ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2007 Из: Moskva, Yasenevo Пользователь №: 104 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вольтметр полезная штука. А кто нибудь слыхал о БК-21?
http://www.ekon.vokar.com/bk11-17-21.htm Есть ли живые примеры установки сего зверя на шестёрку? Если есть - откликнитесь. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 20.4.2007 Из: эСПэБэ Пользователь №: 120 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
2NONAME:
Доброго времени суток. В последнее время тож занялся темой установки бортового компа. Ходил по магазинам И нашел. Выбор конечно великий, но надо подбирать к двигателю. Они различаются: для инжектора и для карбюратора. Желательно подобрать для своей модели. Нашел для 2106, но простой и не интересный. Подобрал другой PILOT K-9, он для 9-х и 15-х семейств, для карбюратора. Но запарка только в том, куда его примастить, а остальное, как у классики. В нем примерно около (если память не отказывает) 50 функций. С виду по лучше. Остановился на нем, в течении месяца буду устанавливать. p.s. для него надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем. p.p.s. Как поставлю - напишу, если что-то у тебя новое, то тож пиши... |
http://www.m-electronics.ru/products/pilot_k9/
это именно по этому компу, а это сам сайт, там разные есть: http://www.m-electronics.ru/ |
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Злые Мыши, а датчики эти где покупать??? Это для какой машины???
Злые Мыши, Буду искать ;)
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 214 Регистрация: 25.4.2007 Из: МО г.Химки Пользователь №: 147 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А как ставить на ВАЗ 2106? :blink:
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 317 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань Пользователь №: 1278 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
боюсь с газовым оборудованием компьютер не подружить :(
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 1128 Машина:VAZ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
2NONAME: Доброго времени суток. В последнее время тож занялся темой установки бортового компа. Ходил по магазинам И нашел. Выбор конечно великий, но надо подбирать к двигателю. Они различаются: для инжектора и для карбюратора. Желательно подобрать для своей модели. Нашел для 2106, но простой и не интересный. Подобрал другой PILOT K-9, он для 9-х и 15-х семейств, для карбюратора. Но запарка только в том, куда его примастить, а остальное, как у классики. В нем примерно около (если память не отказывает) 50 функций. С виду по лучше. Остановился на нем, в течении месяца буду устанавливать. p.s. для него надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем. p.p.s. Как поставлю - напишу, если что-то у тебя новое, то тож пиши... Прошло около 6 месяцев, а результатом НЕТ! ![]() Что-то вышло с ПИЛОТ К9?? У меня такой же зверь есть... есть ли смысл заморачиваться???? КАкие траблы при подключении???? |
вот что мне ответила служба поддержки производителя:
Если у вас бесконтактная система зажигания, то прибор будет работать без проблем. Если контактная, то потребуется адаптер Pilot+ http://www.m-electronics.ru/products/pilotplus/ К данному МК ничего докупать не надо. Инструкцию по подключению можете скачать здесь http://www.m-electronics.ru/files/pilot_k9-pdf.pdf |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Мне кажется лажа все это, этот компьютер бортовой будет пи...ть как паровоз. Точный данных не будет показывать.Нужна электроника, хотя бы как на 10.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Датчик расхода топлива сейчас уже не производят, нужно искать БУ или может у кого заволялся.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Датчик расхода топлива сейчас уже не производят, нужно искать БУ или может у кого заволялся. Как это не выпускают ?? А на новых моделях тогда что ставят ??? на новых моделях чего? На инжах расчет расхода идет с форсунок, там не может стоять датчик расхода топлево.ю ибо существет такая вещ как обратная топлевная магистраль. |
Значит пока не удасцо найди ДРТ о БК мона и не мечтать
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 11.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2022 Машина:2106 Цвет:Баклажан :) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вольтметр полезная штука. А кто нибудь слыхал о БК-21? http://www.ekon.vokar.com/bk11-17-21.htm Есть ли живые примеры установки сего зверя на шестёрку? Если есть - откликнитесь. Угу. Я вкрячил. Вотэта http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/...out_errors/#top БК-21. Работает нормульно, датчег расхода ему не нужен. Единственное, что замечено - нада вручную настраивать его на зибиновый бак (хотя, может у меня датчег 3.14сдит... ![]() Масса берётся под торпедой +12 взял со второго предохранителя Зажигание, соответственно, с замка оного ![]() Уровень соплива с розового на индикаторе Термометр под левый клык бампера вытянул От скоростемера протянул в салон +12 и сигнальный, +12 на замок, сигнальный - на кампутир. Вроде всё. Рекомендация: Получше продумать, куда всунуть градусник. А то по луже проедешь, ветром его обдует и получаем, что минимальная температура за сутки была - 14 (хотя на самом деле ~-1). Сообщение отредактировал an0maly - 28.1.2008, 15:51 |
Еще раз убедилсо - нада калибровать его вручную. Сегоня с утра в баке было -3 литра (если верить кампутиру
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 8:23 |
