166 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 9.3.2011, 21:55
Сообщение #1621
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.3.2011, 22:52) *
Так же искал когдато стук, хотел уже сайлентблоки все менять, а оказалась втулка стабилизатора разбита.
Я обманулся тем, что прошлый раз точно такой же стук шел от разбитого нижнего сайлента левого переднего аммика.
Поэтому не задумываясь поехал в магазин)
сообщение 10.3.2011, 23:50
Сообщение #1622
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
92650
Чуть не пришел пушной генератору. Еще б денек... Сегодня его гул заглушал работу движка.
Времени и инструмента не было, доверился специалисту, отдал 150 гришек.
Открутился шкив, рассыпался передний подшипник. Полная разборка, проверка, смазка заднего подшипника, замена переднего, замена болтов со слизанной резьбой на контактах обмоток статора, прозвонка всех диодов и обмоток, проверка на стенде.
Попутно протянули хомуты патрубков - сочился антифриз в одном месте.
Проверили компрессию: 1-12, 2-12.5, 3-12.5, 4-11.5. Мое огорчение по поводу четвертого горшка было встречено недоуменным: не мешай движку работать:) Надо только отрегулировать клапана и проверить фазы.
Где-то спереди подбрызгивает масло, прилично сопливит ГЦС, хвостовик редуктора телипается, пыльнику левого наконечника хана...
Работы еще хватает.
OlgierD
сообщение 10.3.2011, 23:53
Сообщение #1623
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
ну вообще разность давления в котлах не более 0.5 должна быть...но "не мешай работать" это тоже мудро...итянет? тянет, работает ровно? ровно, заводится с пол-пинка? значит все норм)
сообщение 11.3.2011, 0:18
Сообщение #1624
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
до 10% разница может быть по горшкам, в твоем случае на 1,25 отличаться может, а у тебя всего на 1 разница) так что все гуд)
сообщение 11.3.2011, 0:23
Сообщение #1625
да там еще вакуумник тянуть лишака может
сообщение 11.3.2011, 0:39
Сообщение #1626
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А каким боком он влияет на компрессию?
toxigen
сообщение 11.3.2011, 0:49
Сообщение #1627
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Скорее всего если только грязь засасывать, тогда отложения на клапане и как следствие снижение компрессии, так чисто теоретическое предположение.
OlgierD
сообщение 11.3.2011, 1:11
Сообщение #1628
насколько я помню устройство сего чудо-агрегата ВАЗ, то вакумник подключается к карбу...а компрессия в движке напрямую зависят от 2 колец на поршне и 2 клапанов в ГБЦ (на один цилидр).
Вакумник вообще <censored> нужен? шоб бы двумя ногами и и соседкой ногой не упирались в педаль тормоза. И разряжение там создается в следсвтвии забора воздуха через карб при работе движка.
сообщение 11.3.2011, 1:21
Сообщение #1629
нее карб не при делах, там впускной коллектор забирает сразу напрямую)
сообщение 11.3.2011, 1:23
Сообщение #1630
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Из вакуумника грязь?Откуда она там?Если клапана сифонят то это легко проверить.
toxigen
сообщение 11.3.2011, 11:50
Сообщение #1631
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Я ж и говорю, чисто теоритическое предположение. Практически маловероятно, только если шлангом от ваккумника салон не пылесосить read.gif
OlgierD
сообщение 11.3.2011, 18:31
Сообщение #1632
ВО!, даже так))) я просто давно уже не лазил основательно под капот и забыл)
Гермитичность вакумника промеряется клизмой, как это не смешно звучит)))
В любом случае компрессия в котлах еденица зависимая от 4 деталей
сообщение 14.3.2011, 9:10
Сообщение #1633
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Есть проблемка, люди в соответствующих темах отмалчиваются, цитирую её здесь:
Объём почти 1.7, карбюратор 21073, 24Х26. БСЗ.
