24.2.2011, 23:53
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.2.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 47245 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, может не туда, но более подобной темы не нашел. Подскажите пожалуйста, не знаю в чем проблема, уже потерял третий масленный щуп, причем вставлял новые и все нормально садится и крепится, но неделю поездил и щупа опять нет на месте. ну соответственно и масло от туда разбрызгивает. Если не сложно в чем может быть проблема, и как ее устранить, желательно ответ поподробнее как для чайника в этих вопросах... Зарание спасибо. Гм, я так понимаю, началось это недавно? Что делал с машиной, перегревал, масло менял, фильтр? Возможно забился сапун. Из под фильтра не давит масло? Какое давление по прибору на горячую и на холодную? В том то и дело, что масло больше нигде не проступает, началось действительно недавно, на холодную датчикна три, на гоячую выше нуля немного, какраз лампочка гаснет и там и останавливается... вот почитал ответы, может действительно морозы, она у меня не горажного хранения, а у нас в городе сейча днем сонце подтапливает, а ночью до - 15... кароче сырой мороз... а еще есть одно, так как я не так давно вообще за рулем, то особо не давал машине копоти, она стандарт, на 2000 оборотов ездила, а пару месецев назад что говорится дорвался, начял ее до 4 иногда раскручивать и резвее в тапок давать... Это могло повлиять? |
25.2.2011, 0:43
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребята, может не туда, но более подобной темы не нашел. Подскажите пожалуйста, не знаю в чем проблема, уже потерял третий масленный щуп, причем вставлял новые и все нормально садится и крепится, но неделю поездил и щупа опять нет на месте. ну соответственно и масло от туда разбрызгивает. Если не сложно в чем может быть проблема, и как ее устранить, желательно ответ поподробнее как для чайника в этих вопросах... Зарание спасибо. Гм, я так понимаю, началось это недавно? Что делал с машиной, перегревал, масло менял, фильтр? Возможно забился сапун. Из под фильтра не давит масло? Какое давление по прибору на горячую и на холодную? В том то и дело, что масло больше нигде не проступает, началось действительно недавно, на холодную датчикна три, на гоячую выше нуля немного, какраз лампочка гаснет и там и останавливается... вот почитал ответы, может действительно морозы, она у меня не горажного хранения, а у нас в городе сейча днем сонце подтапливает, а ночью до - 15... кароче сырой мороз... а еще есть одно, так как я не так давно вообще за рулем, то особо не давал машине копоти, она стандарт, на 2000 оборотов ездила, а пару месецев назад что говорится дорвался, начял ее до 4 иногда раскручивать и резвее в тапок давать... Это могло повлиять? http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=1492 |
25.2.2011, 10:17
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.10.2010 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 40022 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня другая беда: приехал вчера на работу на машине, выхожу после работы, дай думаю проверю уровень масла. Вытягиваю щуп, протираю его тряпочкой, засовываю, вытаскиваю-а там не единого следа масла!Вообще ни капельки, абсолютно сухой!! Проделываю эту же операцию ещё два раза-эффект такой же. Снизу луж нет, нигде не течёт. Завожу двиг, лампа не горит давление нормальное. Что это такое?
25.2.2011, 10:35
#24
Минут 10-15 надо было подождать, пока масло стечёт в картер
25.2.2011, 10:37
#25
Так я ж после работы проверял-она 7 часов стояла.
25.2.2011, 10:42
#26
Ты когда щуп в первый раз достал, он в масле был?
25.2.2011, 10:47
#27
Ну да в масле, только не чётко можно было понять уровень, поэтому я тряпкой и протёр.
25.2.2011, 10:51
#28
Попробуй какой-нибудь кусок проволки туда сунуть, может твой щуп просто не достаёт до масла из-за сместившейся уплотнительной резинки
25.2.2011, 11:01
#29
Спасибо, попробую.
25.2.2011, 12:42
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата может твой щуп просто не достаёт до масла из-за сместившейся уплотнительной резинки Если резинка смещается выше лучше сменить щуп т.к. батя расказывал что у его знакомого резинка смещалась каждый раз как щуп вставлял и у него всегда щуп показывал масло в норме, а оно уходило и потом двиг дал книлу от того что масло ушло. |
25.2.2011, 12:46
#31
В таком случае надо резинку срезать и поставить новую,2гр стоит.Заодно и уплотнять будет хорошо.
