3 страниц V  < 1 2 3
> Реле блокировки стартера, Помогите подклюить
ASpirin641
сообщение 29.9.2010, 6:29
Сообщение #41
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
это ерунда все, счас малолетки с Пауками ходят!!!!! Так что, надо что-то иное придумать, вот счас и думаю, что и как сделать, а пока схему электропроводки изучаю, на предмет где б угонщикам свинью подложить.
gas-prom
сообщение 29.9.2010, 10:44
Сообщение #42
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Бензиновый электроклапан от газового оборудования установленный в разрыв шланга возле бака решает такую проблему. А подключить можно и к сигналке каким то образом а можно и кнопочку секретную сделать тут уж как говориться кто во что горазд.
alix1984
сообщение 22.2.2011, 11:33
Сообщение #43
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
Цитата(kolobok @ 2.7.2008, 22:42) *
Цитата(ANDRIK @ 2.7.2008, 22:12) *
Купил сигналку cenmax v200.В cхеме нарисована блокировка стартера.Подскажите какие и куда провода подключать к замку зажиганния,а также принцип работы(нафига оно надо),надеженая это штукенция или без нее можно обойтись! [attachment=10652:attachment] [attachment=10653:attachment]
Лучше обойтись без блокировки, смысла в ней нет никакого, нет смысла вводить и блокировку зажигания, ибо любая из них легко "обходится " под капотом при помощи куска провода. Зато в случае отказа реле блокировки, шариться в поисках обходных путей придется именно тебе...
Так оно и есть,особенно в мороз,когда акум при запуске проседает у меня релюшка через раз несрабатывала,пришлось н прямую делать.
Сержик
сообщение 22.2.2011, 11:50
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Реле блокировки стартера необходимо только новичкам, да и то не всем... Короче говоря, оно нафиг не нужно так же как и реле включения стартера.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.2.2011, 11:52
Павлуха
сообщение 22.2.2011, 21:34
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нужно,да и контактам замка разгрузка).
Сержик
сообщение 24.2.2011, 12:10
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разгрузишь. А вот дополнительный источник неисправности у тебя точно появиться.
Разбери реле и посмотри на контакты, а потом сравни с контактами замка зажигания. Вывод будет очевиден.
сообщение 24.2.2011, 18:03
Сообщение #47
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Сержик @ 24.2.2011, 12:10) *
Контакты замка зажигания релюхой в 30-40 А не разгрузишь...
Странное мнение (производители нормальных и наших, и импортных реле,ИМХО, отвечают за свою продукцию и пишут реальные характеристики)... dntknw.gif Контакты обязательно разгрузятся, что и проделано в более свежих моделях нашего АвтоВАЗа (04, 05, 07 и т.д.). Тем более, что современные контактные группы стали совсем жиденькими, очевидно, рассчитанные именно на использование реле...
Павлуха
сообщение 24.2.2011, 19:41
Сообщение #48
Из:
Как не разгрузишь,ты чего?)))
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.2.2011, 20:24
Сержик
сообщение 25.2.2011, 9:09
Сообщение #49
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Наши производители, ИМХО, ни за что не отвечают. Сколько покупается нами новых запчастей, которые после непродолжительной эксплуатации выходят из строя и только единичные "экземпляры" продолжают исправно работать.
Из современных контактных групп, я бы рекомендовал ДААЗ. Рекаро - действительно стали "жидкими", такое ощущение что сделанны из фольги.
На ранних выпусках ВАЗ 04, 05, 07 - не было реле включения втягивающего. Оно появилось на зубилах, а потом уже перекочевало и на "кирпичи". Сами прекрасно знаете, что последние выпуски классики - это вёдра с кучей неисправностей, недоработок и дешовым пластиком.
P.S. раз уж речь зашла за иномарки, то приведу пример: оригинальное реле на 40Ампер фирмы Bosch или Siemens для BMW - в среднем стоит 1024 рубля против наших за 100 рублей максимум. Так вот, нашим очень далеко по дороге качества, добираться до забугорных оригиналов.
Обьясняю на пальцах:
- контакты замка зажигания в несколько раз мощнее по сравнению с контактами релюх (РС – 527 и 90.3747-10) использующихся для этих целей на "зубилах";
- так как контакты реле слабее, чем замка зажигания, появляется возможность их подгорания, как следствие плохой контакт (повышенное сопротивление) и несрабатывающее втягивающее реле. В итоге хлопок под капотом и молчание стартера - вот тебе и неисправность;
- всётаки разбери реле и сравни контакты реле и замка, вопросов не будет.
Итог: стоит ли втыкать "лишние" и хлипкие запчасти в наши авто, надеясь улучшить конструкцию? Я бы не стал.
Сообщение отредактировал Сержик - 25.2.2011, 11:37
сообщение 25.2.2011, 18:19
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Павлуха
сообщение 25.2.2011, 20:43
Сообщение #51
Из:
В контактной группе замка вероятность пригорания контактов больше,тк ключ можно по разному повернуть(скорость),а тк нагрузка индуктивныя,может загореться дуга.В реле вероятность этого намного меньше.Для профилактики диод в обмотку и кондер параллельно контактам реле.
ЗЫ:Реле блокировки стоит почти с новья,а теперь смотрим на дату выпуска и решаем,надежно это или нет.
Сержик
сообщение 28.2.2011, 9:07
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Контакты замка зажигания расчитаны на тот ток, который через них проходит. Почти с новья - это значит, что установленно не заводом изготовителем, а каким-то мастером, поэтому вопрос: "надёжно или нет", тут не уместен. Так как это не заводская разработка.
Цитата(Mitka @ 25.2.2011, 19:19) *
Не флуд, а факты
Сообщение отредактировал Сержик - 28.2.2011, 10:28
Павлуха
сообщение 1.3.2011, 1:12
Сообщение #53
Из:
Только контактная группа летит постоянно,а так все рассчитано).
Дело не в токе,а в индуктивной нагрузке,тут свои особенности.
ЗЫ:На 03 нет реле на ближний,выходит в 06 оно лишнее secret.gif
сообщение 1.3.2011, 23:09
Сообщение #54
А на 06 его ставили когда нить или нет?
сообщение 1.3.2011, 23:10
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Кого - его? Реле БС стоит, а реле зажигания или стартера - нет.
сообщение 1.3.2011, 23:14
Сообщение #56
ясненько.
сообщение 2.3.2011, 5:21
Сообщение #57
Спасибо сказали: 1273 раза
Лично у меня реле встроено в сигнализацию. Запуск стартера инициируется исключительно сигналкой, как при автозапуске, так и при заводке с ключа. Там с замка идет тоненький сигнальный проводок на сигнализацию. Дающий только информацию что ключ в положении "Стартер".
Сержик
сообщение 2.3.2011, 9:41
Сообщение #58
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ниразу я не испытывал проблем с контактной группой на замке зажигания (основываю свой ответ на эксплуатации ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063)
Разумеется, что хорошим...
Этот вопрос лучше задать не мне, а конструкторам.
Лично я бы его поставил, как делают многие владельцы ВАЗ 2103.
JIGA
сообщение 9.7.2011, 10:13
Сообщение #59
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
У меня реле тоже встроенное, боюсь "сдохнет" и весь блок с собой утащит
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:21