Мучают провалы от середины до конца открытия 1-й камеры. Воздух в ней стоит 150 на трубе ZD, топливо перебрал 105, 107.5, 110, 112.5. Дергается на всех комбинациях, чем меньше топливо, тем больше. С частотой 1 дёрг в 1-2 секунды. Происходит это при движении выше 80 км/ч, если едешь до 80, чуть касаясь тапки - провалов нет. Если резко разгоняться до 120-130 - провалы слегка ощущаются даже с тапкой в полу, но гораздо меньше, чем если еду на 1 камере.
Появилась сия беда не сразу, сначала были предпосылки на непрогретом моторе.
ХХ стабильный.
Карб чистый.
прокладка крышки новая.
Жду умных мыслей...
Сейчас 110х150 первая, 120х135 вторая
Не буду больше хвалить никакие девайсы) Только похвалишь что-то, оно тут же ломается..
Перерыл весь инет, даже здесь не нашел ничего толкового.
сообщение 14.3.2011, 10:43
Сообщение #1634
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хорошо что я себе его не поставил smile.gif пойду лучше по другому пути...
toxigen
сообщение 14.3.2011, 12:19
Сообщение #1635
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
ХХ стабильный.
Карб чистый.
Жду умных мыслей...
Пропуски в зажигании?
- треснула крышка трамблера
- пробой свечных проводов на корпус двига
- грязные контакты при контактном зажигании
- умирающий коммутатор при БСЗ
- катушка
Недолив? бензонасос соответственно
Если карб чистый исправный, то ломаться там больше нечему.
Вобще как провал проявляется? Машина просто тупит, или краткие подергивания?
сообщение 14.3.2011, 12:58
Сообщение #1636
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня такая шляпа была с 083, нажимаешь на педаль, провал, потом резко набирает censored.gif так бесило уже ужас...
Tolik2402
сообщение 14.3.2011, 17:54
Сообщение #1637
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а что с вакуумным регулятором опережения на трамблере? +1 за уровень в карбе
сообщение 14.3.2011, 21:30
Сообщение #1638
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
toxigen, о пропусках зажигания я как-то не задумывался... Крышку трамблера завтра гляну, последний раз была целая при осмотре, провода нормальные все, пробивать не должны.
Бензонасос качает, при полном газе провалов нет. Они проявляются при частичной нагрузке, т.е. поднимаюсь в горочку на треть давя акселератор, или быстро разгоняюсь на первой камере. Краткие подергивания. Пока работает ускорительный - вроде все в норме, а когда еду и держу педаль неподвижно - дерганая фигня творится... Преимущественно в районе 3000 оборотов.
За коммутатор не думал, как-то маловероятно..
С другой стороны, может оказаться, что я зря столько раз изнасиловал карб)
Сообщение отредактировал yanizz - 14.3.2011, 21:31
toxigen
сообщение 14.3.2011, 21:39
Сообщение #1639
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Недокачивает значит, был такой гемор, по городу нормально, как под завязку в горку - дергает хоть убей. Шток бензонасоса имеет свойство стачиваться, лечится убиранием прокладок между двигом и насосом, внешне кажется что бензонасос качает, но недостаточно прокачиваемого обьема топлива. Вторая причина низкий уровень в поплавковой камере, лечится подгибанием поплавка по мурзилке.
Карбу банально не хватает бенза, зажигание по другому проявляется.
Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 21:43
сообщение 14.3.2011, 21:43
Сообщение #1640
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(toxigen @ 14.3.2011, 22:39) *
Недокачивает значит, был такой гемор, по городу нормально, как под завязку в горку - дергает хоть убей. Шток бензонасоса имеет свойство стачиваться, лечится убиранием прокладок между двигом и насосом.
Окей, вкину завтра старый исправный насос и проверю. А если все равно будет дергаться? Тут на бензин еле хватает, не хватало еще запасной коммутатор покупать(..
Правда вручную быстро накачивает поплавковую, седня проверял..
Сообщение отредактировал yanizz - 14.3.2011, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:48
