113 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
SMF777
сообщение 22.2.2011, 19:18
Сообщение #1321
Пользователь №: 31995
Цитата(дима44 @ 22.2.2011, 14:58) *
SMF777, чтобы реализовать полностью потенциал таких валов как сти4 и динамика125, надо питание соответствуюшее(горизонталки или дроселя, минимум инж.)
или доробатанный карб ;)
pipa86
сообщение 22.2.2011, 19:48
Сообщение #1322
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
SMF777,
Даже самый
мега доработанный монокарб не реализует до конца весь потенциал такого вала и с ХХ будут проблемы
SMF777
сообщение 22.2.2011, 20:42
Сообщение #1323
SMF777,
Даже самый
всёравно это будет лучше чем овощной вал
а звук троящего двигателя вообще гуд =)
tuner
сообщение 22.2.2011, 20:58
Сообщение #1324
Пользователь №: 6913
сти4 нормально с карбом жить будет,распилить только его побольше, типа 26х28 или 27х29
Alex899
сообщение 23.2.2011, 19:44
Сообщение #1325
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну это ты брат загнул 26/28. СТИ-4 достаточно широкофазный вал 309гр впуск,301гр выпуск,плюс перекрытие у него 3мм и 81гр,низы где брать с такой дыркой на 1-й камере? Их там вааще не будет как класса.Топливом и УОЗом на карбе с такой дыркой низы не вытянеш. На мой взгляд оптимал это 24/27,тогда будет работать везде,либо 25/28 более верховой вариант,или вааще горизонталки,но это уже другой разговор...
tuner
сообщение 23.2.2011, 21:54
Сообщение #1326
у меня карб 27х29,я на нем периодически езжу,распредвал 780 старый 1,6 л. степень 9,5 так низы четкие,внатяг почти с холостого едет, жики там не помню точно что-то около 150/150 в обеих камерах, эмр отключен,правда расход около 15 по городу
стишка позлей немного будет,но все равно думаю настроиться можно
сообщение 24.2.2011, 2:38
Сообщение #1327
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(дима44 @ 22.2.2011, 11:58) *
бытует мнение что выше 1.7 непропитать должным образов 8вэ головке.
Атмо - скорее всего. А под наддувом все отлично пропитается... даже обожрется grin.gif
Alex899
сообщение 24.2.2011, 7:49
Сообщение #1328
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
От СЖ низы тоже во многом зависят...Настроится то можно,но на СТИшке всё равно будут низы вялые по сравнению с 780-м. Перекрытие,мать его...
tuner
сообщение 24.2.2011, 20:11
Сообщение #1329
согласен,что похуже будут,но ездить думаю можно зато сверху повеселей чем с 780 будет
Timoha
сообщение 28.2.2011, 1:28
Сообщение #1330
Из: г.Кинешма
Пользователь №: 37152
Машина:vaz 21060
всем привет! ребят подскажите как начинающему как ишто сделать с ГБЦ помаксимуму но штоб остатся на АИ 92
дима44
сообщение 28.2.2011, 9:15
Сообщение #1331
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
ты степень сжатия изменить хочеш? октановое число потребляемого бензина зависит от степени сжатия. т.е. если гбц фрезеровать небудеш то и марку топлива менять непридётса(хотя немного можно фрезернуть и остаццо на аи-92). точи каналы и обретёш счасьтье.
Timoha
сообщение 28.2.2011, 19:28
Сообщение #1332
Из: г.Кинешма
Машина:vaz 21060
а если фрезировать то насколько? каналы расточить реально самому в гаражных условиях? если да то чем?
sereg-koroticki
сообщение 28.2.2011, 20:27
Сообщение #1333
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Реально,шарошка нужна и терпение.Можно еще дрелью с наждачкой,но это жесть...
Впускной коллектор точить тяжелее чем гцб,из этого следует имхо сначала точиться коллектор,затем точаться и подгоняються отверстия в гцб. под
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 28.2.2011, 20:41
Timoha
сообщение 28.2.2011, 23:40
Сообщение #1334
Из: г.Кинешма
Машина:vaz 21060
а на сколько точить штоб оставить стоковые клапана?
SMF777
сообщение 1.3.2011, 1:16
Сообщение #1335
а поиском не вариант воспользоваться?я когда точил голову у бабушки на балконе шкуркой на сверле, перелазил весь инет в поисках инфы.
точи 33.5x30 каналы и седла 34 и выпускные на пол милиметра больше, клопы облегчи, можешь сделать т-образные, коллктор 33мм, выпускной 34 мм.
фрезерни под 95, полирни кс и донышки поршней, воткни мм72, втулки направляющие под конус-вот в принципе бюджетный вариант.
можешь взять 2 эстонца он дешевле, но его труднее настраивать и качество у мм получше будет.
sereg-koroticki
сообщение 1.3.2011, 6:39
Сообщение #1336
Цвет:бирюзовый
смысл оставлять сток клапана?расточишь канала,а на сток клапанах придушишь впуск и выпуск,клапана Т-образные можно сделать,это не дорого стоит,300руб где то.
Офф.смысл всех этих расточек в том что от воздушного фильтра до камеры сгорания облегчить проход кислороду и смеси,в совокупности это даст результат хороший,если тюнинговать что то одно то и результат маленький будет...
Timoha
сообщение 1.3.2011, 21:05
Сообщение #1337
Из: г.Кинешма
Машина:vaz 21060
а сёдла то зачем точить? я клапана старые оставлю. иль я чет недопонимаю?
ak23
сообщение 10.4.2011, 18:24
Сообщение #1338
Пользователь №: 5104
Машина:нету пока
Цвет:нету
Год Выпуска: нету
Привет всем)
Строю мотор. Блок 011. В низ хочу коленвал 213, шатуны 213 и поршни ТРТ. Машинка для езды по городу ну и хочу чтоб хорошо валила). Стоит ли облегчать шатуны и поршни? Или не стоит так как ресурс двигателя станет мал и прибавка лс будет совсем не большая + трудоёмкость работы?
Сообщение отредактировал ak23 - 10.4.2011, 18:25
tuner
сообщение 10.4.2011, 18:32
Сообщение #1339
не нужно если для города просто,лучше голову сделай
шурик6110
сообщение 11.4.2011, 3:18
Сообщение #1340
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Всем привет!
Собираюсь скоро покупать блок 2130 голый, вот думаю какие к нему колено, поршня и шатуны взять. На низ есть бюджет примерно 80-100 тыс. Собирать буду основательно, чтобы потом не переделывать. Низ должен быть расчитан на нагнетатель 0,7 бар и закись азота (правда с её жиглёром ещё не определился). Шатуны пока планирую взять титановые КМПО-16, но не знаю с каким пальцем (19 или 22) и какой длины (в зависимости от поршней и колена). Кто подскажет какие взять поршня и колено с каким ходом. Так же надо учесть степень сжатия под нагнетатель и закись.
Механики, мотористы, гаражные кулибины и все кто может помочь ценным советом прошу откликнуться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:43
