9.3.2011, 21:55
#1621
10.3.2011, 23:50
#1622
92650
Чуть не пришел пушной генератору. Еще б денек... Сегодня его гул заглушал работу движка. Времени и инструмента не было, доверился специалисту, отдал 150 гришек. Открутился шкив, рассыпался передний подшипник. Полная разборка, проверка, смазка заднего подшипника, замена переднего, замена болтов со слизанной резьбой на контактах обмоток статора, прозвонка всех диодов и обмоток, проверка на стенде. Попутно протянули хомуты патрубков - сочился антифриз в одном месте. Проверили компрессию: 1-12, 2-12.5, 3-12.5, 4-11.5. Мое огорчение по поводу четвертого горшка было встречено недоуменным: не мешай движку работать:) Надо только отрегулировать клапана и проверить фазы. Где-то спереди подбрызгивает масло, прилично сопливит ГЦС, хвостовик редуктора телипается, пыльнику левого наконечника хана... Работы еще хватает. |
10.3.2011, 23:53
#1623
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
ну вообще разность давления в котлах не более 0.5 должна быть...но "не мешай работать" это тоже мудро...итянет? тянет, работает ровно? ровно, заводится с пол-пинка? значит все норм)
11.3.2011, 0:18
#1624
Проверили компрессию: 1-12, 2-12.5, 3-12.5, 4-11.5. Мое огорчение по поводу четвертого горшка было встречено недоуменным: не мешай движку работать:) Надо только отрегулировать клапана и проверить фазы. до 10% разница может быть по горшкам, в твоем случае на 1,25 отличаться может, а у тебя всего на 1 разница) так что все гуд) |
11.3.2011, 0:23
#1625
да там еще вакуумник тянуть лишака может
11.3.2011, 0:39
#1626
11.3.2011, 0:49
#1627
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего если только грязь засасывать, тогда отложения на клапане и как следствие снижение компрессии, так чисто теоретическое предположение.
11.3.2011, 1:11
#1628
насколько я помню устройство сего чудо-агрегата ВАЗ, то вакумник подключается к карбу...а компрессия в движке напрямую зависят от 2 колец на поршне и 2 клапанов в ГБЦ (на один цилидр).
Вакумник вообще <censored> нужен? шоб бы двумя ногами и и соседкой ногой не упирались в педаль тормоза. И разряжение там создается в следсвтвии забора воздуха через карб при работе движка. |
11.3.2011, 1:21
#1629
насколько я помню устройство сего чудо-агрегата ВАЗ, то вакумник подключается к карбу...а компрессия в движке напрямую зависят от 2 колец на поршне и 2 клапанов в ГБЦ (на один цилидр). Вакумник вообще <censored> нужен? шоб бы двумя ногами и и соседкой ногой не упирались в педаль тормоза. И разряжение там создается в следсвтвии забора воздуха через карб при работе движка. нее карб не при делах, там впускной коллектор забирает сразу напрямую) |
11.3.2011, 1:23
#1630
11.3.2011, 11:50
#1631
Скорее всего если только грязь засасывать, тогда отложения на клапане и как следствие снижение компрессии, так чисто теоретическое предположение. Из вакуумника грязь?Откуда она там?Если клапана сифонят то это легко проверить. Я ж и говорю, чисто теоритическое предположение. Практически маловероятно, только если шлангом от ваккумника салон не пылесосить |
11.3.2011, 18:31
#1632
нее карб не при делах, там впускной коллектор забирает сразу напрямую) ВО!, даже так))) я просто давно уже не лазил основательно под капот и забыл) Гермитичность вакумника промеряется клизмой, как это не смешно звучит))) В любом случае компрессия в котлах еденица зависимая от 4 деталей |
14.3.2011, 9:10
#1633
Есть проблемка, люди в соответствующих темах отмалчиваются, цитирую её здесь:
Цитата Объём почти 1.7, карбюратор 21073, 24Х26. БСЗ. Мучают провалы от середины до конца открытия 1-й камеры. Воздух в ней стоит 150 на трубе ZD, топливо перебрал 105, 107.5, 110, 112.5. Дергается на всех комбинациях, чем меньше топливо, тем больше. С частотой 1 дёрг в 1-2 секунды. Происходит это при движении выше 80 км/ч, если едешь до 80, чуть касаясь тапки - провалов нет. Если резко разгоняться до 120-130 - провалы слегка ощущаются даже с тапкой в полу, но гораздо меньше, чем если еду на 1 камере. Появилась сия беда не сразу, сначала были предпосылки на непрогретом моторе. ХХ стабильный. Карб чистый. прокладка крышки новая. Жду умных мыслей... Сейчас 110х150 первая, 120х135 вторая Не буду больше хвалить никакие девайсы) Только похвалишь что-то, оно тут же ломается.. Перерыл весь инет, даже здесь не нашел ничего толкового. |
