13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
сообщение 23.2.2011, 23:46
Сообщение #161
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Radiovandal @ 23.2.2011, 22:11) *
Цитата(NeonKIR @ 22.2.2011, 17:55) *
такой воспрос, где ты купил помпу 123 в сборе ??? не где нету... только сама помпа без корпуса cray.gif она встанет на место стоковой ?? после этих фото прям загорелся покупкой smile.gif
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1...fba8b7349317819
Корпус помпы имеет маркировку 21073, визуально отличается диаметром внутреннего рабочего кольца(заметно больше), у меня фотки в теме есть. А крыльчатка у меня как раз такая, как на фотке слева(т.е. с большой крыльчаткой). Т.е. тебе нужно купить корпус помпы нового образца(идёт на новые семёры, нивы, шнивы).
вот оно что... а сразу в сборе нету вообще в природе да ?
Radiovandal
сообщение 24.2.2011, 14:17
Сообщение #162
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
В Нижнем Новгороде, видел в продаже, она отличается отсутствием шпильки для пластины крепления генератора(потом нужно просто вкрутить её) на коробке написано 2123.
сообщение 24.2.2011, 14:18
Сообщение #163
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
И оно реально лучше охлаждается?
Radiovandal
сообщение 25.2.2011, 22:59
Сообщение #164
Естественно, проток жидкости больше, особенно 4-му котлу легче жить становится) Испытано 10 минутным непрерывным вжариванием на 5000-5500, на первой передаче, при подъёме в заснеженную гору(скорость 3-5 км/ч), температура ОЖ не превысила 100 градусов. Да и отзывы на нивофорумах положительные, особенно от тех, кто по говнам ползает. Корочь, если помпе пришёл кирдык, то менять стоит только на такую. drinks.gif
сообщение 25.2.2011, 23:05
Сообщение #165
Привет, Вандал)) Про помпы с тобой не поспоришь)) А скажи-говорят есть такая хитрая помпа, в которую можно вкрутить термодатчик (как в радиатор).. Я б такую вколхозил, а датчик включал бы лампочку перегрева ОЖ. Что скажешь?
Radiovandal
сообщение 25.2.2011, 23:24
Сообщение #166
Честно говоря, ни разу такой не видел, но датчик туда видимо можно влепить, если подыскать свободное место, сделать отверстие и нарезать резьбу. Только лучше мутить такую систему охлаждения, чтобы она справлялась на всех режимах. Родной датчик даёт достаточно адекватную картину, т.к. расположен в наиболее теплонагруженном месте.
сообщение 25.2.2011, 23:31
Сообщение #167
Весь прикол в том, что в ней уже есть штуцер с резьбой. Боюсь ошибиться, но это или от Нивы или шнивы...я не разбираюсь.
Я ему полностью доверяю, но хочу по аналогии с указателем давления масла, сделать и для ОЖ контрольную лампочку перегрева...Скажем-вкрутить датчик на 95 градусов и на приборке будет загораться лампочка, если вдруг кипеть надумает
сообщение 25.2.2011, 23:41
Сообщение #168
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё хватит, у меня уже слюни rofl.gif буду искать значит на базарах эту помпу...
Radiovandal
сообщение 25.2.2011, 23:45
Сообщение #169
Можно в принципе реализовать)
Сегодня приобрёл задние пружины 2123(от Шнивы), и подушки опоры двигателя 2121(чтобы сделать отбойники в чашках), в воскресенье планирую заинсталить это дело) diablo.gif
Radiovandal
сообщение 28.2.2011, 0:38
Сообщение #170
Сегодня проапгрейдил подвеску заднюю)
Нивопружины, плюс дополнительные отбойники из подушек опоры двигателя 2121, установленных в нижнюю чашку пружины. Получилось в меру жёстко и весьма энергоёмко, пружины естественно не пилёные. Дополнительные отбойники уменьшают возможность поломки амортизатора при прыжке с отрывом задней оси, т.к. штатные отбойники сделаны больше для галочки...
сообщение 28.2.2011, 9:42
Сообщение #171
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 28.2.2011, 10:28
Сообщение #172
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Какие дороги - такая и машина... Всё правильно сделал)
Radiovandal
сообщение 28.2.2011, 11:49
Сообщение #173
Цитата(NeonKIR @ 28.2.2011, 9:42) *
А у меня грунты и снежные трассы, основная цель)
А насчёт дорог, эт верно подмечено, их теперь просто нет) Чем слаще поют по зомбоящику, тем хуже ситуация...
Сегодня проверил подвеску, в общем зад-отлично, по льду стало легче работать, хотя вроде и жестче она... Пробить в разумных ситуациях очень сложно... Перёд слабоват, буду делать.
Испытания проводил на ледовой площадке, а затем рванул на трассу для мотокроса, там трапеции просто ацкие, но прошёл без проблем, сам удивился. diablo.gif
Вот эта милая дорожка)))
А это мы 23 февраля участвуем в джип-спринте на 214 Ниве) Показали 7-е время.
сообщение 28.2.2011, 21:42
Сообщение #174
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ааааа ну тогда понятно зачем drinks.gif а аморты сток ? а то смотри будут полностью вытягиваться и бить...
Radiovandal
сообщение 1.3.2011, 0:00
Сообщение #175
Аморты нивские, так что с этим нет проблем. Сейчас планирую на морду шнивопружины поставить, посмотрим, как оно будет, перёд в стоке откровенно слаб... umnik2.gif
сообщение 1.3.2011, 0:04
Сообщение #176
Ну дык...по таким то трамплинам скакать))
сообщение 1.3.2011, 0:52
Сообщение #177
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Radiovandal
сообщение 1.3.2011, 23:28
Сообщение #178
Уже заготовлен материал на усиление морды, телевизор балка, рычаги. Мост тоже под усиление пойдёт, сплошные лонжероны на длинну кузова.
Живучесть любой машины на таких барханах определяется именно подвеской, если не отрабатывает, то сломает всё что угодно. 23 числа Сузуки мост согнул, и на уазике тоже мост лопнул, а ведь машины как раз для таких дел...
сообщение 1.3.2011, 23:33
Сообщение #179
Теперь понятно, почему у тебя все усиленное и упрочненное)). Какое место в классе планируешь?
Radiovandal
сообщение 2.3.2011, 23:18
Сообщение #180
Я пока в основном в любительские соревнования мечу... Потом второй жоповозкой разживусь, а эту уже под более серьёзные задачи пущу, сейчас технологии откатываю) angel.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:33
