25.2.2011, 11:34
#2561
если свечи заливает это уже проблема, должно схватываться сразу если крутит стартер, у меня можно сказать вообще не крутит но машина схватывается и запускается а смысл в этом октанкоректоре, бензин экономит ? ))))) Свечи заливает - сам виноват..... система настроена..... нефиг тапку жать .... б. насос и так справляется..... Да хрен его знает..... там датчик детонации стоит.... толка никакова..... я по нему попробовал зажигу выставить (есть опция) получилось хуже чем было..... У меня еще и цепь на зуб стоит с опережением...... в итоге к своему мастеру поехал и по приборам всё выставили.... я уже и думать забыл.... с осени туда не лазил..... и свечи наверно уже 10 тык прошли..... ставил весной.... |
25.2.2011, 13:43
#2562
а зачем педаль жать при запуске ?
25.2.2011, 14:09
#2563
а зачем педаль жать при запуске ? Нууу.... как бэ бензик подкачать..... хотя можно и не тапать.... и так заводитсо.... солекс... ёпте)))), а привычка от озона осталас.... там если не тапнеш пару тройку рас, то он и не заводится толкм или заводитсо и через 5 сек глохнет..... |
25.2.2011, 14:18
#2564
а зачем педаль жать при запуске ? Нууу.... как бэ бензик подкачать..... хотя можно и не тапать.... и так заводитсо.... солекс... ёпте)))), а привычка от озона осталас.... там если не тапнеш пару тройку рас, то он и не заводится толкм или заводитсо и через 5 сек глохнет..... ну перед запуском всегда надо 3-5 раз нажать на педальку газа, это должно войти в привычку как зубы почистить на ночь |
25.2.2011, 14:28
#2565
а зачем педаль жать при запуске ? Нууу.... как бэ бензик подкачать..... хотя можно и не тапать.... и так заводитсо.... солекс... ёпте)))), а привычка от озона осталас.... там если не тапнеш пару тройку рас, то он и не заводится толкм или заводитсо и через 5 сек глохнет..... ну перед запуском всегда надо 3-5 раз нажать на педальку газа, это должно войти в привычку как зубы почистить на ночь Тото и оно , што с солексом это не особо и надо..... при настоенном исправном б. насосе всё и так заводитсо..... в итоге частенько заливает свечки..... при -10 не так критично, можно тем же стартером продуть.... а вот при -15 и ниже уже не получается...... акума дохнет быстро..... |
25.2.2011, 16:52
#2566
да уж, в такое время акб убивается жудко....
25.2.2011, 18:30
#2567
Что нового из недавнего в конструкторе появилось, а? =)
25.2.2011, 22:32
#2568
25.2.2011, 23:20
#2569
Леша, ну а это попердывание при запуске в сырую погоду пропало с установкой солекса? Было на озоне такое?
26.2.2011, 9:14
#2570
Леша, ну а это попердывание при запуске в сырую погоду пропало с установкой солекса? Было на озоне такое? всмысле попердывание Ром??? Это когда обороты падают с полутора и чуть ли не глохнет и двиг колбасит, а потом резко почти до двух выстреливает??? С Солексом этого нет.... обороты стабильны.... если потихоньку скинуть почти до тышшы по мере прогрева поднимаются..... Я карбом доволен..... Он у меня настроенный и немного "тюнингованный" ))))) ... |
26.2.2011, 11:15
#2571
Меня вобщем и озон устраивает по расходу и по динамике, но в сырую погоду при прогреве падают обороты и глохнет полностью, через минуту заводишь все в порядке, в сухую и в мороз такого нет.
26.2.2011, 23:27
#2572
Меня вобщем и озон устраивает по расходу и по динамике, но в сырую погоду при прогреве падают обороты и глохнет полностью, через минуту заводишь все в порядке, в сухую и в мороз такого нет. Помню помню..... было такое.... походу это у всех Озонов така болесть..... обороты плавают и глохнет...... потом заводиш и всё ОК ...... С Солексом такова нет))))) |
27.2.2011, 13:43
#2573
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня вобщем и озон устраивает по расходу и по динамике, но в сырую погоду при прогреве падают обороты и глохнет полностью, через минуту заводишь все в порядке, в сухую и в мороз такого нет. Помню помню..... было такое.... походу это у всех Озонов така болесть..... обороты плавают и глохнет...... потом заводиш и всё ОК ...... С Солексом такова нет))))) ..у озона диафрагма вакумного привода так "разогревается" |
27.2.2011, 13:47
#2574
Да солекс лучше озона ,если конечно настроено все правильно,да и кстати по настройке мне кажется он проще))
27.2.2011, 15:10
#2575
27.2.2011, 15:24
#2576
По возможности надо брать солекс...)
Или новую машину... |
27.2.2011, 15:26
#2577
27.2.2011, 15:31
#2578
А меня так вобще краб не беспокоит)))хоть Солекс хоть Деллорто..один хрен пропан))
27.2.2011, 15:33
#2579
Та ладно озон по запуску даже лудше солекса.
27.2.2011, 15:51
#2580
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:41 |
