24.2.2011, 13:18
#141
Это смотря какое зеркало.
ИМХО, поставить под радиаторной решёткой в "ноздрях" |
24.2.2011, 18:07
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 21.10.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 20585 Машина:vaz2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Что то интересное с маршрутником,при запуске машины ипотом включении печки он запищал и движок заглушил,пищал до тех пор пока я на кнопку не нажал рехим 2 ,но у меня поблемы с геной зарядка плохая при включённой печке и габаритах ,может помеха какая.... Сам по себе БК заглушить двиг, не может, у него опции ткой нет. Какие предложения по поводу установки датчика температуры улицы? Есть идея впихнуть в боковое заркало... А датчик лучше затянуть аж под передний бампер на левый кронштейн, как в десятом поколении сделано. У меня туда затянут и показывает точно и не видно его. Сфокать пока не могу, заболел блин. Как доберусь так сфоткаю. А предупреждение о гололеде это "обстракция", просто БК издает сигнал когда внешняя температура опускается от 1 до -3 и ниже, в зависимости от установок производителя. |
24.2.2011, 18:29
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Хе! Глюк наверное у моего такой, на камутатор импульс не идёт с него и движка глохнет,уже второй раз такое было и именно ,когда питание падает.на светофоре на холостом запищал и всё движка сразу бай как будто зажигание выключил)))
24.2.2011, 18:48
#144
Хе! Глюк наверное у моего такой, на камутатор импульс не идёт с него и движка глохнет,уже второй раз такое было и именно ,когда питание падает.на светофоре на холостом запищал и всё движка сразу бай как будто зажигание выключил))) При аварийном падении напряжения он запищит и должен тебе показать какое напряжение, если напряжение совсем дохлое, то как и любой прибор он просто отключается, а т.к. он генерирует работу сигналов холл-комутатор, то движ и глохнет. Все больше склоняюсь к тому, что Мультитроник лажа полная! Думал себе на 12 поставить, сейчас даже задаром не возьму это Г... |
24.2.2011, 19:33
#145
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
купите иномарку и голову не морочьте
24.2.2011, 19:47
#146
24.2.2011, 19:54
#147
24.2.2011, 19:59
#148
25.2.2011, 9:02
#149
12.3.2011, 11:55
#150
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
А можно по подробнее на счёт темрературы ожлаждающей жидкости и Бк 21 Бортовой компьютер Орион БК-21 (последняя версия) теперь подходит к любым инжекторным ВАЗ, инжекторным ГАЗ (кроме двигателя Крайслер), любым карбюраторным и дизельным автомобилям. Для инжекторных авто информация снимается с ЭБУ. Тепература двигателя там есть. |
21.4.2011, 15:35
#151
Товарищи, хэлп!
Имеем -БК-03 . И вот он начал самопроизвольно выключаться после двух минут работы...как будто зажигание выключаю. Настройки при этом сбрасывает (включаю принудительно кнопкой, а там нули) . Произошло это после моего личного вмешательства. Но я всего лишь синий провод (масса) прицепил в другое место, а красный (+) взял от двойного оранжевого с аварийки. Провод с катушки не трогал. Читал инструкцию к нему и нифига не понял...И куда теперь наступать? |
24.4.2011, 21:02
#152
Товарищи, хэлп! Имеем -БК-03 . И вот он начал самопроизвольно выключаться после двух минут работы...как будто зажигание выключаю. Настройки при этом сбрасывает (включаю принудительно кнопкой, а там нули) . Произошло это после моего личного вмешательства. Но я всего лишь синий провод (масса) прицепил в другое место, а красный (+) взял от двойного оранжевого с аварийки. Провод с катушки не трогал. Читал инструкцию к нему и нифига не понял...И куда теперь наступать? Эээ... энибади...хэлп ми |
24.4.2011, 21:08
#153
Эээ... энибади...хэлп ми Попробуй изъять сей прибор, подключить к источнику тока и посмотреть как он себя будет вести... Если будет так же сбрасывать, то Павлуха или Паяльник, ИМХО, подскажут куда его выкинуть... ))) Если будет нормально работать, то ищи косяки в проводке... Сообщение отредактировал Mitka - 24.4.2011, 21:09 |
24.4.2011, 21:13
#154
ОКЕЙ...спасибо-проверю
1.10.2012, 1:41
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2012 Из: Мурманск Пользователь №: 67155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток, прочитал всю тему так и не разобрался что лучше, Орионовские БК или Pilot кто подскажет, что взять?
