13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Усилитель.
Бешеный Ученик
сообщение 23.2.2011, 8:46
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Не могу подружить рацию с усилком!!!Либо диспетчера слушать,либо музыку.Рация при включённом усилке начинает с ума сходить,воет и пищит,а бывает и мирно работают вместе.Кто сталкивался?Как исправить?
Кстати я когда усилок включаю колонки начинают чуть подвывать в обороты двигателя,а когда переключаю передачу тихонько чихают как блоуофф))Вечно спрашивают,не турбонаддув ли???Ога говорю,твин турбо млин из вентилятора от печки)))
чехов
сообщение 23.2.2011, 9:33
Сообщение #42
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
проверяй массу. у меня так-же было все. виноват меж блочный кабель был.
mmm1976
сообщение 24.2.2011, 6:03
Сообщение #43
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Питание должно быть отдельно от межблоков...
zlodei 34
сообщение 28.2.2011, 13:44
Сообщение #44
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Допустим у меня магнитола выдает 50Вт при максимальной громкости=40, я слушаю на 25 и меня устраивает( на 40 голова трещит). Допустим при уровне 25 громкости магнитолы она выдает 30Вт.Вопрос- если у усилителя ном.мощность усиления 80Вт, так че он будет играть в 2 раза громче магнитолы при уровне громкости 40.... И никак нельзя чтоли усилить бас и качество но не громкость?
чехов
сообщение 28.2.2011, 19:41
Сообщение #45
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
не будет он играть в два раза громче. это чувствоваться будет при болие высоких мошностях.
80 вт с усилка это при 10 процентах искажений дабы это мошность rms.
так же и магнитола дает при 14.4 вольтах она дает 45-50 вт при 10 процентах искажений.
для меня 10 процентов это срам просто. самый норм получаться при мошности 25-30 вт не болие того при 14.4 вольтах.
с усилителя получаю самый норм звук вт 45-50.ибо 60 он дает при 10 процентах искажений.
саб висит мостом тобишь мошность около 100 вт
сателиты овала в одиночном тобишь 2 по 45
итого яполучил в авто от голова 4 по 25
и 4 по 45 от усилка.
zlodei 34
сообщение 28.2.2011, 20:53
Сообщение #46
Машина:шарик
А мощность с магнитолы и усилка суммириуются на выходе в динамики чтоли?
так мне и <censored> не нужна громкость, вопрос в том ,что можно при моем уровне громкости 25 на магнитоле усилить бас и качество, а не громкость
Сообщение отредактировал zlodei 34 - 28.2.2011, 20:56
чехов
сообщение 1.3.2011, 16:21
Сообщение #47
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну дак а зачем ты тогда греешь себе голову??
вот как решил проблему нагрева усилителя.
чехов
сообщение 2.3.2011, 19:54
Сообщение #48
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну что некто неоценит??
маленький радиатор в роли подставки и радиатора.
чехов
сообщение 4.3.2011, 17:14
Сообщение #49
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня с другой стороны усилителя поставил 2 радиатора+3 подставочный.
Радиаторы-так-же взял от северных мостов материнских плат.
tech164
сообщение 25.4.2011, 16:45
Сообщение #50
Пользователь №: 45975
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
подскажите как подключить усилок Blaupunkt GTA 470
инструкции нема
сообщение 25.4.2011, 18:15
Сообщение #51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
инструкции нема
И Гугл не работает... http://www.techhome.ru/Product/C8100351 - кликни на слове "Инструкция".
tech164
сообщение 25.4.2011, 21:54
Сообщение #52
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
объясните как колонки подключать к усилку....
от усилка на колонку провод или как-то через магнитолу надо?!
tech164
сообщение 25.4.2011, 23:24
Сообщение #53
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
тюльпан ток два я так понял для саба
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...0UBB/index.html
чехов
сообщение 26.4.2011, 7:24
Сообщение #54
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да прям сразу на акустику но с соблюдением полярности
так-же используй провода на акустику сечением не меньшей 0.5мм
сзади магнитолы есть 2 рца выхода вот к ним и цепляйся..
tech164
сообщение 26.4.2011, 18:02
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
с усилком ваще не чего не выходит! подключил но играют колонки как саб! кто в Москве в южном округе живёт может подъедите посмотрите поможете
чехов
сообщение 26.4.2011, 20:10
Сообщение #56
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
тебе нужно настроить кроссоверы...
кинь фотку панели регулировок...
как вариант на пионерах бывает такое что крооссовер в головном устройстве есть который срезает середину и верха...
tech164
сообщение 26.4.2011, 22:42
Сообщение #57
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
щелкал регулировал всё нечего не выходит....
http://www.prosto.ru/Image.ashx?product_img=485851
у меня на магнитоле два выхода тюльпана выходит ( написано что они для саба) я подключаю их через тюльпаны к усилку и колонки как саб играют...щелкал настройки нехера (и в магнитоле) может это всё из-за входа (как пишут для саба)?! хз как подругому подключить
может всёже не правильно подключаю... надоело тратить время в пустую)))
сообщение 26.4.2011, 23:09
Сообщение #58
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Магнитола-то какая?
tech164
сообщение 27.4.2011, 7:17
Сообщение #59
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
Магнитола-то какая?
pioneer 2300ubb
чехов
сообщение 27.4.2011, 7:50
Сообщение #60
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
по усилителю.
положение кроссовера ставишь во FLAT
причем обоих остальное тебе не нужно..
уровень уже по месте устраивать будешь.
можно сделать проше берешь провод джек на рца
и подключаешь это к телефону или мп3 плееру. подаешь сигнал с других источников.
телефон радио мп3 плеер. дабы убедиться что усилок настроен...
судя по описанию
1 RCA предвыход DEH-2300UBB добавляет гибкости вашей автомобильной аудиосистеме, позволяя вам расширить свою ее дополнительным усилителем для задних колонок или сабвуфера.
все должно настраиваться и быть в порядке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:40