25.2.2011, 23:31
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй какой-нибудь кусок проволки туда сунуть, может твой щуп просто не достаёт до масла из-за сместившейся уплотнительной резинки менять все целиком либо уровень действительно мал, у меня даже масла на щупе не было,а давление держало Попробуй какой-нибудь кусок проволки туда сунуть, может твой щуп просто не достаёт до масла из-за сместившейся уплотнительной резинки менять все целиком либо уровень действительно мал, у меня даже масла на щупе не было,а давление держало |
25.2.2011, 23:41
#33
Щуп старого образца тяжеловато найти,а вот резинку аж бегом..хотя это вещица такая..непредставляю,как она слезть может..кто менял тот в курсе..разве что с 80года не менялась.
26.2.2011, 6:04
#34
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Щуп старого образца тяжеловато найти,а вот резинку аж бегом..хотя это вещица такая..непредставляю,как она слезть может..кто менял тот в курсе..разве что с 80года не менялась. Не Миш. Как раз все наоборот. Я вот тоже старый шуп сломал, а новый купил, пару раз вставил и все! резинка стала слетать.. Три штуки поменял, пока более-менее не попался.. |
26.2.2011, 10:53
#35
Не знаю Сань.Я их меняю ради профилактики,за 3 года 3 штучки-одна родная и 2 новых,для чистоты двига так сказать.Щуп родной,менять и не думаю.Так вот чтобы снять резинку нужно применить недюжинное усилие,поэтому я их просто срезаю ножом.Одевается еще более менее.Попробуй ради интереса,они на ваши рублей 10 стоят.
Я вот тоже старый шуп сломал, а новый купил, пару раз вставил и все! резинка стала слетать.. Три штуки поменял, пока более-менее не попался.. Саня,прочитал повнимательней,теперь все стало на свои места.Значит,Zhlob,ни в коем случае не бери новый,раз на них манжет ездит как по багетам.На старом в принципе такого не может быть,но резинку смени,возможно она сама выработалась от времени. |
28.2.2011, 9:51
#36
Всё, посмотрел. Как говорится: Дело было не в бабине. Засунул проволоку, вынул, приложил к щупу-действительно слишком мало масла. А давление было нормально и лампа не горела, странно. Всем спасибо за ответы.
28.2.2011, 13:54
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2011 Из: Луховицы Пользователь №: 47941 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой серый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста машина на газу. Всю голову изломал вчера ездил целый день, остановился на минуту. Повернул ключ зажигания погонял отпустил сама завелась. Потом заглушил опять заводить стартер гонял секунд пять не завелась. Потом опять попробовал жик жик не стартер не крутит и не заводится. В чем может быть причина? ( С толкача заводится, генератор заряд дает клему снимал, а аккумулятор был заряженный а показывает что сел)
28.2.2011, 14:09
#38
Помогите пожалуйста машина на газу. Всю голову изломал вчера ездил целый день, остановился на минуту. Повернул ключ зажигания погонял отпустил сама завелась. Потом заглушил опять заводить стартер гонял секунд пять не завелась. Потом опять попробовал жик жик не стартер не крутит и не заводится. В чем может быть причина? ( С толкача заводится, генератор заряд дает клему снимал, а аккумулятор был заряженный а показывает что сел) Земляк ты темой малёха ошибся... P.S. проверяй провод подающий напругу на катушку зажигания. |
18.3.2011, 12:43
#39
Помогите пожалуйста машина на газу. Всю голову изломал вчера ездил целый день, остановился на минуту. Повернул ключ зажигания погонял отпустил сама завелась. Потом заглушил опять заводить стартер гонял секунд пять не завелась. Потом опять попробовал жик жик не стартер не крутит и не заводится. В чем может быть причина? ( С толкача заводится, генератор заряд дает клему снимал, а аккумулятор был заряженный а показывает что сел) Земляк ты темой малёха ошибся... P.S. проверяй провод подающий напругу на катушку зажигания. извиняюсь что влез не в ту тему. спасибо большое попробую |
18.3.2011, 17:34
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2011 Из: Новохоперск ВО Пользователь №: 48530 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурен Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. На форуме я недавно. На счет щупа это не болезнь а последствия. У меня двиг после капиталки вылетел щуп и забрызгало все маслом. начал копаться оказалось что какая то б**** в гараже пока перебирал засунула тряпочку в дырку на банке карбюратора. И еще может быть что шланг перегнулся или забит.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:32 |