Был на сайтах продаж, ну скажу реклама классная, да плюс к этому еще и писать они умеют, что бы покупатель брал только их приборы, просто хочется знать отзывы людей, которые уже пользуются БК долгое время, если смысл их ставить. Да по поводу датчика топлива, не проще взять с иномарки реостатный датчик с погружаемым поплавком, к примеру с Volkswagen B5 или подобие ему переделать под наше крепление и вуаля, да есть один минус реостат нужно будет калибровать по месту, за то данные будут точны и не будет проблем с некорректным показанием топлива или к примеру вот http://www.zr.ru/a/11769/ Сообщение отредактировал OshT - 1.10.2012, 1:42 |
1.10.2012, 5:17
#156
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15467 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Доброго время суток, прочитал всю тему так и не разобрался что лучше, Орионовские БК или Pilot кто подскажет, что взять? Был на сайтах продаж, ну скажу реклама классная, да плюс к этому еще и писать они умеют, что бы покупатель брал только их приборы, просто хочется знать отзывы людей, которые уже пользуются БК долгое время, если смысл их ставить. Да по поводу датчика топлива, не проще взять с иномарки реостатный датчик с погружаемым поплавком, к примеру с Volkswagen B5 или подобие ему переделать под наше крепление и вуаля, да есть один минус реостат нужно будет калибровать по месту, за то данные будут точны и не будет проблем с некорректным показанием топлива или к примеру вот http://www.zr.ru/a/11769/ По поводу Ориона могу сказать - много брака у них. У меня стоит БК-51, но он уже третий. Два БК-21 вышли из строя (брак ЖК индикатора). |
11.3.2014, 17:10
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Блок программного регулирования искрового зажигания для карбюраторных двигателей с функциями бортовика! В отличие от серийных систем зажигания карбюраторных двигателей, которые не вырабатывают оптимальных углов опережения зажигания, применение блока «ПРИЗ», за счет автоматической выработки углов опережения зажигания наиболее соответствующих данному конкретному режиму работы двигателя, создает для двигателя оптимальные условия работы на всех режимах. При этом штатный центробежный регулятор угла опережения зажигания механически блокируется. В результате блок «ПРИЗ» позволяет на карбюраторном двигателе: * повысить КПД двигателя; * облегчить запуск двигателя в холодное время года; * снизить расход топлива до 20% в сравнении с аналогичным двигателем, но с обычной системой зажигания; * повысить тяговый момент ДВС на всех режимах работы; * использовать, вопреки рекомендациям завода изготовителя, без значительных снижений эксплуатационных характеристик, низкооктановое топливо; * увеличить срок службы двигателя на 30%; * уменьшить шумность работы ДВС; * компенсировать разброс в качестве топлива октановое число на ± 10 единиц; * получать информацию о работе двигателя на шестиразрядном светодиодном семисегментном индикаторе красного или зеленого цвета; * блок имеет энергонезависимую память. Блок «ПРИЗ» кроме основных своих функций выполняет следующие функции: *выбор режима «Город» - «Трасса»; *ручную подстройку табличных базовых кривых УОЗ под конкретный двигатель; *выбор режима работы двигателя под применяемое топливо; *индикацию количества топлива в баке и удельный расход топлива; *индикацию оборотов двигателя; *индикацию напряжения бортовой сети; *индикацию температуры двигателя; *индикацию пробега за поездку; *индикацию скорости в км/час; *управление клапаном ЭПХХ в режимах «Трасса» и «Город»; *при запуске и прогреве двигателя в холодное время автоматически устанавливает оптимальный УОЗ; *при запуске двигателя при вращении коленвала до 500 об/мин включает многоискровое зажигания. Блок прошел стендовые испытания в отделе поршневых машин ИПМаш АН Украины г. Харьков, а так же двухгодичные эксплуатационные испытания. Испытания показали высокую надежность блока "ПРИЗ". За время испытаний не было ни одного отказа в работе блока. В настоящее время технические разработки и решения, полученные в процессе работы над блоком «ПРИЗ» используются в Госпрограмме по применению биотоплива, где в качестве прототипа для разработки блока управления углом опережения зажигания двигателей работающих на биотопливе используются разработки заложенные в блоке «ПРИЗ». Блок «ПРИЗ» устанавливается на карбюраторные двигатели и может работать совместно с датчиками детонации, абсолютного давления, датчиком скорости и штатными датчиком температуры и уровня топлива в баке, а так же заменяет блок ЭПХХ и работает по своим параметрам включения-выключения клапана холостого хода карбюратора. На низких оборотах коленвала, для облегчения запуска холодного двигателя, блок формирует несколько импульсов зажигания на один импульс от прерывателя (многоискровое зажигание). Блок позволяет двигателю работать на четырех программных режимах: «Трасса-Город». «Высокооктановое», «Низкооктановое» и «Газ» топливе. Блок "ПРИЗ" отрабатывает, в зависимости от условий работы двигателя и применяемого топлива, 63 базовых кривых углов опережения зажигания. Блок рассчитывает угол опережения зажигания, принимая в расчет импульсы от прерывателя, скорость вращения коленвала, сигнал от датчика разряжения в карбюраторе, сигнал от датчика температуры двигателя, вида топлива выбранного в данный момент и корректирующее указание водителя. Блок «ПРИЗ» позволяет работать как с контактным прерывателем, так и с бесконтактным прерывателем (на основе датчика Холла), а так же с магнитоэлектрическим датчиком. При работе с контактным прерывателем и магнитоэлектрическим датчиком необходимо устанавливать коммутатор, так как блок напрямую управлять катушкой зажигания не может. В дополнение, блок может обрабатывать сигналы с датчика скорости и датчика уровня топлива. По этим сигналам, блок рассчитывает скорость автомобиля, пробег, уровень остатка топлива в баке и удельный расход топлива. Представительство в Депропетровске 8О5О480635О Александр Добрый день я по поводу бортового компьютера на ВАЗ 2106 как он правильно называется и как и где его можно купить? |
9.6.2014, 2:48
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 83479 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:№233 БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
11.11.2014, 18:02
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2014 Пользователь №: 90460 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Задался вопросом приобретения БК на карбюраторный ваз2106. Помимо всего прочего в БК меня привлекает возможность на ходу менять УОЗ. Насколько я понял, прочитав всю тему, изменять УОЗ может только Пилот-9, а БК-6 не может. Но может кто-нибудь другие БК, с возможностью изменять УОЗ? |
11.7.2015, 10:54
#160
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2015 Пользователь №: 93087 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Интересует этот же вопрос. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 18:42 |
