снять. Масло теряю сальник поменять немагу. Жду совета очень нада ехать в тех сервис не хачу и снять не магу
aztec
сообщение 2.12.2007, 17:20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Долго и упорно с обратной стороны по бортику по всему периметру стучать молотком через дощечку. Свой так снимал...
Spok
сообщение 2.12.2007, 17:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
aztec +1
Абсолютно согласен, снимать только так. А как заклинило??? На нейтралке проворачивается??? Шпильки выкрутил??? Я как то раз сниал прото крутил против часовой стрелки.
Zlok
сообщение 3.12.2007, 14:53
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
фигу не снимается, в середине на барабане есть посадочное место вот там я и думаю залипло. на дуру еже пробовол предложили 1 способ но я чото ачкую. Говорят надо снять колесо открутить шпильки на барабане раскрутить колесо и резко нажать на тормоз говорят отвалится, но я баюсь провернётся и не слезет и тогда отас, можно и балгаркой спилить но у меня нет света в гораже.
Spok
сообщение 3.12.2007, 15:03
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Только стучать с обратной стороны! По другому никак не снимешь. На днях снимал у себя, изрядно измучился, виной всему оказался неисправный тормозной цилиндр (он не возвращался в начальное положение) и колодки были слегка разжаты, после долгого стучания молотком я всеже его победил. Дерзай...
denis-21061
сообщение 3.12.2007, 15:28
Сообщение #6
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
У меня была такая же проблема. Сначала барабан необходимо было сорвать с посадочного круга, для этого я открутил все болты и шпильки, завел двигатель, включил 1-ю передачу, раскрутил барабан и резко нажал на тормоз, барабан сорвало. Но снять его все равно не получилось, колодки проточили в накладке барабана фаску.
Есть одна маленькая хитрость. Барабан крепится к полуоси двумя шпильками и болтами колес. Так же в барабане есть еще два отверстия с резьбой, как на шпильках. Туда необходимо ввернуть шпильки, а лучше болты подходящего размера, только конец болта должен упереться в основание полуоси. При вворачивании болтов барабан будет отходить от основания и обязательно снимется. Проделав все описанные выше манипуляции, барабан был снят. Постукивания, попрыгисания и т.п. манипуляции не помогли.
alex833
сообщение 3.12.2007, 18:05
Сообщение #7
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
denis-21061 точно!
Видел в сети такой способ: выкрутить все болты и шпильки, поставить машину мордой вполтную к стене.
Поднять зад машины (чтобы задние колеса висели в воздухе, слелать подставки из кирпича)
Затем садишься разгоняешь машину. Газ в пол затем не отпуская газ до упора давишь на тормоз.
(вплоть до того что двигло заглохнет) тот чел который это делал смог так сорвать с 2-3 попытки.
Roma
сообщение 3.12.2007, 18:21
Сообщение #8
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Цитата(alex833 @ 3.12.2007, 18:10) *
...поставить машину мордой вполтную к стене...
Зачем?????
Просто вывесить заднюю ось, раскрутить до 40-60 км/ч, скинуть на нейтралку и дать по тискам. Я так делал не раз на нескольких машинах. Если не поможет, тогда как написал alex833: давим и на газ, и на тормоз.
alex833
сообщение 3.12.2007, 20:42
Сообщение #9
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Зачем?????
Я так понимаю чтобы не улететь неизвестно куда если машина вдруг свалится с подпорок smile.gif
Vadik Mashkov
сообщение 3.12.2007, 21:00
Сообщение #10
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
срывать, это крайние меры, редуктора тока так умирают, если колеса без нагрузки. попробовать для начала постучать молотком спереди, посадочное место залить WD-40, потом сзади, но аккуратно, барабаны очень легко изгибаются, а потом выдавливают цилиндры.
StreetRider
сообщение 3.12.2007, 22:15
Сообщение #11
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
бил молотком через деревяжку, превратил барабан в ромашку; заливал всем, чем только возможно. И в итоге помог только один способ: вывесил барабан, раскрутил его до 40 км/ч и резко по тормозам. провернулся он с 3 раза, дальше молотком. Только опасное это дело. Рассказывали как он выстреливает. Так что надо принять соответствующие меры (упоры под колеса, можно стену и главное чтобы рядом никого не было) tease.gif
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2007, 23:53
Сообщение #12
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
барабаны прекрасно снимаюцца методом вывешенного колеса и игрой газ на 4 передаче - нейтраль - тормоз. и ни чего не случаеццо. Всю жизнь так делали, даже на сервисах так делают secret.gif
А чтоп патом он не прикипал к полуоси - нужно намазать там все графиткой, а дырку центровочную на барабане распилить напильником побольше и проблем не будет
Zlok
сообщение 4.12.2007, 12:52
Сообщение #13
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
спасибо за рекомендации, тепло бедит папробую в пративном случае балгарку в зубы и с гикаеньм и улюлюканьем парежу падлу, паставлю новый барабан (всёравно этот покалол весь) drinks.gif
Vadik Mashkov
сообщение 4.12.2007, 15:41
Сообщение #14
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 19:54
Сообщение #15
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Есле не сумеете барабан снять без помощи болгарки - то Вам нада памятник поставить при жизни!!! Перед снятием особо проточенных баробаноф необходимо ослабить регулировку ручника, чтоб колодки сжались
Zlok
сообщение 4.12.2007, 20:59
Сообщение #16
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
к сожелению ручника нет, я не первую тачку калупаю но с такой проблемой встретился в первые
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 23:46
Сообщение #17
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Тогда проблем вообще не будет! Оторвешь барабан от полуоси как описали выше, а потом дерни посильнее и он слезет,возможно сразу с колодками(сломаются солдатики - крепление колодок к пыльнику).
DODGE
сообщение 5.12.2007, 9:19
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
я грел барабан и охлаждал и потом выбивал с внутренней стороны, но изрядно поколол барабан. boredom.gif
Ghjk
сообщение 19.12.2007, 21:09
Сообщение #19
Из: Н.Новгород Автозавод
Пользователь №: 1859
Цвет:Сафари
вопрос немного не по теме но совсем рядом. сегодня пытался поменять задние колодки и барабаны, но на правом колесе на шпильках,что крепят барабан к полуоси напрочь сорваны головки. вопрос как их отдуда вывернуть? help.gif clapping.gif
Kirill
сообщение 19.12.2007, 22:30
Сообщение #20
Из: Свердловская область
Пользователь №: 1707
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темно-зелёный
Ну думаю,надо сверлить или набить ключ поменьше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 13:50
