25.2.2011, 10:40
#221
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Решыл заменить масло в мосту.При откручивании сливной пробки на ней оказалось 2 см мет стружки в слитом масле тоже присутствует стружка.Тревожат меня мысли что мост скоро накроетса (1800км после капремонта)Помыл мост залил обычного тад 17 покатаемсо посмотрим если стужка опять будет появлятса то редуктор под замену.
25.2.2011, 11:21
#222
Решыл заменить масло в мосту.При откручивании сливной пробки на ней оказалось 2 см мет стружки в слитом масле тоже присутствует стружка.Тревожат меня мысли что мост скоро накроетса (1800км после капремонта)Помыл мост залил обычного тад 17 покатаемсо посмотрим если стужка опять будет появлятса то редуктор под замену. ![]() масло какое то не обычное, аля 80-ые ))) |
25.2.2011, 11:32
#223
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Решыл заменить масло в мосту.При откручивании сливной пробки на ней оказалось 2 см мет стружки в слитом масле тоже присутствует стружка.Тревожат меня мысли что мост скоро накроетса (1800км после капремонта)Помыл мост залил обычного тад 17 покатаемсо посмотрим если стужка опять будет появлятса то редуктор под замену. ![]() масло какое то не обычное, аля 80-ые ))) Извеняюсь за флуд. NeonKIR слушай а на Сastrole есть зашитная пленка и ли нет. А то я вчера заливал и на моей небыло. |
25.2.2011, 11:59
#224
25.2.2011, 12:27
#225
масло какое то не обычное, аля 80-ые ))) Обычный тад 17 есть дешевле в прозрачных бутилках как с газировки но нуево <censored>.Что думаеш по поводу стружки при обкатке могла появитса?Вполне могла..... я с коробки после обкатки слил серое с блестками масло.... и на пробке пыль была..... не парься пока..... |
25.2.2011, 12:47
#226
масло какое то не обычное, аля 80-ые ))) Обычный тад 17 есть дешевле в прозрачных бутилках как с газировки но нуево <censored>.Что думаеш по поводу стружки при обкатке могла появитса?Вполне могла..... я с коробки после обкатки слил серое с блестками масло.... и на пробке пыль была..... не парься пока..... Да именно серое с блестками. когда забирал редуктор с регулировки отметил что он очень туго крутитса мастер сказал притретса.поставил редуктор выл при сбросе газа. но так как применялась не новая пара притензии мастеру предявлять не стал.500 км ездил акуратно 60км редуктор грелся так что масло выбрасывало через сапун.Решыл залить присадку востанавливающюю. стало хуже вой усилився.И вот обнаружылась стружка. |
25.2.2011, 12:53
#227
Да хороших спецов по редуктору не найти.У нас на город 2 человека всего,остальные шараж-монтаж.
25.2.2011, 13:01
#228
25.2.2011, 13:46
#229
Решыл заменить масло в мосту.При откручивании сливной пробки на ней оказалось 2 см мет стружки в слитом масле тоже присутствует стружка.Тревожат меня мысли что мост скоро накроетса (1800км после капремонта)Помыл мост залил обычного тад 17 покатаемсо посмотрим если стужка опять будет появлятса то редуктор под замену. ![]() масло какое то не обычное, аля 80-ые ))) Извеняюсь за флуд. NeonKIR слушай а на Сastrole есть зашитная пленка и ли нет. А то я вчера заливал и на моей небыло. зачем там плёнка ? она и так запечатанная еле открутить ))) OPTIMUS PRIME могло, но что быть уверенным надо лить хорошее масло |
25.2.2011, 14:19
#230
Да именно серое с блестками. когда забирал редуктор с регулировки отметил что он очень туго крутитса мастер сказал притретса.поставил редуктор выл при сбросе газа. но так как применялась не новая пара притензии мастеру предявлять не стал.500 км ездил акуратно 60км редуктор грелся так что масло выбрасывало через сапун.Решыл залить присадку востанавливающюю. стало хуже вой усилився.И вот обнаружылась стружка. эта.... могли и перетянуть гайку..... неизвестно чем еще тянули..... б.дь себе сцальник менял на редукторе , так мне динамоключом гайку тянули..... один хер черес 50к завыло опять..... походу когда масло выдавило через сцальник (сапун забит был, т.е его ваще не было... дырка забитая салом) его там мало осталось и хреново смазывало..... В итоге поставил новый редуктор.... , старый живой еще лежит на даче..... |
25.2.2011, 15:14
#231
Ладно ребята спасибо всем кто откликнулся,буду ездить пока выбора нет.
27.2.2011, 0:08
#232
.... но так как применялась не новая пара притензии мастеру предявлять не стал... А мастер что-с закрытыми глазами регулировал? Не видел, что пара ношенная? Если уж взялся за работу, то должен отвечать за результат... Мне вот отказывались ставить новую распорную втулку...дескать, втулки щас гавняного качества и мы не хотим потом отвечать за результат. ... Всё по чесноку. |
27.2.2011, 10:30
#233
.... но так как применялась не новая пара притензии мастеру предявлять не стал... А мастер что-с закрытыми глазами регулировал? Не видел, что пара ношенная? Если уж взялся за работу, то должен отвечать за результат... Мне вот отказывались ставить новую распорную втулку...дескать, втулки щас гавняного качества и мы не хотим потом отвечать за результат. ... Всё по чесноку. Там пробег тыс 20 не более.Посто она была установлена в передний мост автомобиля ваз 21213.Так как родной редуктор розсыпася пришлось лепить из говна пулю. |
7.3.2011, 17:19
#234
8.3.2011, 14:05
#235
Сегодня смотрел передние тормоза.Оказалось подклинивал один поршенек из за порваного пыльника в него попала грязь.Замерил толщину тормозного диска оказалось он еще ничего 9.4мм.Купил два ремкомплекта БРТ заменил все пыльники проверил работоспособность поршеньков .Собрал прокатнулса все работает хорошо.С задними разберемся попоже.
8.3.2011, 14:42
#236
а должен скока быть диск ?
8.3.2011, 14:46
#237
8.3.2011, 14:48
#238
я про новый
8.3.2011, 15:03
#239
8.3.2011, 17:31
#240
надо свой померить, а то уже 30 000 прошёл...
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 20:24 |