14.3.2011, 10:43
#1634
хорошо что я себе его не поставил
14.3.2011, 12:19
#1635
Есть проблемка, люди в соответствующих темах отмалчиваются, цитирую её здесь: Цитата Объём почти 1.7, карбюратор 21073, 24Х26. БСЗ. Мучают провалы от середины до конца открытия 1-й камеры. Воздух в ней стоит 150 на трубе ZD, топливо перебрал 105, 107.5, 110, 112.5. Дергается на всех комбинациях, чем меньше топливо, тем больше. С частотой 1 дёрг в 1-2 секунды. Происходит это при движении выше 80 км/ч, если едешь до 80, чуть касаясь тапки - провалов нет. Если резко разгоняться до 120-130 - провалы слегка ощущаются даже с тапкой в полу, но гораздо меньше, чем если еду на 1 камере. Появилась сия беда не сразу, сначала были предпосылки на непрогретом моторе. ХХ стабильный. Карб чистый. прокладка крышки новая. Жду умных мыслей... Сейчас 110х150 первая, 120х135 вторая Не буду больше хвалить никакие девайсы) Только похвалишь что-то, оно тут же ломается.. Перерыл весь инет, даже здесь не нашел ничего толкового. Пропуски в зажигании? - треснула крышка трамблера - пробой свечных проводов на корпус двига - грязные контакты при контактном зажигании - умирающий коммутатор при БСЗ - катушка Недолив? бензонасос соответственно Если карб чистый исправный, то ломаться там больше нечему. Вобще как провал проявляется? Машина просто тупит, или краткие подергивания? |
14.3.2011, 12:58
#1636
у меня такая шляпа была с 083, нажимаешь на педаль, провал, потом резко набирает
14.3.2011, 17:54
#1637
а что с вакуумным регулятором опережения на трамблере? +1 за уровень в карбе
14.3.2011, 21:30
#1638
toxigen, о пропусках зажигания я как-то не задумывался... Крышку трамблера завтра гляну, последний раз была целая при осмотре, провода нормальные все, пробивать не должны.
Бензонасос качает, при полном газе провалов нет. Они проявляются при частичной нагрузке, т.е. поднимаюсь в горочку на треть давя акселератор, или быстро разгоняюсь на первой камере. Краткие подергивания. Пока работает ускорительный - вроде все в норме, а когда еду и держу педаль неподвижно - дерганая фигня творится... Преимущественно в районе 3000 оборотов. За коммутатор не думал, как-то маловероятно.. С другой стороны, может оказаться, что я зря столько раз изнасиловал карб) Сообщение отредактировал yanizz - 14.3.2011, 21:31 |
14.3.2011, 21:39
#1639
toxigen, о пропусках зажигания я как-то не задумывался... Крышку трамблера завтра гляну, последний раз была целая при осмотре, провода нормальные все, пробивать не должны. Бензонасос качает, при полном газе провалов нет. Они проявляются при частичной нагрузке, т.е. поднимаюсь в горочку на треть давя акселератор, или быстро разгоняюсь на первой камере. Краткие подергивания. Пока работает ускорительный - вроде все в норме, а когда еду и держу педаль неподвижно - дерганая фигня творится... Преимущественно в районе 3000 оборотов. За коммутатор не думал, как-то маловероятно.. С другой стороны, может оказаться, что я зря столько раз изнасиловал карб) Недокачивает значит, был такой гемор, по городу нормально, как под завязку в горку - дергает хоть убей. Шток бензонасоса имеет свойство стачиваться, лечится убиранием прокладок между двигом и насосом, внешне кажется что бензонасос качает, но недостаточно прокачиваемого обьема топлива. Вторая причина низкий уровень в поплавковой камере, лечится подгибанием поплавка по мурзилке. Карбу банально не хватает бенза, зажигание по другому проявляется. Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 21:43 |
14.3.2011, 21:43
#1640
Недокачивает значит, был такой гемор, по городу нормально, как под завязку в горку - дергает хоть убей. Шток бензонасоса имеет свойство стачиваться, лечится убиранием прокладок между двигом и насосом. Окей, вкину завтра старый исправный насос и проверю. А если все равно будет дергаться? Тут на бензин еле хватает, не хватало еще запасной коммутатор покупать(.. Правда вручную быстро накачивает поплавковую, седня проверял.. Сообщение отредактировал yanizz - 14.3.2011, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 3:16 |
