2 страниц V  < 1 2
> глохнет при сбросе газа, Что может быть?
MoRDoV
сообщение 24.2.2011, 9:19
Сообщение #21
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
Цитата(LЮBITELЬ @ 9.12.2009, 15:30) *
Короче беда у меня такая как у многих владельцев самар!(но у них там датчик какой-то накрывается). Машина почти глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженую передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля и чувствуется как движка почти заглохла,вибрация аж по салону идёт, а потом раз всё нормально, обороты восстанавливаются, отпускаешь сцепление чуть газку и едешь как ни в чём не бывало. Или просто тронешся с парковки, чуток проедешь, сцепу выжмешь и опять чуть не глохнет. Что может быть? Карб ОЗОН 2107-20, БСЗ.
У меня было тоже самое месяц назад. Сначала думал ЭМК, посмотрел он рабочий. Потом заехал к знакомому, он посоветовал ПРОДУТЬ карбюратор. Продул и вот оно счастье - работает как часы. clapping.gif
,,sedoi,,
сообщение 2.3.2011, 16:46
Сообщение #22
Пользователь №: 40941
кто нибудь подскажите .снял карбюратор поменял запчасти поставил а он не хочет заводиться кто нибудь знает как надо накрутить жиклеры???
nikoSS
сообщение 2.3.2011, 17:01
Сообщение #23
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
жиклеры не надо накручивать.их до упора завернул и все:-)карб то какой у тебя?отрегулируй сначало как сдесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html а потом спрашивай что не понятно в соответствующих темах
,,sedoi,,
сообщение 2.3.2011, 17:20
Сообщение #24
это все норм. неправильно выразился регулировочные винты как накрутить????
nikoSS
сообщение 2.3.2011, 18:59
Сообщение #25
Цвет:красный
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4468 почитай.все там есть
HukuToc
сообщение 8.3.2011, 10:44
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 23939
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1976
Было такое. Я открутил электромагнитный клапан, там есть сьёмный наконечник "жиклёр", короче оно засоряется, просто продуй или пробей иголочкой тонкой. Мне помогло.
INVICTUS
сообщение 30.5.2011, 21:54
Сообщение #27
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Нужна помощь в проблеме моей. Вобщем суть такова. Едешь по трассе километров 20, все вроде бы хорошо, выжимаешь сцепление - машина глохнет, заводишь, едешь и машина дергается, но все равно едет. Доезжаешь куда надо, вроде все хорошо, глушишь машину, стоишь минут 10, заводишь, работает 5 секунд - глохнет. Лечение: прогазовка до 4000 оборотов пару раз, после этого обычно все нормализуется. Проблема появляется внезапно, до этого машина работает и едет отлично. Заводится хорошо, тянет прекрасно, холостой ход устойчивый, нагар на свечах правильный.
Что было сделано:
1) Замена бензонансоса на Пекар
2) Замена иглы карба (Уникар)
3) Продувка карба, не чистил потому что все внутри чисто и блестит как у кота.
4) Регулировка уровня в камере (все ок с этим)
5) Замена электромагн. клапана
Больше нет никаких вариантов, а проблема есть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:49
